Imperator
Imperator
04.12.2012 в 22:10:39
Раз гаражи - значит однозначно отработка. Даже если покупать. Калорийность отработки и её цена это лучший показатель. Второе изучите принцип горелки Банбингтона. Патент закончился и она в открытом доступе. Есть товарищи которые их делают и продает. Я находил за 1500руб. Автоматизировать достаточно легко. Электричества будет потреблять мало. Эту горелку вмонтируйте в обычный твердотопливный котел. Можно взять с запасом по мощности например котел Дон или больше.
cineman
cineman
05.12.2012 в 02:11:48
Насколько знаю, котлы на отработке требуют регулярной очистки. Давно видел на выставке потолочный ИК излучатель в виде стальной трубы с крыльями и отражателем. По уверениям продавцов, труба одинаково хорошо работает и с газовыми и с дизельными еврогорелками. Соорудить такое самому не трудно. Горелку можно купить Б\У. Система сухая, замерзания не боится. Разве что осевшая лакокрасочная пыль гореть на ней будет.
vlkam
vlkam
Тула
05.12.2012 в 02:17:25
cineman написал : Насколько знаю, котлы на отработке требуют регулярной очистки.
А потолочные ИК излучатели требуют не менее регулярной оплаты за электроэнергию или газ, постоянно дорожающие надо сказать. Так что у всего есть свои минусы.
cineman
cineman
05.12.2012 в 02:33:03
vlkam написал : А потолочные ИК излучатели требуют не менее регулярной оплаты за электроэнергию или газ, постоянно дорожающие надо сказать. Так что у всего есть свои минусы.
vlkam, тут есть два варианта. Или Вы забыли выйти из танка, или Ваш котёл, помимо сжигания отработки вырабатывает эл-во. Ну, типа двигателя Стирлинга.
SCB
SCB
05.12.2012 в 08:48:19
cineman написал : Давно видел на выставке потолочный ИК излучатель в виде стальной трубы с крыльями и отражателем. По уверениям продавцов, труба одинаково хорошо работает и с газовыми и с дизельными еврогорелками.
Сейчас любой нагреваемый предмет стараются обозвать ИК обогревателем. Маркетинг, что с них взять....
vlkam
vlkam
Тула
05.12.2012 в 09:17:04
cineman написал : vlkam, тут есть два варианта. Или Вы забыли выйти из танка, или Ваш котёл, помимо сжигания отработки вырабатывает эл-во. Ну, типа двигателя Стирлинга.
Скорее всего третий вариант, самый вероятный, в танке Вы. Отработка у "автобоксов" с большой долей вероятностью бесплатная, за остальные источники энергии им придется платить. Что нивелирует такую проблему как чистка котла на отработке
bozzz
bozzz
05.12.2012 в 10:30:41
Не всю отработку можно сжечь, надо понимать что 95% - это минералка должна быть. Отработка имеет не стабильное качество - система фильтрации и подогрева, хранить большой обьем на улице+промежуточная пусковая емкость в котельной. Из-за разного качества топлива, качество горения меняется - чистка горелки и котла.
В вашем случае надо разумно соотнести: реальные нагрузки (теплопотери), оптимизировать (снизить теплопотери на ограждающих конструкциях и воротах), реально подойти к выбору температуры в боксах, 15-18 думаб вполне годиться. Прикинуть теплопотери и от них уже задумываться о типе топлива.
Так как уже много чего предложили, а реально Вам просчитать пока нечего.
Возможно выбор электричества или дизеля будет вполне адекватен.
с наилучшими
Imperator
Imperator
05.12.2012 в 11:09:53
Чистить нужно как следует печи на отработке где она бурлит и испаряется. А горелку меньше, думаю раз в неделю. Насколько редко будет появляться сам хозяин в боксах, может и нет смысла большую емкость хранить. Электричество. Смотря какой тариф. Есть тариф для юр.лиц. в МО он 3,8р. например на дачном участке я перешел напрямую в ОАО Мосэнергосбыт и у меня теперь 2,5руб. при нажигании большого количества эта разница ощутима.
cineman
cineman
05.12.2012 в 12:38:35
vlkam написал : Скорее всего третий вариант, самый вероятный, в танке Вы.
Тук-тук! Я писал о потолочном обогревателе на основе дизельной вентиляторной горелки, которая потребляет ок 180 Вт. Контора, в которой я тружусь, имеет отработки предостаточно, но именно сложность очистки котла оттолкнула учредителя от использования отработки для отопления собственного дома. Помимо этой проблемы его оттолкнула дороговизна самой горелки, стоимость топливных фильтров для неё и малый интервал между их заменой. В процессе изучения этого рынка я нашёл анонс отечественного котла с удобной для очистки камерой сгорания. Мы иногда писали производителю этого чуда, но он всё откладывал запуск котла в производство, предлагая при этом купить первый образец. Проехали и забыли. Не может быть комфортным отопление с длительными интервалами времени очистки. Для этой работы нужно специального пацака в штате держать.
cineman
cineman
05.12.2012 в 12:50:14
SCB написал : Сейчас любой нагреваемый предмет стараются обозвать ИК обогревателем. Маркетинг, что с них взять....
ИК- нагреватель не светится. Не виден глазом. Потому он так и завётся. Перегреется нагреватель и перестанет быть ИК. Станет светлым. Предлагаете назвать конвектором нагретую трубу с излучателем и отражателем, подвешенную под самыми потолком?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2012 в 14:06:34
Топикстартер писал:
ru$34 написал : Подскажите, пожалуйста, какие варианты отопления (кроме электро:swoon**)? естессно, хотелось бы подешевле:). Газа и проточной воды балда. Для себя вижу варианты: дизельный котел (какой?), котел на отработанном масле (какой?), газовый котел на сжиженном газе пропан** (какой?). Может еще есть какие варианты? Заранее спс. Надеюсь на ответы.
Т.е электро НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
Насчет отработки уже были высказаны мнения.
Если же сравнивать дизельный котел и обычный ЛЮБОЙ настенный недорогой одноконтурный котел (перенастроенный на сжиженный газ, т.е пропан-бутан) по себестоимости отопления, то дизельное топливо обойдется почти в два раза дороже, чем сжиженный газ. Опять же, если топикстартер решит, что это для него приемлемо, то он может вкопать рядом с гаражом и газгольдер. Это позволит намного реже делать заправку газом, а также покупать сжиженный газ по оптовой цене. Или можно использовать какое либо авто (любое старое, но на ходу), с установленным газобалонным оборудованием, что позволит избежать проблемы с зеркалом испарения (в холодное время), а также не таскать вручную баллоны (съездил на АГЗС на авто, в котором установлен/ы баллон/ы и порядок). Также решаются проблемы с ГИБДюшниками, при перевозке газовых баллонов самостоятельно. Решается проблема с перезаправкой баллонов свыше допустимого уровня. Решается проблема со сливом конденсата из баллонов.
Но топикстартер пропал совсем в конец. Может уже отказался от этой идеи, или уже решил проблему? Если решил, то было бы интересно от него узнать, как он это решил.
