BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 23:49:54
Kamto написал : У мистера Земского в этом плане вообще нет заморочек, он при раскрытии распайки натяжной потолок меняет бесплатно ))
Уверен, что Земской это проект хилти. Он абсолютно не конкурентоспособен. Там на видео он показывает отзывы клиентов, так это какие-то совершенно обычные женщины. Я "рупь за сто" даю, что он "проект", а не реальный мастер. Меня после первого поста под его видео заблокировали навсегда. Лично я не блокирую под своим видео, потому как мне выгодно, когда мне задают каверзные вопросы, а я их разоблочаю.
Kamto написал : Это как? )) В чем неремонтопригодность распайки за выключаетелем например? O_o Да ее вообще искать не нужно - снял выключатель и ковыряйся, а для розеток вообще не вижу смысла в распайках, по крайней мере в жилом фонде точно Мастера, "который это городил", искать не нужно, мастер должен оставить схему/проект
Писал я об этом целое исследование. Честно говоря лень заново повторять.
Kamto
Kamto
30.11.2012 в 23:54:14
BravoOrlov написал : Писал я об этом целое исследование. Честно говоря лень заново повторять.
Ставя себя на место человека, которому предстоит разбираться с результатом чьей-то работы, представляю что быстрее найду распайки за электроустановочными изделиями, нежели буду простукивать поверхности на предмет поиска коробок или размышлять в каком месте подвесного потолка заныкали распайку Все это ИМХО
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
01.12.2012 в 00:00:49
Не раз доводилось видеть заводские соединения проводов (ШВВП, ПВС, я не электрик, поэтому с ВВГ не часто работать приходится) прямо в середине бухты. Внешне - небольшая грыжа, разбираешь - скрутка разного качества и разной степени защиты в зависимости от производителя. Подобные вещи не лучше ответвления в штрабе и что с ними делать? Весь кусок в утиль, даже если трасса под сотню метров? Про слаботочные вообще молчу (КСПВ, секьюрити) - голые жилы пущены навстречу друг другу на расстоянии трёх метров и всё, где-нибудь да коротнут, под общей изоляцией не видно... Так что не всё в наших руках. :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.12.2012 в 00:05:52
СНЕГ ИДЕТ написал : Весь кусок в утиль, даже если трасса под сотню метров?
Никогда с таким не сталкивался в бухтах. Спаяйте по 5 см длиной да хорошо заизолируйте. Трассы между двумя точками под 100м это нечто странное.
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 00:07:02
Насяльника написал : заделать дыру в Г/К потолке (во первых она больше получится да и не представляю, как это можно сделать)
вырезается кружок по размеру дыры, изнутри кусочек профиля и шурупами, шпаклевка и малярка, всё а как временный вариант там можно крышечку красивую поставить
Kamto написал : и переклеить полотно если они остались
а если не осталось?
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 00:10:25
Насяльника написал : Спаяйте по 5 см длиной да хорошо заизолируйте.
а не проще выкинуть этот кусочек, это же откровенный брак
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
01.12.2012 в 00:11:01
Насяльника написал : Никогда с таким не сталкивался в бухтах.
На одной жиле провод заканчивается - его и сращивают, не все 2-3.
Насяльника написал : Трассы между двумя точками под 100м это нечто странное.
Я не про квартирные ремонты, бывает и больше. :)
юра Т написал : а не проще выкинуть этот кусочек, это же откровенный брак
Это если заметил, то можно. Не всегда же видно. А слаботочный - только если "повезёт" расключать именно то место.
Kamto
Kamto
01.12.2012 в 00:11:33
юра Т написал : а если не осталось?
тогда вэлкам в магазин если есть там такие и если партия совпадет, без разницы на полтона )))
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.12.2012 в 00:14:28
Кусочек конечно проще, а вот 100 метров ..... Я в качестве соединения пайкой на длине в 5 см уверен полностью. В конце концов и магистральные кабеля сращивают.
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 00:17:26
Насяльника написал : Я в качестве соединения пайкой на длине в 5 см уверен полностью.
Вы уверены, а по нормам положено коробочку ставить
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 00:18:38
Kamto написал : без разницы на полтона )))
ладно, упростим задачу, стены тоже под покраску))) так что без разницы где колупать
