kalkutta
kalkutta
28.11.2012 в 23:26:49
masol666 написал : какой бп?
какой тип не скажу, я в этом "неуч", информацию набираю только сейчас, доверился продавцу консультанту - бп брал комплектом со светодиодной лентой, консультант расчитал его мощность. может быть проблема в том, что он "китаец" - макрировка была только на самом бп --- jw-12030, input: ac 170-260 v, 50-60Hz, ac 0,15a output: dc12v, dc25a, 30w - ip67.
Shturman1
Shturman1
Луцк
28.11.2012 в 23:27:07
kalkutta написал : подскажите какая может быть проблема в выключателе? спасибо.
нету контакта в одной из клавиш.
masol666
masol666
Самара
28.11.2012 в 23:30:11
без выключателя пробовали? напрямую?
kalkutta
kalkutta
28.11.2012 в 23:31:57
Shturman1 написал : нету контакта в одной из клавиш.
та есть контакт...клавиша включает светодиодный сегмент и выключает.
kalkutta
kalkutta
28.11.2012 в 23:33:23
masol666 написал : без выключателя пробовали? напрямую?
нет. надо разбирать блок (выключатель + 2 розетки), все на одной планке...мне нехватает знаний :)
kalkutta
kalkutta
28.11.2012 в 23:37:11
склоняюсь к варианту нехватки "китайской" мощности в бп
Shturman1
Shturman1
Луцк
28.11.2012 в 23:40:40
kalkutta написал : склоняюсь к варианту нехватки "китайской" мощности в бп
Судя по параметрам БП полностью подходит. Хотя как говорят "бумага стерпит". Написали циферки какие захотели.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
29.11.2012 в 00:09:17
Не верьте китайцам в их заявленных характеристиках. Именно с мощностью они играют как хотят, точнее пишут что хотят.
kalkutta
kalkutta
29.11.2012 в 00:24:50
спасибо всем за помощь. наверное куплю "нормальный" бп. про результат отпишусь.
пяпа
пяпа
29.11.2012 в 00:54:25
kalkutta написал : нет. надо разбирать блок (выключатель + 2 розетки), все на одной планке...мне нехватает знаний
Все же не мешало бы проверить закорачиванием выключатель, дабы его таким образом исключить из этой "глючной" цепочки. Но для этого нужно все провода, идущие на выключатель закоротить каким-нить способом между собой, это и есть проверка. В любом случае отщелкиваете верхнюю декоративную пластиковую панель (посмотрите там есть может быть зацепки сбоку). Клавиши отстегиваете, просто нежно потяните на себя. Затем надо извлечь сам блок выключателя, он наверное прикручен. Розетки не трогайте. Там наверняка три провода. Коротнуть их можно...Погодите, если опыта нет, боитесь электричества, то лучше позвать спецов.:) А так куском провода в изоляции, либо утконосами с диэлектрическими ручками. Есть утконосы? только пинцет? Тыкаете проводом в эти три контакта, где провода, в любых вариациях. Не бойтесь феерверка не будет. Это делается под напругой, поэтому помните о безопасности! Ну и смотрите на светодиоды. Если мерцание пропало, то скорее всего трабл в выключателе.
Можно открутить все три провода и между собой их смело скрутить (выключите пробки). Под напряжением не трогайте! Потом, когда провода скручены, включаете пробки, смотрите на мерцание. Коротнуть, не выкручивая провода быстрее и проще.
kalkutta
kalkutta
29.11.2012 в 16:36:44
пяпа; Провел выше сказаную операцию - раскрутил планку, выкрутил блок выключателя (безопастность соблюдал), соединил провода напрямую...проблема осталась (мерцание ленты), однако ефект уменшился. Это что-то значит?
