Слушатель
Слушатель
Саратов
03.10.2013 в 11:53:13
Вы пессимист в жизни или только для форума? ;) Если заявление потребителя об отказе прибора поступит раньше Акта обследования, то как это можно интерпретировать? Впрочем мы не о том. Вопрос в том, можно ли ставить счетчик не по проекту, обозначен ли вообще в проекте его тип, нужен ли проект на замену и т.п. Не думаю, что мне это сделали незаконно, без проекта.
ser000
ser000
03.10.2013 в 12:25:13
Слушатель написал : Если заявление потребителя об отказе прибора поступит раньше Акта обследования, то как это можно интерпретировать?
Не пессимизм, а опыт. Как можно интерпретировать демонтаж прибора учёта по истечении срока поверки с целью поверки/замены после предварительного уведомления исполнителя, который в соответствии с пост.354, пункт 59 после окончания срока поверки не является прибором по которому можно производить расчёты? Оказывается можно интерпретировать как несанкционированный срыв пломб, демонтаж и несанкционированное вмешательство в работу прибора (пост.354, пункт 35) и прокуратура с этим соглашается, а УК просто не вводит в эксплуатацию новые приборы.
Слушатель написал : Впрочем мы не о том. Вопрос в том, можно ли ставить счетчик не по проекту, обозначен ли вообще в проекте его тип, нужен ли проект на замену и т.п.
В проекте не может и не должен быть указан тип прибора (т.к. ограничивает конкуренцию и с этим вопросов вероятно надо обращаться в ФАС), но может фигурировать номинальное и максимальное потребление на основании которого должен быть подобран прибор и на мой взгляд согласован/изменён проект по эскизу.
Пост.354:> 33. Потребитель имеет право: ... з) принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности; и) требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию;
А так же новые пункты, в которых о проекте так же речи не идёт: > 81(4). В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); г) работоспособность прибора учета. 81(5). Несоответствие прибора учета положениям, предусмотренным пунктом 81(4) настоящих Правил, выявленное исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.
Слушатель написал : Не думаю, что мне это сделали незаконно, без проекта.
Возможно сделали по типовому проекту и эскизу.
Переделка газовой разводки и перестановка газовых приборов
Порядок выполнения работ по переделке газовой разводки и установке газовых приборов:
Абонент обращается с письменным заявлением в территориальное Управление ОАО «МОСГАЗ».
Инженерно-технический работник с выходом на место обследует техническое состояние газового оборудования, дает необходимую консультацию и составляет эскиз с указанием объема работ (при переделке газовой разводки).
Абоненту выписывается счет, составляется договор на выполнение работ. Цена работ формируется согласно «Территориальным сметным нормативам для города Москвы» (ТСН-2001), разработанным Московским центром ценообразования в строительстве «Мосстройцены».
Работы проводятся после оплаты абонентом выставленного счета.
При выполнении переделки газовой разводки выдается согласованный экземпляр эскиза на переделку.
Дополнительную информацию о выполнении данной услуги вы можете получить в одном из территориальных Управлений ОАО «МОСГАЗ»
Источник: http://www.mos-gaz.ru/services/individuals/view7718.html
Как установить газовый счетчик?
Абонент письменно по заявлению обращается в ГУП «МОСГАЗ» и получает технические условия на установку газового счетчика в отделе согласования и присоединения газопроводов. После получения технических условий заказывается проект в проектной организации, имеющей лицензию.
После получения проекта Абонент приобретает газовый счетчик и письменно по заявлению обращается в территориальное эксплуатационное Управление, которое составляет счет на установку газового счетчика. После оплаты счета производится установка газового счетчика по предъявленному абонентом проекту.
Источник: http://www.mos-gaz.ru/services/help/view7705.html
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.10.2013 в 14:22:09
ser000 написал : Абонент обращается с письменным заявлением в территориальное Управление ОАО «МОСГАЗ».
