max_zelinski
max_zelinski
26.11.2012 в 16:18:27
Планирую сделать капитальный ремонт панельной двушки, так как решение делать ремонт было принято недавно, еще не нашел бригаду для ремонта.
Возник такой вопрос - как поменять батареи (буду ставить Sira RS 500), чтобы после выравнивания стен, повесить их обратно с наименьшими перекосами (или хотя бы просто повесить обратно)? Можно ли произвести монтаж с каким нибудь запасом? Планирую купить вот такие кронштейны http://www.rusklimat.ru/catalog/radiators/access-sections/7084.html - насколько я понял, их можно регулировать не только по высоте, но и по глубине. Получится ли сначала установить кронштейны на максимальной длине, а потом после выравнивания, поставить их на "короткой длине"?
Затеял замену батарей именно до выравнивания по причине опасений, что потом грохнут морозы (Москва) и сантехники из ДЭЗа откажутся отключать и придется ждать черт знает сколько...
Заранее спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 17:11:07
max_zelinski, Не использовал кронштейны по Вашей ссылке. НО!
Разве нельзя параллельно с выставлением маяков под будущую штукатурку лазерным нивелиром, сразу определить под какой кронштейн какую прокладку сделать? Насверлить дюбелей-пробок уже по разметке радиатора. Повесить радиатор.
Потом при штукатурке снять радиатор и кронштейны, пометить места расположения дюбелей, заштукатурить. ПОтом по меткам найти дюбеля, прикрутить кронштейны и обратно повесить радиатор.
Косожихин
Косожихин
26.11.2012 в 17:27:01
кронштейны хорошие
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.11.2012 в 17:33:31
Переваривайте не дожидаясь морозов.Не парьтесь, можно примерно отодвинуть кронштейны на штукатурку.Если Бы вы фотки выложили было бы понятней.Как далеко находится батарея от стояка?Ниша под батарею есть или стена сплошняком?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
santex-SVAR
santex-SVAR
26.11.2012 в 17:57:22
ага , очень хорошие . только шурупы (идущие в комплекте) влегкую гнутся и ломаются пальцами . совсем не каленные - типа пластилинновые
в этом русклимате единственное нормальное только радиаторы evolution - 203 Вт с секции . радиаторы "Royal Thermo BiLiner" - ведешь ладонью горизонтально по секциям - и чувствуешь плоскости нет : секции ступенчато прыгают - примерно каждая 5-6.
лучше и проще делать обычные стержневые (на конце - полуокружность)
на подоконнике можно разглядеть эти упаковки крепежа и кранов
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
max_zelinski
max_zelinski
26.11.2012 в 18:21:27
Inch1964 Проблема в том, что пока даже не приступал к поискам мастеров, не то что маяки выставлять :( А так да, ваш совет идеальный, но мне потребуется минимум две недели на поиски мастеров, потом на неделю туда сюда, а тут и морозы ударят :(
думаю действительно сделать "прокладки" в 1-2 см и на них посадить кронштейны (если регулируемые кронштейны не подойдут)...
АПОСТОЛ, стена сплошняком, дом 94 года постройки, панелька, батареи сейчас конвертеры еще со времен строительства.
Думаю при помощи уровня попытаюсь сделать "прокладки" под кронштейны на 1-2 см.
Фотки попытаюсь выложить сегодня.
santex-SVAR, к сожалению, смог разглядеть только сотовый телефон :( вы про шурупы которые в стену вкручиваются или про затягивающие шурупы?
santex-SVAR написал : обычные стержневые (на конце - полуокружность)
вы про такие? http://kronshtein-time.ru/img/kronshtein/photo/k_6_6b.jpg или про такие? http://kronshtein-time.ru/img/kronshtein/photo/k_6_7b.jpg
26.11.2012 в 18:41:03
max_zelinski, Дляя начала понять, какой там слой штукатурки... может там 5см будет?
max_zelinski написал : Получится ли сначала установить кронштейны на максимальной длине, а потом после выравнивания, поставить их на "короткой длине"
Кронштейны - да, а стальные трубы, если в уровень не попадёте (и что важнее - в плоскость) кто гнуть потом будет? Трубогиб - а получится-ли подлезть?
Фото? Где байпас?
santex-SVAR написал : в этом русклимате единственное нормальное только радиаторы evolution
Вроде это НЕ БИМЕТАЛЛ?
max_zelinski
max_zelinski
26.11.2012 в 18:45:43
BV, может тогда сделать с запасом на 4-5 см? насколько сильно плохо будет, если батареи будут висеть чуть дальше от стены, чем надо? ведь как я понял, гораздо хуже, когда они с минимальным зазором или вообще впритык.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.11.2012 в 18:47:36
max_zelinski написал : стена сплошняком, дом 94 года постройки, панелька, батареи сейчас конвертеры еще со времен строительства.
Натяните шнур от угла и доугла ,а лутше посмотрите сюда http://www.youtube.com/watch?v=i8IqnONcWAU
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
26.11.2012 в 18:50:21
max_zelinski, Промерять плоскость лазером или правилом и потом решать. Да или хотя-бы "конвертом" из ниток.
max_zelinski написал : насколько сильно плохо будет, если батареи будут висеть чуть дальше от стены, чем надо?
ну некрасиво будет и на кронштейн плечо большое.
Другой вопрос - что повесите не промеряя, а потом слева будет 2см, а справа - 4. Или сверху 4, а снизу 2. Утрирую :)
master.msk
master.msk
26.11.2012 в 18:55:34
max_zelinski написал : их можно регулировать не только по высоте, но и по глубине.
нет, только по высоте. Кронштейны хорошие, но стены надо ровные.
santex-SVAR написал : шурупы (идущие в комплекте) влегкую гнутся и ломаются пальцами . совсем не каленные - типа пластилинновые
Не заметил. Даже наоборот - тот редкий случай, когда дюбели и шурупы из комплекта нормальные.
