Решение правильное, но дорогое. Раза в два, а то и в три.
05.12.2012 в 08:49:11
05.12.2012 в 10:54:20
Vladimir_Vas на дерево уйдет одна доска 30 см шириной рублей 700, пробки чуть более чем 0,5 кв м – пусть тоже 700 ре. Единственное клей незнаю сколько и лак для пробки в малых дозах можно ли купить. От ванной останется гидроизоляция Флехендихт. Обмвжу дерево внутри, хотя там всеравно будет тепло и сухо. В общем тыщи полторы, максимум 2 уйдет. Крепеж и саморезы с дюбелями это мелочь. Это стоимость короба. Пол в ванной 170 х170. Половина под ванну, там пробка ненужна. Полтора квадрата пробки это тоже недорого. Ванная то комната у меня маленькая)
05.12.2012 в 12:14:37
Юр написал : Полтора квадрата пробки это тоже недорого.
А пробка на пол в ванной - не смущает? Пробка - не тик.
05.12.2012 в 13:04:16
Это да...не тик..Есть пробковое покрытие для ванн. Пробка на клей не боится заливов, не деформируется. Если что то на такой маленькой площади можно и на тик когда разбогатею)) да и теплая она, ногами приятно босыми на ней стоять.
05.12.2012 в 14:30:16
Юр написал : Я решил так: сделаю короб из мебельного щита, чтоб лиственница и оклею его плиточной пробкой и пол в ванной будет пробковый. А сам короб будет разборный, а то стояк то хилый какой то.
Очень смущает сильное изменение геометрии мебельного щита, в условиях ванной комнаты!!! Придеться обрабатывать яхтным лаком. И применять рамочно-филенчатую конструкцию как в мебели из массива древесины.
Юр написал : Крепеж и саморезы с дюбелями ...
На саморезы мебельный щит нельзя собирать, ибо его поведет пропеллером и запросто может порвать. Т.е потрескается.
05.12.2012 в 14:45:55
Inch1964 написал : На саморезы мебельный щит нельзя собирать, ибо его поведет пропеллером и запросто может порвать. Т.е потрескается.
я думал что саморезами закреплю какиенибуть железяки в стене на которые не жестко все это повесится а две досточки или на цилиндрики деревянные или еще как...
Inch1964 написал : Очень смущает сильное изменение геометрии мебельного щита, в условиях ванной комнаты!!! Придеться обрабатывать яхтным лаком. И применять рамочно-филенчатую конструкцию как в мебели из массива древесины.
да.... надо конструкцию продумать..хочется сто такое легкое но крепкое и легко снимающееся. Может из ламината? Как следует иго пргидроизолировать с низу
05.12.2012 в 15:01:29
Юр Ну уж ламинату не место в ванной комнате. Запросто разбухнет и покорежится.
Можно пластиковыми панелями, если у Вас нет антипатии к пластику. Они разборные. Только не МДФ, а пластиковыми панелями на специальных пластиковых профилях. Устроены как гофрокартон в разрезе.
05.12.2012 в 15:27:57
Inch1964 пластик нет как то не то я люблю с деревом возиться может дуб он ведь воды не боится но дорого да и дуб пробкой как то не то
05.12.2012 в 15:30:23
Inch1964 написал : Можно пластиковыми панелями, если у Вас нет антипатии к пластику. Они разборные. Только не МДФ, а пластиковыми панелями на специальных пластиковых профилях. Устроены как гофрокартон в разрезе.
Так сделано у меня в квартире в 1997 году. Панели шириной 30 см цвета белого мрамора. И сегодня выглядят как новые. Ну у меня не только стояки закрыты, но и все стены ими обиты. Весьма гигиеничный материал - легко моется.
06.12.2012 в 19:49:09
AppolloRussi написал : Весь мир трубы открывает,а мы закрываем.И кто только гкл придумал?
Во-во. Я предлагал жене поставить нержавейку унитаз, трубы в серебрянку покрасить, раковину из поезда взять, и напротив дучки иллюминатор от танкера из Владивостока выписать. Еще на трубы манометры корабельные хотел впендюрить и пол нержавейкой с клепками застелить. Заартачилась, не понимает всего кайфа. А вообще хрен пойму - короба из ГКЛ это мода такая, или из пеноблока дороже строить? Я долго репу чесал, в итоге купил пеноблок и нормально так зафигачил короб. Его неоспоримое достоинство - если что, то ломать его целиком не придется, достаточно будет выпилить электролобзиком необходимое отверстие, а потом это кусок обратно вклеить. А ГКЛ, имхо, шняга полная.
06.12.2012 в 21:16:20
И ванну
