мне помог такой способ - в кюветке валиком набрал краску, поводил по "стиральной доске", раскатал валик на лежащей на полу полке из шкафа, а потом на потолок. валик Анза Флит 5мм, только раскатка на полке увеличила расход краски.
29.11.2012 в 11:01:21
29.11.2012 в 11:05:26
Вот поэтому и не ложится. Дулюкс давно не возят из Англии, а производят в маде ин ....Балашихе Несколько лет говорю всем : Забудьте навеки эту краску! ... Перекрасьте потолки шведской краской Бекерс N 3. Если хорошо раскатаете, за 1 слой - забудете все ваши проблемы ВСЕ ВЕРНО!!! или покрасить "садолин"краска есть такая или "тикурила евро 2" загрунтовать тифенгрунтом и не разбовлять красить как есть хорошо раскатываеться вобщем эти краски для "СТУДЕНТОВ"
29.11.2012 в 11:48:37
Класная краска Dulux которая розовая, а потом при высыхании белая. До нее тоже траблы были с ровностью покраски, с ней проблем нет
29.11.2012 в 12:14:23
deletear,
Когда вы пишете про многократную грунтовку-имеется в виду грунтовка глубокого проникновения или сильно разведенная краска? И как сильно ее разводить для грунтовки ( первого слоя)?
Здесь народ пишет плохо про Дюлюкс. Типа Бекерсом лучше будет. Мне что-то сомнительно. ИМХО вряд ли Дюлюкс плох. Скорее всего у меня с любой краской такие проблемы возникли бы. Или люди правы?
29.11.2012 в 13:19:27
старыймастер написал : Типа Бекерсом лучше будет. Мне что-то сомнительно. ИМХО вряд ли Дюлюкс плох
Именно, что гребанный Дулюкс плох. Остается выяснить, почему же вы не уважаете более лучшее качество Бекерс? Дулюкс и Бекерс это небо и земля. Давно пора на него перейти и забыть все свои беды ) Я иной раз для себя тестировал американские краски. Диксон, например. Все ок, только стоят слишком дорого, дороже Бекерса
29.11.2012 в 13:25:44
из недорогих Teknos неплоха, bekkers, сам на кухне исправлял teknos'ом после Dulux diamond trade валик Анза очень хороший (титекс, ритекс, филт), я раньше тоже думал может в нём дело...
29.11.2012 в 13:27:38
вообщем берём шкурку не крупную, чтобы не расрапать шпатлёвку и добиваемся равномерной матовости, пыли почти не будет, это не шпатлёвка, после протираем влажной/отжатой тряпочкой, как высохнет, красим вышеописанными красками 1-2 слоя, после высыхания вешаем себе медаль за отвагу
29.11.2012 в 13:31:00
старыймастер, способы получения бесполосного потолка многократно озвучены в разделе. Воспользуйтесь поиском
29.11.2012 в 16:29:48
старыймастер, Я бы не хотел ни скем спорить...Каждый по-своему прав, обеспечивая качество работы... Лично Я, работаю любыми предложенными материалами и никого из заказчиков не консультирую по материалам. У этого дела есть обратная сторона - люди любят советоваться с женой, тёщей, знакомыми, друзьями и так далее... Результат их разногласий всегда списывается на некомпетентность мастера. Такой парадокс.
Грунтовку... Я здесь имел ввиду обычную магазинную грунтовку. ( применяю любую из марок) Не думаю, что здесь нужны навороты типа "глубоких проникновений" и прочих "чувственных" вещей...
Про разведение краски. Вы ведь в первую очередь перемешиваете краску так ? Я делаю это специальной турбинкой (венчиком) и смотрю как она стекает с венчика. Если тягучая и падая в краску ( в ведро) лежит соплями - можно разводить. Если стекает хорошо и поверхность краски в ведре весёленькая, сразу выглаживается - можно красить. И смотрите на венчик - на витках должен оставаться красивый слой краски. Там сразу видно насколько краска густа. По Мне - лучше лишний раз прокатать жидкой, чем мучиться с ненужными узорами на потолке. Когда красил последний раз - брал ведерко от затирки кесто трёхкилограммовой наливал краску на три четверти и туда около стакана примерно воды. Это для первого слоя.
30.11.2012 в 11:48:21
Добрый день! Такая же проблема, как и у автора темы. Хотим покрасить пневмокраскопультом. Вопрос: какое расположение бачка краскопульта нужно для покраски потолка: верхнее или нижнее?
30.11.2012 в 12:51:06
sad1002 написал : вообщем берём шкурку не крупную,
Какой зернистости? 80? 100? 150? ИМХО 150 точно будет слишком мелковато: наплывы-то приличные
iale написал : способы получения бесполосного потолка многократно озвучены в разделе. Воспользуйтесь поиском
Прошу прощения за повторение темы.
Я пробовал поиском, но наверное плохо формулировал запрос: поиск ничего не дал. :confused:Да и интренет у меня сейчас ужасный ::mad: мобильный мегафон в области- это испытание нервов. Понимаю, что это не является поводом для засорения форумов. но к сожалению. другого выхода. кроме открытия новой темы, у меня не было
SOVA_Lesna написал : Вопрос: какое расположение бачка краскопульта нужно для покраски потолка: верхнее или нижнее?
А вот здесь я, пожалуй, внесу свои 5 копеек, тк много лет работал в области автомалярного бизнеса. Расположение бачка не играет особой роли. Надо только учитывать несколько моментов: во первых - наклон пистолета. Если вы красите потолок- краска в бачке будет оголять заборное отверстие, как только уровень ее снизится, и пистолет начнет плеваться воздухом. Во вторых, в верхний бачок как правило заливается не более 0,6 л краски. В третьих - давление при нижнем бачке должно быть несколько выше, но это легко регулируется. Ну и расположение нижнего бачка несколько удобнее, когда можно второй рукой поддерживать его снизу, направляя пистолет вверх. Меньше рука устает. Но. повторяю, это не принципиально. Принципиально другое: сильный туман из краски, окутывающий все вокруг, при покраске из пистолета. Вы к этому готовы?:confused:
