День добрый, прошу помочь с решением в туалетной комнате... разводка воды и канализации была сделана раньше, насколько геморно сделать еще выводы под кран и канализацию рукомойника... хочется все же рукомойник поставить... за унитазом планируется гипсокартонная стенка... вопрос как и куда сюда всунуть еще умывальник... какого размера сделать лючки - один или два для счетчиков... надо ли снизу делать лючки... мало ли для "посмотреть/профилактики... как обычно из стенки выводять шланг для бачка... у меня медная трубка от краника идет... какой профиль используется в таких случаях.. спасибо
krokttc написал :
Скорее всего придется трубы резать и делать тройник.Канализацию можно пустить вдоль стены,но...если не углублять в стену,сузится помещение.
Сам умывальник ближе к выходу можно.Опять-таки,если входить не помешает
думаю угловой вставить на уровне 80 см меньше чем 32х32 не нашел... почти впритул к бачку может войти... трубы металлопластиковые... боковое расположение исключено... стены еле дышат.. в четверть кирпича и 3 метра... соединения не силен... резьбовые фитинги вроди...
возможен ли такой вариант чудо колхоза)
Видел , как из встраиваемого шкафа, переделали в туалетную комнату. Установили унитаз ,раковину маленькую ( возможно детскую ) и зеркало + светильник. Дверь раздвижная -купе.
