Лиffтёр
Лиffтёр
Луга
27.11.2012 в 05:42:35
Здравствуйте! Хочу в гараже собрать стеллаж из вышеупомянутого профиля, но есть сомнения по поводу прочности и надежности . Если кто-нибудь делал или пробовал делать поделитесь впечатлениями...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.11.2012 в 05:55:27
Дешевле и проще кронштейнов купить :) А так - будут раскосы, будет жесткость, какие проблемы.
Лиffтёр
Лиffтёр
Луга
27.11.2012 в 06:10:47
это типа уголков? - не пойдет стенка из шлакобетона)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.11.2012 в 06:29:52
А профиль почему пойдет? :) В распор от пола до потолка что ли? Тогда проще брусок деревянный ) кронштейн
DmitriyB
DmitriyB
Иркутск
27.11.2012 в 07:27:24
Анкер по длинее, и будет держать. У меня стены из полистеролбетона (бетон с пенопластом, тоже очень хрупкий) и нормуль держит.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.11.2012 в 09:00:07
Лиffтёр написал : в гараже собрать стеллаж из вышеупомянутого профиля
Вышеупомянутый профиль представляется мне хлипким и для гаражного стеллажа совершенно неподходящим. Сам такие вещи всегда делал из уголка. И пофиг, какие там стены...
sanya1965
sanya1965
27.11.2012 в 11:42:55
Лиffтёр написал : ...в гараже собрать стеллаж из вышеупомянутого профиля...
я предполагаю, что в гараже на тех полках не мишек плюшевых будете хранить.;) из опыта, полноценный уголок из проката с полкой 30мм на пролете 100см -гнется. поэтому порекомендую квадратную профтрубу с сечением от 30Х30 (20Х40) и более. если нет сварки, соединения можно посадить на болты через уголки.
Лиffтёр
Лиffтёр
Луга
27.11.2012 в 15:22:02
из уголка , а тем более из квадратной профтрубы дороговато выходит просто гараж не мой ( временно мой) и надо свой хлам сложить как можно дешевле поэтому и задумался об этом профиле... Спасибо за советы... самый близкий способ наверное из дерева ...
электра
электра
04.12.2012 в 16:58:17
Конечно из дерева будет дешевле и прочнее - полки на угольники, угольники анкерами к стене.
Andreas73
Andreas73
Омск
04.12.2012 в 19:39:25
Можно и из профиля. Только не покупайте профиль в Леруа, очень уж он там хлипкий. Главное - обеспечить жесткость конструкции, для этого использовать в качестве полок хотя бы ДСП толщиной не менее 16 мм, и, второе, обязательно крепить этот стеллаж к стен помещения
tetra75
tetra75
Мончегорск
05.12.2012 в 11:27:52
пример стеллажа из профиля здесь
