web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2012 в 01:59:50
Д.Ю.З. написал : В настоящие время не могу посмотреть, что находиться в щите на лестничной площадке
Значит щит закрыт на замок. Снятие показаний каким образом делать? Значит всегда предполагайте 6 модулей под счётчик в квартирном щите. Ну и эта вечная ошибка - УЗМ вперёд всего, как будто ВН не придумали ещё.
avmal
avmal
30.11.2012 в 02:17:00
web-rr написал : всегда предполагайте 6 модулей под счётчик в квартирном щите.
Счётчик в этажном щите.
web-rr написал : УЗМ вперёд всего
Оно для этого и предназначено, чтобы впереди всего быть, а вот выключатель нагрузки на 100А вместо автомата С63А после него совсем не лишним будет. Правда, меня терзают сомнения насчёт 15,3кВт - быстрее всего в этажном щите стоит диффавтомат на 50А 100мА.
web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2012 в 08:22:06
Ну не странно? Относительно счётчика полная уверенность, а относительно выделенной мощности и токоограничивающего автомата "терзают сомнения". Это характерно.
SVKan
SVKan
30.11.2012 в 08:56:33
web-rr написал : Ну не странно? Относительно счётчика полная уверенность, а относительно выделенной мощности и токоограничивающего автомата "терзают сомнения". Это характерно.
А что характерного то? Если есть щит на площадке, то и счетчик обычно в нем. Чтобы показания снять можно было. Показания снимаются через небольшое окошечко, которое позволяет увидеть показания счетчика, но не позволяет разглядеть что-либо еще. Варианты щитка, когда даже автоматы закрыты и к ним нет отдельного доступа я лично тоже в новых домах видел. Что касается мощности, то я тоже разделяю такие сомнения. Есть, не знаю уж точно рекомендация или жесткое правило, что одна фаза дается до 11кВт. То бишь ставится автомат 50А. Ну иногда встречается 63А. Хотя у нас я такого варианта не видел. Более высокую мощность обычно дают только с тремя фазами...
web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2012 в 10:38:57
SVKan написал : Если есть щит на площадке, то и счетчик обычно в нем.
Нет такой системы. В каждой новостройке свои сюрпризы.
Alexiy
Alexiy
30.11.2012 в 10:56:19
web-rr написал : Нет такой системы. В каждой новостройке свои сюрпризы.
И в каком же месте в новостройках прячут сюрпризы в виде этажных щитков учёта?
Alexiy
Alexiy
30.11.2012 в 10:57:20
SVKan написал : рекомендация или жесткое правило, что одна фаза дается до 11кВт.
8-15 кВт может быть и 1-фазным и 3-фазным. Свыше 16 кВт 1-фазных подключений не встречал.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
30.11.2012 в 11:42:47
Alexiy написал : 8-15 кВт может быть и 1-фазным
Это при условии подсоединения на фазу одной только квартиры?
Alexiy
Alexiy
30.11.2012 в 12:05:36
квартиры или частного дома
web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2012 в 12:09:17
Alexiy написал : И в каком же месте в новостройках прячут сюрпризы в виде этажных щитков учёта?
Саратов. Домик на Огородной у кольца трамваев (их там 4). Домик Симбирская / Зарубина (тут вот и доступа к счётчикам нет никакого, даже без окошек).
И не люблю таких безапелляционных заявлений: "так всегда", "так везде". Россия большая, тут законов много, и беззакония тоже.
SVKan
SVKan
30.11.2012 в 12:22:06
web-rr написал : Саратов. Домик на Огородной у кольца трамваев (их там 4). Домик Симбирская / Зарубина (тут вот и доступа к счётчикам нет никакого, даже без окошек).
А как платят за электричество? Наугад?
