dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
30.11.2012 в 07:30:58
Трещины преимущественно в центре комнат, у стен трещин нет.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.12.2012 в 03:02:52
dennisXZ написал : звонкий звук на стук – это я так понимаю плохо
нет--по тп стяжка плавающая,развязана с основанием--по-любому бухтит.
dennisXZ написал : отремонтировать трещины и пустоты.
напрасный,бессмысленный труд
dennisXZ написал :
  1. То что у нас нет Демпферной ленты по стенам,
это уже плохо.при нагреве стяжка расширяется,и если нет демпфера--она упирается в ограждающие конструкции,что может вызвать ее деформации(растрескивание,вздыбливание
dennisXZ написал : Если сейчас там где возможно сделать пропил вдоль стен и в него забить вспененный целлофан или запенить, это спасет положение?
имхо будет лучше.но процесс кошмарнейший и нужно точно знать- помнить,где трубы входят-выходят дабы не повредить
dennisXZ написал : По стяжке пошли трещены толщиной до 1мм. Не то чтобы прям по всей стяжке, но есть, причем некоторые длиной до нескольких метров
такая толщина трещины--нехорошо.померьте в этом месте правилом--скорее всего здесь стяжка домиком встала.для ламината это не айс.плитка полопаться не должна,но если большая длина укладки и у стен без зазора--может вздыбиться.
dennisXZ написал : сделать температурный шов постфактум?
имхо не стоит.температурный шов делают до основания,вы сможете максимум на 60% вглубь.
deletear написал : Демпферная лента призвана защитить Вашу штукатурку на стене.
:eek::cool::nо:
dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
03.12.2012 в 03:19:02
аптекарь написал : имхо будет лучше.но процесс кошмарнейший и нужно точно знать- помнить,где трубы входят-выходят дабы не повредить
Ну с определением где трубы не должно быть особых проблем, когда еще не была залита стяжка, с линейкой промерил расстояния от труб до труб и все заснял на телефон. Плюс в плотную к стенам трубыне проклатывали. Единственное не знаю хватит ли турбинки для такой операции.
dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
03.12.2012 в 05:03:25
аптекарь написал : такая толщина трещины--нехорошо.померьте в этом месте правилом--скорее всего здесь стяжка домиком встала.для ламината это не айс.плитка полопаться не должна,но если большая длина укладки и у стен без зазора--может вздыбиться.
А со взыбленными краями, что-то можно сделать?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.12.2012 в 21:56:44
dennisXZ написал : А со взыбленными краями, что-то можно сделать?
краями стяжки или плитки?если имеется в виду стяжка,то:берете штраборез с пылесосом,выставляете нужную глубину реза и вперед.потом получившиеся борозды выбиваете перфом.получившуюся пахоту выравниваете правилом наливайкой или полимерцементным раствором.если плитка на это место-=клеем ровнять при укладке.тоже процесс небыстрый и достаточно тошнотворный
dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
04.12.2012 в 03:13:40
Вопрос был про стяжку.
Спасибо за совет
timonja
timonja
Таллин
04.12.2012 в 11:47:55
dennisXZ написал : но теплый пол еще не разу не включали. На данный момент стяжке уже 2 – 3 месяца.
dennisXZ, Так вы его включите. Чего раньше времени ставить диагноз? Стяжка если не слоится, какие проблемы? Или вы хотите звук как у монолитного перекрытия?
dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
05.12.2012 в 03:49:16
timonja написал : Так вы его включите. Чего раньше времени ставить диагноз?
Включить его затруднительно, потому что котел пока не подключен к электричеству. И я собственно тему то и завел, чтобы узнать какие профилактические действия можно предпринять до его включения. Чтобы после включения не оказалось, что стяжка встала на дыбы и сделать с этим ничего уже нельзя.
timonja написал : Стяжка если не слоится, какие проблемы? Или вы хотите звук как у монолитного перекрытия?
Я не строитель, поэтому не знаю, какой стяжка должна быть. Информацию о том как должно быть уже постфактум черпал из этого форума, и тут полно тем на тему «У меня бухтит стяжка – Мы все умрем!» и «В стяжке трещины – пойду все переделывать».
Цель создания темы было проконсультироваться у знающих людей:
  1. Плохо ли то, что у меня стяжка в один кусок без демпферной ленты, армирования и температурных швов?
  2. Чем это чревато, какие будут последствия?
  3. Плохо ли то, что стяжка бухтит и трескается?
  4. Чем это чревато, какие будут последствия?
  5. Что можно предпринять, чтобы негативные последствия по возможности избежать или смягчить?
Ответы на свои вопросы я в общем то уже получил, хотя мнение многоуважаемых специалистов и разошлись.
Обдумав ответы, решил, что все таки буду делать штробу вдоль стен, где это возможно, чтобы снизить риск вздыбливания стяжки. Трещины проверю, чтобы были не вздыблены края, если ровно ничего делать с ними не буду.
Грэй
Грэй
05.12.2012 в 09:19:42
dennisXZ написал : Я правильно понимаю, что вы хотели сказать: что в стяжке нет температурных швов, армирования, демпферной ленты, есть трещины и пустоты это допустимо?
совершенно верно. Успокооооооооооойтесь, у вас очень хорошая стяжка)
Passerby
Passerby
26.02.2017 в 23:57:01
Подниму тему. Залили на балконе 3,2 кв.м стяжки усиленной фиброволокном, слой 55-80 мм, кабельный теплый пол. Под стяжкой ПИР-плита 80 мм, на 3 стенах она же - 50 мм. Строитель проигнорировал мою просьбу приклеить демпферную ленту на 4-ю межкомнатную стену и залил стяжку вплотную к ней. После оправдался словами известного персонажа: "Да я сто раз так делал.." Сверху ляжет керамогранит на СМ17. Вот теперь думаю, стоит ли заморачиваться с пропилом вдоль стены или забить уже и оставить все как есть?
