Andrew_030
Andrew_030
Казань
29.08.2006 в 09:12:13
Здравствуйте! Предыдущими хозяевами коридор, потолок и все двери были оклеены пенопленом. Пеноплен ободрал, но стены и потолок в тонком слое клея то ли БФ, то ли 88. Шпателем сдирается в час по чайной ложке. Фен, вероятно, мне не поможет. Кто нибудь был в подобной ситуации?
ЗЫ Двери планирую менять все, поэтому клеевой слой на них не критичен.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.08.2006 в 09:21:27
шеткой карцовкой на болгарке или дрели.
рара
рара
29.08.2006 в 14:10:41
Andrew_030 написал : Фен, вероятно, мне не поможет
Попробуйте все-таки, много какой дряни можно снять с помощью фена, а крацовкой пыльно будет...
Andrew_030
Andrew_030
Казань
29.08.2006 в 14:19:54
рара написал : Попробуйте все-таки, много какой дряни можно снять с помощью фена, а крацовкой пыльно будет...
У меня фена нет, пробовал паяльником разогревать слой клея - он только твердеет и похоже что еще больше пристает к шпаклевке и бетонной плите. Скорее всего клей БФ. Попробую еще размочить растворителями. Хотя даже если и смоется, то при моих объемах ванну растворителя использовать надо.
Andrew_030
Andrew_030
Казань
05.09.2006 в 08:30:23
Попробовал крацовкой, очистил около 2 кв.м за 40 минут, пыли не шибко много и ложится она под местом зачистки а не разлетается по всей квартире. Растворитель не эффективен, нагрев приводит к спеканию слоя клея. Всем спасибо за советы!
