wlr
wlr
Луганск
02.12.2012 в 12:05:53
AlexMax написал : А зачем? ТЭН, что ли, от выпрямителя питается?
Если в стиралке есть какая-то электроника, то есть и выпрямитель
Я сталкивался с очень интересным моментом - электромеханические ДИФы от GE, которые маркированы как АС фактически являются Ашками...
У меня Хагер тип АС 63А 30 мА от батарейки 1,5 В срабатывает - пробовал на 1 шт. , но все равно я его на даче поставил, там нет электроники, а дома все типа А
Stivin
Stivin
Хабаровск
02.12.2012 в 13:03:25
Solovey написал : Все УЗО по 30мА? Или вводное все-таки 100мА? Нелогично ставить вводное УЗО 40/30 и 32/30 на группы, да и не существует их вроде на 32А.
Плита 16А? - это что такое? Газовая с электроподжигом? - тогда пойдет. А если электрическая то кабель 3*6 под защитой автомата 32А
В ванну на стиралку желательно ставить УЗО на 10мА, да еще и типа "А"
В общем, укажите на схеме сечения кабелей, уточните что за плита, укажите токи утечек (100мА, 30мА, 10мА).
Вводное УЗО 100мА, остальные 30мА. Я изменил схему, не учел что плита электрическая 4-х комфорочная плюс духовка электрическая. Получается ввод делать надо кабелем 3*10, под плиту 3*6, розетки 3*2,5, свет 3*1,5
zelexxx
zelexxx
Краматорск
02.12.2012 в 23:10:45
Если разводку в щите будете 10-ой без гребенки делать, то тяжело будет. Если хотите выключать ав50 и чтоб работал только холодильник, то немного выше поднять нужно, т.е. после УЗО63А и под одну гребенку с ав50. В конце между УЗО и автоматами кабеля 1,5 и 2,5 не годятся. Пишу по порядку в кв. мм- 6, 6, 6, 6, 6(в принципе должно хватить, но я бы поставил здесь 10кв. мм), последнюю линию где роутер и пр. я бы тоже не оставлял бы без УЗО, тем более что они очень просятся на класс А. По поводу класса А на форуме достаточно обсуждений было и даже были примеры с роутером, причем негативные, т.к. был подключен через УЗО класса АС. В общем я ее рекомендую под диф класса А. Или же совместить под УЗО с какими то линиями, нагруженными электроникой, УЗО придется на 40А брать причем опять же класс А. По поводу класса решать конечно же Вам, я же просто советую. Еще меня очень терзают смутные сомнения по поводу того, что Вы сможете найти УЗО 32А. Если что смело берите на 40А цена мало отличается.
Stivin
Stivin
Хабаровск
03.12.2012 в 05:10:16
Гляньте пожалуйста, подключил по временной схеме Автомат, УЗО и Диф. Ввод на автомат сделан снизу, пока временно, вызову электрика что бы от счетчика нормальный провод бросил. От УЗО идет провод в квартиру в щиток, там пока только УЗО на 32 подключено и автомат на 10А на освещение. А от Диф идет провод пока на переноску, потом он будет только на холодильник. Так вот включая в переноску чайник 2кв и соответственно холодильник, в УЗО какой то треск, стрекочет что то внутри, так и должно быть или я что то напутал? Для проверки включил чайник в розетку, которая вместе с освещением (временная), ни чего ни где не трещит.
Stivin
Stivin
Хабаровск
03.12.2012 в 12:14:10
Разобрался, бракованое ДИФ был, поменяли по гарантии.
Alexiy
Alexiy
03.12.2012 в 12:15:50
Stivin написал : бракованое ДИФ был,
Адский аппарат! :D на нём так и написано! А что вы хотели за 200 руб.?
zelexxx
zelexxx
Краматорск
03.12.2012 в 12:21:17
Да у него и рычаг перекошенный. В общем будем знать, что вообще не надо покупать, особенно если название из 3 букв ;)
Alexiy
Alexiy
03.12.2012 в 12:25:15
zelexxx написал : Да у него и рычаг перекошенный.
это у УЗО перекошенный - оно работает... пока работает. :) Дык, оно и дороже в 2 раза, чем этот АД! :D
Stivin
Stivin
Хабаровск
03.12.2012 в 12:29:58
Да я согласен, что качество отстойное. Со временем поменяю, на что нибудь стоящие.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
03.12.2012 в 13:42:02
Alexiy написал : это у УЗО перекошенный - оно работает... пока работает.
Да, чот-то я перепутал. У УЗО корпус по цвету отличается от соседнего дифа и АВ. Более яркие зеленые цвета. Зажимы другие по цвету. Корпус длиннее и немного другой конструкции. Подозреваю это является оригиналом. Или партии различаются или китайцы походу сами себя подделывают, им это не в первой;). Кстати Stivin, кнопочкой тест проверяли?
ЗЫ Немного не по теме. Увидел ПВС и вспомнил, что у моих соседей по тамбуру(3-ка) на счетчик питающий провод ПВС 3*0,75 очень похож, ну максимум 1,5 дам(но провод тоньше чем мой ВВГ 1,5). Причем это все на обычной скрутке с алюминием. Какой-то спец говорят ставил, "не лезь туда"(предлагал заменить алюминий на медь). Я плакаль, теперь боюсь если они приобретут новую технику. Сейчас, походу, кроме света и ТВ больше ничем не пользуются. Буду бдить чтоб ничего из техники не заносили, хотя зная их это вряд ли.
Stivin
Stivin
Хабаровск
03.12.2012 в 13:53:24
zelexxx написал : Кстати Stivin, кнопочкой тест проверяли?
Да, проверял и на первом бракованом и на втором, работает.
