artemD
artemD
Долгопрудный
25.11.2012 в 20:08:13
Добрый день! Возникла такая проблема: построили новый дом рядом со старым. Возникла проблема с подключением газа к новому дому (нереальная цена), поэтому в качестве временного решения возникла идея протянуть от старого дома небольшую теплотрассу (10 м) к новому и таким образом начать его отапливать. Ну а когда проведем газ, то просто отключить эту теплотрассу и включить туда новый котёл. Проблема в том, что системе в старом доме больше 50 лет, в ней очень много отложений и не хочется начинать эксплуатацию новой СО с переноса загрязнений. Какой тут возможет выход? Ставить фильтры-сетки, поставить вместо старого котла двухконтурный, что-то еще? Старая система открытая, с принудительной циркуляцией.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2012 в 20:20:46
artemD написал : Добрый день! Возникла такая проблема: построили новый дом рядом со старым. Возникла проблема с подключением газа к новому дому (нереальная цена), поэтому в качестве временного решения возникла идея протянуть от старого дома небольшую теплотрассу (10 м) к новому и таким образом начать его отапливать. Ну а когда проведем газ, то просто отключить эту теплотрассу и включить туда новый котёл. Проблема в том, что системе в старом доме больше 50 лет, в ней очень много отложений и не хочется начинать эксплуатацию новой СО с переноса загрязнений. Какой тут возможет выход? Ставить фильтры-сетки, поставить вместо старого котла двухконтурный, что-то еще? Старая система открытая, с принудительной циркуляцией.
Не зная Ваших финансовых возможностей трудно дать наилучший вараиант, потому что он не будет самым недорогим.
Приходит в голову два варианта:
  1. Поставить новый настенный котел и от него запитать оба дома. Чтобы не тащить грязь либо промывать хим.промывкой старую систему (рискуя получить множественные протечки, но заварить) или подключать к новому котлу старую систему через теплообменник. Опять же новую систему тогда можно будеть залить дисстилированной водой, а старую - обычной.
    1. Спартизанить и скрытно проложить газовую трубу в новый дом. (Не нравиться очень, ибо это нарушение всех мыслимых и немыслимых правил ТБ).
    П.С. Или наилучший, но дорогой. Поставить два настенный турбокотла в параллель, например 12 и 24 квт (подобрать по площади домов), и помимо монтажа системы в новый дом, демонтироватьи смонтировать заново систему в старом. Тогда и газ будет намного более экономно расходоваться в межсезонье (работает только один более маломощный котел и КПД много выше и срок службы котла намного дОльше), и другой котел будет в резерве, на случай поломки первого и для морозов холоднее -10, будут работать сразу оба котла.
iv.iv
iv.iv
25.11.2012 в 20:22:37
Маловато исходных данных.......какой котел сейчас стоит,какие площади старово дома,нового дома....и т.д.
касимов
касимов
Касимов
25.11.2012 в 20:29:36
iv.iv написал : Маловато исходных данных.
artemD, Маловато!
artemD
artemD
Долгопрудный
25.11.2012 в 20:38:21
Дополняю :) Старый дом - 146 квадратов, сейчас стоит АОГВ Жуковского завода на 29 кВт. Площадь нового дома - 250 квадратов, не стоит пока ничего, то есть этим вопросом вплотную можно буде начать заниматься по весне. Но, к сожалению, есть еще одно ограничение: мне принадлежит только половина старого дома. Обе половины отапливает это самое АОГВ, которое стоит у меня на кухне. Поэому вариант с заменой всей старой системы, к сожалению, не применим.
По поводу партизанщины - такие мысли были, но очень уж не хочется портить отношения с газовщиками.
А что имеется в виду под теплообменником? Я представляю, что это такое, но можно увидеть прибор для домашнего использования :)?
UPD: это что-то типа бойлера косвенного нагрева?
UPD2: нашел по ссылке вот такой вот: http://www.tehnoing.ru/avtomatika/1-teplo/products/92--s7ast.html Вроде подходит - 2-х дюймовые штуцеры, температура до 150 градусов...
iv.iv
iv.iv
25.11.2012 в 22:38:52
artemD написал : Какой тут возможет выход?
artemD написал : Старый дом - 146 квадратов, сейчас стоит АОГВ Жуковского завода на 29 кВт. Площадь нового дома - 250 квадратов
Старый котел непотянет новый дом!Или ставить новый котел в старый дом и тянуть трассу или тянуть газ к новому дому и там уже котельная....
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2012 в 22:54:19
artemD написал : Дополняю :) Старый дом - 146 квадратов, сейчас стоит АОГВ Жуковского завода на 29 кВт. Площадь нового дома - 250 квадратов, не стоит пока ничего, то есть этим вопросом вплотную можно буде начать заниматься по весне. Но, к сожалению, есть еще одно ограничение: мне принадлежит только половина старого дома. Обе половины отапливает это самое АОГВ, которое стоит у меня на кухне. Поэому вариант с заменой всей старой системы, к сожалению, не применим.
Дешевле чем теплообменник, новый навьен купить 13К. И будет как раз оптимальный вариант. Через месяц или раньше, подкупите второй помощнее типа Бакси 24Турбо или Вайланта 24Турбо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2012 в 23:01:09
А соседей получается по старому дому Вам хочешь не хочешь нужно отапливать? Тогда сначала Бакси 24Турбо.
касимов
касимов
Касимов
25.11.2012 в 23:11:00
Inch1964 написал : А соседей получается по старому дому Вам хочешь не хочешь нужно отапливать?
Да они и не будут мерзнуть,ну если только немножко. Корейца свыше 300 кв/м нужно ему.
artemD
artemD
Долгопрудный
26.11.2012 в 11:18:26
Была мысль поставить вот такой агрегат (http://gaskotel.ru/products/warm/k50) на замену старому АОГВ + теплообменник. По идее, мощности должно хватить, но, честно говоря, есть сомнения: что будет с расходом газа?
Ставить параллельно два котла - тут, скорее всего, будут проблемы с оформлением в горгазе, или нет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 11:52:44
artemD написал : Была мысль поставить вот такой агрегат (http://gaskotel.ru/products/warm/k50) на замену старому АОГВ + теплообменник. По идее, мощности должно хватить, но, честно говоря, есть сомнения: что будет с расходом газа?
По моему ставить на гравитационный котел, циркуляционный насос - плохая идея, ибо при отключении электричества, может быть закипание и все что угодно.
А сделать чисто гравитационную систему, да еще и двухтрубную, да еще и на два дома, да еще и сталью полтора дюйма - ГОРАЗДО дороже встанет с учетом работы.
Ничего Вы не сэкономите, ставя морально устаревшие котлы, только проиграете. Прибавьте к стоимости древнего котла стоимость группы безопасности, ЦН, расширительного бака, газового проточного водонагревателя, обратного клапана и прочего. И поймете, что лучше сразу ставить два котла. Если сейчас ограничены в средствах, то на 30квт. Потом докупите второй котел на 13-16 кВт тоже настенный . Потому что в межсезонье 30 кВт будет жрать в два-три раза больше газа, отапливая так же как 13-16 кВт и ту же площадь.
