dendi0309
dendi0309
Ижевск
29.11.2012 в 18:14:17
Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста с технологией. Имеется потолок от застройщика. В принципе ровный, но в местах стыка плит бугорки. Сегодня расщил русты и края плит сточил болгаркой с алмазным кругом(то еще занятие). в принципе получилось более менее ровно. Сейчас хочу заделать русты волмой шов с серпянкой. Вопрос вот в чем. Русты были заделаны ЦПС, потом подровняли ротгипсом, а в качестве финиша кнауф хпфиниш, надо ли снимать кнауф финиш если придеться подровнять еще ротгипсом поверх, или ровнять все кнауф хп финиш но у него слой допускается до 3мм. как поступить правильно или придется все счищать? и еще чем грунтовать плиту перекрытия по гипсовую смесь. Заранее спасибо.
Грэй
Грэй
29.11.2012 в 19:41:02
dendi0309 написал : надо ли снимать кнауф финиш если придеться подровнять еще ротгипсом поверх, или ровнять все кнауф хп финиш но у него слой допускается до 3мм. как поступить правильно или придется все счищать
Снип разрешает штукатурить по ХР финишу и подобным шпаклевкам, если они "чистые, прочные и нормально впитывающие". Поэтому проверьте на эти три условия. п.с. Возможно, что прочность у хр финиш недостаточная для оштукатуривания по нему, но это не беда, можно исправить грунтованием. (грунтовка типа СТ-17) Или счищайте - выбирать вам.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
29.11.2012 в 21:36:50
Спасибо. И все же можно поверх хр финиша выровнять тем же хп финишем т.е суммарный слой будет достигать в некоторых местах до 1 см при условии что старый слой хорошо прогрунтован? И еще есть одно место (откуда все благополучно отвалилось) где строители начали шпаклевать масленой шпаклевкой , но я увидел и попросил убрать еще сырую шпаклевку и положить гипсовую. так вот теперь там где отвалилась шпаклевка голая плита со следами масляной шпаклевки которая намертво вьелась внутрь что нужно сделать с этим участком что бы новая гипсовая шпаклевка опять не отвалилась?
Грэй
Грэй
30.11.2012 в 05:49:55
dendi0309 написал : И все же можно поверх хр финиша выровнять тем же хп финишем т.е суммарный слой будет достигать в некоторых местах до 1 см
можно. 1) СНИП разрешает штукатурить хр. финишем и подобными шпаклевками при условии, что основание на которое они наносятся, "прочное, сухое, чистое" (в прошлый раз я забыл упомянуть "сухое", теперь исправляюсь))) и нормально впитывающее. 2) "суммарный слой" СНИПАМИ не ограничен - но он может быть ограничен производителем шпаклевки. Читайте на мешке.
dendi0309 написал : со следами масляной шпаклевки которая намертво вьелась внутрь что нужно сделать с этим участком что бы новая гипсовая шпаклевка опять не отвалилась?
этот участок нужно проверить на соответствие всё тем же требованиям снип ... Чистое, сухое, прочное и нормально впитывающее". Думаю, что после грунтования будет соответствовать... А отвалилось от свежей масляной потому, что несоответствовало всё тем же требованиям: вы наносили гипсовую, на остатки невысохшей масляной шпаклёвки, а невысохшая масляная шпаклёвка, вы же согласитесь - она влажная и непрочная, что прямо противоречит "уставу" :)
dimax
dimax
Кохтла-Ярве
30.11.2012 в 08:41:34
По маслу пройдись (бетонокантактом). Я делал так, 1) очистил весь потолок от старой краски,шпаклевки и т.д(мучился дня 2, на 14кв.м). 2) прогрунтавал все АКВОСТОПОМ. 3) русты проклеил сетку фасадную(от рулона отрезал см 15-20), приклеивал ее на мп 75. 4) штукатурил весь потолок этой же штукатуркой МП, в 2 захода. 5) ждал 2 дня(чтоб просохло). 6) прошол весь потолок ВЕТОНИТОМ ЛР 2 раза. 7) зашкурил и прогрунтовал краской (на водной основе) 8) и ШИТРОК тонким слоем. 9) шлифовка и покраска. 10) подправки (царапины и т.д при шлифовке) затем покраска в 2 слоя.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
30.11.2012 в 09:42:37
[QUOTE=dimax;3466654]По маслу пройдись (бетонокантактом). Я делал так, 1) очистил весь потолок от старой краски,шпаклевки и т.д(мучился дня 2, на 14кв.м). 2) прогрунтавал все АКВОСТОПОМ. 3) русты проклеил сетку фасадную(от рулона отрезал см 15-20), приклеивал ее на мп 75. 4) штукатурил весь потолок этой же штукатуркой МП, в 2 захода. 5) ждал 2 дня(чтоб просохло). 6) прошол весь потолок ВЕТОНИТОМ ЛР 2 раза. 7) зашкурил и прогрунтовал краской (на водной основе) 8) и ШИТРОК тонким слоем. 9) шлифовка и покраска. 10) подправки (царапины и т.д при шлифовке) затем покраска в 2 слоя.[/QUOTE Понял спасибо, но у меня только локально надо подправить,еслиб по новой тогда да. И все таки можно ли хп финиш наносить слоем больше чем 3мм как указано на мешке? или можно несколько 3мм слоев друг на друга с просушкой
Грэй
Грэй
30.11.2012 в 11:02:32
dendi0309 написал : можно несколько 3мм слоев друг на друга с просушкой
да. несколько слоёв с просушкой. только так.
dimax
dimax
Кохтла-Ярве
02.12.2012 в 16:17:58
финишные шпатлевки обычно втягиваются! если сразу нанести толстый слой то может пойти трещины в виде паутины. Так что (тонкий слой шпатлевки, сушка, шлифовка, и по новой). И то что пишут на мешках не всегда является правдой!!!!!!!! Если написано 3мм, значит делай не больше 2мм!!!!!! КАК ОБЫЧНО РЕКЛАМА
dimax
dimax
Кохтла-Ярве
02.12.2012 в 16:22:38
Для этого и придумана ШТУКАТУРКА!!! 3мм это уже много для отделки
dendi0309
dendi0309
Ижевск
02.12.2012 в 18:49:34
Добрый вечер. спасибо всем ответившим. За последние два дня пытался отскрести потолок, интересно то что там где хп финиш ложился на плиту сразу, то он отлетает пластами хоть бы хны, а там где вначале ротгипс ,а потом хп финиш то только перфом. После отчистки имеем потолок лесенкой (так лежат плиты) при прикладывании правила 2,5 метра мах дырки прим 1см, отсюда вопрос чем ровнять под финишную шпаклевку, и надо ли плиту покрывать бетон контактом ведь плита это не впитывающее основание. Есть доступ к ротгипсу от гипсополимер можно ли его пустить на штукатурку потолка? ведь кое-где толщина будет меньше минимального слоя рекомендованного производителем
Грэй
Грэй
02.12.2012 в 19:02:21
dendi0309 написал : кое-где толщина будет меньше минимального слоя рекомендованного производителем
толстый слой штукатурки важен при укладке кафеля; а при выравнивании потолка не страшно даже если слой от нуля. Делайте Ротгипсом, хорошая штукатурка, бетонконтакт не нужен.
