Сержик
Сержик
Караганда
24.10.2013 в 20:44:42
Тоже думаю сделать стеллаж из профиля для гипсокартона, в кладовке. Как думаете выдержит ли профиль если его разрезать по бокам, согнуть его в прямой угол, закрепить просекателем по бокам. Прикрутить к стене буквой Г , а сверху прикрепить ДСП и таких полок штук 10 от пола. А для надежности между полок вставить куски трубы которые используется в мебельной фурнитуре.
Выдержит ли профиль?
Shkeddy
Shkeddy
Эксперт
25.10.2013 в 01:16:34
Если профиль кнауф, то там сталь идет 0,6 мм. Это мало для несущей конструкции, особенно для стоек. Надо хотя бы 1,2 мм. Я дела каркас для стеллажа из уголков толщиной 1 мм. Немного шатается, но после фиксации к стене вполне нормально. Подпорки из трубы можно использовать. но все равно будет хило для 0,6 мм.
