Chatter
Chatter
Днепропетровск
30.11.2012 в 20:38:05
юра Т написал : а какая разница что вскрывать, стену или потолок
Натяжной потолок, к примеру.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.11.2012 в 21:24:19
haramamburu написал : Abrikos, Все сказали?
Да, но ведь с меня и спроса никакого, я предупредил, что не спец. А что Вас так задело - упоминание про пружинки или про замуровывание коробок? Ну так дайте девушке свой совет, как специалист. А для того, чтобы возмущаться по поводу ответвления в штробе, много ума не надо, даже я знаю, что это неправильно.
avmal
avmal
30.11.2012 в 21:35:23
BravoOrlov написал : Самый главный вред от монтажа "без коробок" - его крайняя неремонтопригодность.
Обоснуйте.
BravoOrlov написал : В случае проблемы, вы должны будете искть мастера, который это "городил" или платить другому электрику за научно-исследовательский труд по восстановлению монтажной и принципиальной схемы вашей электропроводки.
Это, выходит по-вашему, чтобы найти выключатель, требуется мастер, который его устанавливал? Что-то вы, батенька, заговариваться начали последнее время.
camper
camper
Новороссийск
30.11.2012 в 21:38:22
avmal написал : чтобы найти выключатель, требуется мастер, который его устанавливал?
Он имел ввиду, что некоторых, отсутствие коробок может привести в ступор.
юра Т
юра Т
30.11.2012 в 21:42:18
Chatter написал : Натяжной потолок, к примеру.
текстильные обои к примеру
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.11.2012 в 21:48:16
юра Т написал : текстильные обои к примеру
Думаю, в случае использование обоев из кожи девствениц умерщвленых в полнолуние, заказчик даст явно понять, что подобные обои не допускают не только монтажа распред коробок, но чувствительны и к лишнему вгляду на них. В нормальны же условиях, этого не требуется и РК совершенно естественны. Алексей Васильевч, позвольте с вами не спорить. А то после разговоров с вами на форуме появляются различные оскорбительные для меня темы. Оставайтесь при своем мнении, а я буду при своем.
sergey_sav
sergey_sav
30.11.2012 в 22:06:59
Дарина написал : так и не поняла -- лучше с коробками или лучше тянуть больше линий? В первую очередь переживаю о безопасности.
ИМХО Если по мнению заказчика, вид коробок портит интерьер, то можно обойтись и без них... точнее без их "классического" исполнения (на стенах около потолка). При высоких потолках и обоях, которые не доходят до потолка и побеленых стенах белая крышка коробки сильно не испортит помещение своим присутствием. Если от вида коробки заказчик впадает в ступор, то коробку можно притопить и заштукатурить или заклеить обоями (если штукатурка не венецианская и обои не текстильные... ;))
Приходилось вскрывать коробку под венецианской штукатуркой... трудностей с вскрытием никаких, как и с обратной заделкой, ибо отделочники ещё не закончили объект :) Распайка может быть выполнена за механизмами в углубленных коробках или в смежной коробке рядом с механизмами при многоместной рамке. На безопасность электропроводки ни одно техническое решение не влияет, как и на ремонтопригодность. Итог: не вижу абсолютно никаких оснований искать плюсы или минусы в принятом исполнении распаек. Делайте так, как желаете... акромя пожалуй замуровывания скруток (даже не рассматриваю как околодопустимый вариант) и захоронения распаек за гипрочный потолок (хлопотно может быть с доступом, если понадобится... даже не смотря на гарантию в 50 лет)
Kamto
Kamto
30.11.2012 в 23:21:10
юра Т написал : а какая разница что вскрывать, стену или потолок, ведь практически аналогично вскрывается и заделывается?
вот я собственно о том же написал выше
BravoOrlov написал : Могу только еще раз озвучить результат - если нет специальной необходимости(деревянное здание, промытые мозгли клиента), то монтаж "без коробок" полностью бессмысленен. Самый главный вред от монтажа "без коробок" - его крайняя неремонтопригодность. В случае проблемы, вы должны будете искть мастера, который это "городил" или платить другому электрику за научно-исследовательский труд по восстановлению монтажной и принципиальной схемы вашей электропроводки.
Это как? )) В чем неремонтопригодность распайки за выключаетелем например? O_o Да ее вообще искать не нужно - снял выключатель и ковыряйся, а для розеток вообще не вижу смысла в распайках, по крайней мере в жилом фонде точно Мастера, "который это городил", искать не нужно, мастер должен оставить схему/проект
У мистера Земского в этом плане вообще нет заморочек, он при раскрытии распайки натяжной потолок меняет бесплатно ))
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.11.2012 в 23:21:21
Да ну! заделать дыру в Г/К потолке (во первых она больше получится да и не представляю, как это можно сделать) и замазать шпаклевкой стену под обоями? Не думаю. Можете разубедить?
Kamto
Kamto
30.11.2012 в 23:27:58
Насяльника написал : Да ну! заделать дыру в Г/К потолке (во первых она больше получится да и не представляю, как это можно сделать) и замазать шпаклевкой стену под обоями? Не думаю. Можете разубедить?
Г/К потолок придется после заделки перекрашивать полностью(а то и не один раз), это несколько геморрней, если все уже мебелью заставлено, а с обоями попроще - зашпаклевать и переклеить полотно если они остались и все Вообще я против распаек в стенах/потолках (кроме подвесных конечно)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.11.2012 в 23:35:03
Kamto написал : Г/К потолок придется после заделки перекрашивать полностью
об этом и речь.
