04.12.2012 в 15:32:59
Товарищи элетрики, судя по фото этажного щитка, у нас полноценное заземление? Квартира с эл. плитой.
04.12.2012 в 18:55:32
где заземление то?
05.12.2012 в 02:43:02
Andrey12 написал : где заземление то?
Ну третий провод, который к щитку прицеплен.
09.12.2012 в 15:02:53
Ребят, так можно делать? То есть с этажного щита, жилами ВВГ нг ls 10 сделать ввод в квартирный щиток, он как раз через стенку. И еще вопрос, на нулевую клему УЗО можно цеплать три нулевых провода потребителей этой группы УЗО или их надо на нулевую шину?
09.12.2012 в 15:14:55
ерунда полная. Такого даже в "ЛЖЕЭЛЕКТРИКАХ" не увидеть. Hardcore
09.12.2012 в 15:37:00
Andrey12 написал : ерунда полная. Такого даже в "ЛЖЕЭЛЕКТРИКАХ" не увидеть. Hardcore
Пускай ерунда, я ведь только учусь:). Не надо тут про "лжеэлектриков", я на всеобщее обозрение выстовил, услышать критику и советов. От вас я совета не услышал.
10.12.2012 в 14:24:54
Stivin написал : на нулевую клему УЗО можно цеплать три нулевых провода потребителей этой группы УЗО или их надо на нулевую шину?
практика показывает, что, как правило, 3 жилы одинакового сечения в одной клемме автомата держатся хорошо. Проверить просто - после зажима подёргайте их с усердием. Если сидят намертво, значит контакт будет хороший.
10.12.2012 в 14:33:39
Alexiy написал : практика показывает, что, как правило, 3 жилы одинакового сечения в одной клемме автомата держатся хорошо. Проверить просто - после зажима подёргайте их с усердием. Если сидят намертво, значит контакт будет хороший.
Я так и поступил, провода одного сечения, зажал, подергал, держаться крепко.