Т.е. цитируемый документ местного значения? И чо мы тогда спорим? :)
NAP
NAP
Сумы
03.10.2013 в 15:54:22
Слушатель написал : Т.е. цитируемый документ местного значения? И чо мы тогда спорим?
Это пожалуй самое главное. В каждом курятнике свой петух. Но на сколько мне приходилось сталкиваться с газификацией как бы последним будет не столько то что в проекте сколько тот счетчик который приняли в эксплуатацию. В моем гондурасе во многих местах так как в систему подают неочищенный газ запрещают установку счетчиков ротационного типа. Вот их трудно даже при согласовании проекта протянуть. И самое противное если даже раньше стоял ротационный и вышел со строя то монополист все сделает что бы при замене был установлен мембранный счетчик. Думаю если в проекте стоял счетчик "бумба" а установили "юмбу" той же пропускной способности то при приемке системы особых вопросов возникнуть не должно. Разве что Член комиссии не будет лоббировать интересы первого.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.10.2013 в 17:39:25
Вот поэтому, чтобы не возникало вопросов, счетчик взял в их внутреннем магазине. Сейчас затрудняюсь сказать какого типа, но похоже на этот http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80&noreask=1&pos=18&rpt=simage&lr=194&uinfo=sw-1349-sh-680-fw-1124-fh-474-pd-1&img_url=http%3A%2F%2F10007253.fis.ru%2Fpopup_imgs%2F10039422.jpg
MINik
MINik
Рязань
11.10.2013 в 13:13:56
NAP написал : Думаю если в проекте стоял счетчик "бумба" а установили "юмбу" той же пропускной способности то при приемке системы особых вопросов возникнуть не должно.
Это если присоединительные размеры одинаковые, а если необходима сварка для переделки подключения, то такой вариант не пройдет и надо будет обращаться за переделкой газопровода к конторе с лицензией.
MINik
MINik
Рязань
11.10.2013 в 13:16:09
Слушатель написал : чтобы не возникало вопросов, счетчик взял в их внутреннем магазине
ну это не совсем правильно, Можно установить любой прибор внесенный в реестр средств измерения... если он устанавливается первый раз то дрополнительно не платится ничего если меняется и место присоединения не подходит то возникают доп работы только и всего
Forester68
Forester68
07.05.2018 в 00:47:11
Доброго дня. Подошёл срок замены счётчика; вроде бы ничего сложного - подбираем те же что и раньше модель, завод-изготовитель и направление потока (в моём случае левый СГК-G4 Воронежского "Электроприбора"). Не будучи знатоком трубных резьб, перед походом по магазинам таки на всякий случай подлез со штангелем к резьбе и намерил внешний диаметр 31,8мм. В магазине тем же штангелем, на воронежском же СГК образца февраля сего года получилось 29,7мм О_о; подскажите, это "допуск в пределах нормы" такой, или всё же другую резьбу нарезать стали?
мвс
мвс
07.05.2018 в 21:52:21
Это трубная резьба 1" или по современному Ду 25. На фото не видно напрвление прохода газа в счетчике.Оно указано стрелкой на верху счетчика. Можно взять счетчик СГБ G4 "сигнал" г.Энгельс. Можно взять NPM G4 (газдевайс) или BK G4 (эльстер Арзамас)-предпочтительнее.Но они имеют резьбу 1 1/2" (Ду32) и устанавливаются через переходные муфты 25/32.25-наружная резьба,32 -внутренная.-если газовики позволят.Или переварить. Но счетчики из Воронежа сейчас крайне не надежны.
Forester68
Forester68
11.05.2018 в 15:19:54
мвс, Насчёт воронежских счётчиков - сюрприз неприятный((. Ознакомился с мануалом на сигналовские СГБ : для модификаций с вертикальным расположением штуцеров, указаны резьбы "М33х1,5 или G1¼, или G¾". Мне нужна G1¼, верно?
