Abrikos
Abrikos
Харьков
01.12.2012 в 16:22:03
Stivin написал : Может не по теме, а чем заделать отверстие от распаечных коробок? Сейчас делай без распаек
Битый кирпич с алебастром или раствором, если каменная стена.
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 16:42:48
Посититель написал : Ещё без распределительных коробок ответвления могут делаться непосредственно в штробах, должна быть адекватная изоляция, герметизация, что не все могут или хотят делать.
после таких "дел" в руки надо доверять только метлу и то с большой опаской
Stivin
Stivin
Хабаровск
01.12.2012 в 16:51:15
Abrikos написал : Битый кирпич с алебастром или раствором, если каменная стена.
У меня панелька, просто отверстие от распаек соответственное с дыркой к соседям сверху, у них там доски на лагах. Вот и хотел снизить звукопроникаемость от распаек закидав звукоизаляцией а сверху раствором или подобным
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.12.2012 в 16:55:18
Stivin, запенить и сверху ротбантом заштукатурить
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 17:00:02
andrewkhv написал : запенить
ну зачем везде пенить, там где надо и где не надо? уж лучше минватой
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2012 в 17:35:07
andrewkhv написал :
Посититель написал : требуют заземления, включения в ДСУП, в том числе даже электрический полотенцесушитель класс защиты 2,
можно поподробнее о "заземлении" приборов класса защиты 2?
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 написал :
  1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.12.2012 в 19:28:32
Stivin написал : Вот и хотел снизить звукопроникаемость от распаек закидав звукоизаляцией а сверху раствором или подобным
При столкновении звуковой волны с преградой происходит следующее: Часть волны отражается, часть поглощается и часть проходит сквозь преграду за счет вибрации последней. Чем больше масса преграды, тем меньше вибрация и тем меньше звука проходит сквозь преграду. Вата, пена и т.п. никакой звукоизоляции не дают. Известны случаи, когда безграмотные строители предлагали потолок из гипскартона с утеплителем между фальш-потолком и настоящим потолком, а жильцы потом получали эффект барабана, когда музыкант бьет по нему с одной стороны, а усиленный звук выходит с другой стороны. Если несколько слоев двойного гипскартона со смещением швов и между слоями утеплитель - то это другое дело, но толщина... Легкой и тонкой звукоизоляции от волнового шума не существует, если только это не специальная конструкция, над которой несколько лет трудился коллектив инженеров акустиков. От структурного шума (падение на пол предметов) может быть тонкая изоляция в виде подстилки под стяжку на пол. С волновым шумом бороться сложно. ИМХО в вашем случае только заделка цементным раствором плотно без малейших зазоров, т.к. звуковая волна хорошо проходит через самые мелкие трещины и щели.
camper
camper
Новороссийск
01.12.2012 в 19:33:37
Abrikos написал : если только это не специальная конструкция
Упаковки от яиц.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.12.2012 в 19:56:28
CAMPER написал : Упаковки от яиц.
Действительно, раньше в кинотеатрах можно было увидеть на потолке и на стенах покрытие напоминающее эту упаковку. Но там, наверное, под ней еще что-то было типа тонковолокнистого материала превращающего волну в тепло и другое.
юра Т
юра Т
01.12.2012 в 21:21:26
Abrikos написал : Вата, пена и т.п. никакой звукоизоляции не дают.
бред
camper
camper
Новороссийск
01.12.2012 в 21:22:30
Abrikos написал : превращающего волну
Дело в отражении.
