Vadvi
Vadvi
27.11.2012 в 03:23:36
Стоит электронный счетчик системы "Smart IMS", конкретную модель не помню. Входное напряжение пониженное. Вопрос: как счетчик учитывает потребляемую электроэнергию (фактически мощность)? Как произведение измеренного тока на номинальное напряжение или на фактическое напряжение?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.11.2012 в 03:43:10
на фактическое, и еще умножает на cos f, так что реактивная мощность не учитывается
Vadvi
Vadvi
27.11.2012 в 04:00:13
Спасибо! А если ограничение мощности стоит в 5 КВт, он ограничивает эту вычисленную мощность или по ограничению тока внутри счетчика? Про автоматы не говорим, только про счетчик.
ksiman
ksiman
27.11.2012 в 07:02:03
Vadvi написал : Спасибо! А если ограничение мощности стоит в 5 КВт, он ограничивает эту вычисленную мощность или по ограничению тока внутри счетчика? Про автоматы не говорим, только про счетчик.
По ограничению мощности. Если ограничение задано в счётчике, то он отрубит сеть при превышении 5кВт, если ограничение задано только на бумаге, то мощность ограничена подводящим вводом и вводным автоматом.
leonard
leonard
27.11.2012 в 12:34:27
Счетчик ввод не отрубит, но все посчитает правильно.
Vadvi
Vadvi
27.11.2012 в 12:47:51
Спасибо, успокоили. А то при 120-140 В стабилизатор будет до 40-50 ампер вытягивать из входящей линии, волновался.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.11.2012 в 12:48:51
Vadvi написал : Входное напряжение пониженное.
У всех счетчиков есть нижний уровень напряжения сети при котором он еще считает правильно. Это значение есть в паспорте на счетчик (в тех что ставил Энергомера и Меркурий). Если напряжение ниже или выше, то счетчик может врать. В какую сторону производители отказываются отвечать.
SVKan
SVKan
27.11.2012 в 15:24:11
Vadvi написал : Спасибо, успокоили. А то при 120-140 В стабилизатор будет до 40-50 ампер вытягивать из входящей линии, волновался.
Если сможет... Коли так проседает напряжение, то не факт, что там вообще столько вытянется. И как к этому отнесется ограничитель мощности (если таковой стоит в том или ином виде) тоже большой вопрос.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
27.11.2012 в 16:08:29
leonard написал : Счетчик ввод не отрубит, но все посчитает правильно.
из паспорта 100А 3Ф счётчика - Ниже 130 вольт погрешность счётчика +10%..-100%
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.11.2012 в 16:30:48
Netlog написал : из паспорта 100А 3Ф счётчика - Ниже 130 вольт погрешность счётчика +10%..-100%
эхх, при такой напруге продолжать фиксировать расход энергии - это как на базаре заставлять платить за тухлые пирожки...
Vadvi
Vadvi
27.11.2012 в 17:35:46
-100% я правильно понял как "минус", или это мне захотелось, а то если это просто диапазон "плюса", то ну его нафиг такие счетчики.
