andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.12.2012 в 05:29:50
За Байкалом написал : Извините, но это глупость.
это то, как делал мой друг в своей "сталинке". тоже решил слегка ободрать перегородку, в итоге очистил от штукатурки полностью. прикрутил гкл поверх дранки, результат я описал. я помогал ему таскать листы на второй этаж :)
Рома
Рома
Челябинск
02.12.2012 в 06:10:54
БОРОДАТЫЙ написал : три/четыре листа ГКЛ?
Они сами приедут и в кладовку занесутся? Помошник нужен, а это не всегда бывает возможным. Потом лист нужно где то резать, что в коридоре делать неудобно, а не в коридор могут не пустить. ГКЛ не всегда выигрывает у смесей. Я бы посоветовал Грюнбанд, по деньгам тот же Ротбанд, но как он прилипнет к дереву не знаю, не штукатурил им дранки. Можно, как советовали, в него извести мастерок добавить.
tits
tits
02.12.2012 в 12:58:54
Ремонт я делаю один. т.е помочь мне даже с перетаскиванием чего нибудь никто не поможет. Квадратура по стенкам где-то 7-8кв. В некоторых местах дранка глубоко находится от уровня други стен. В некоторых местах вместо дранки кирпич со штукатуркой(которая держится очень хорошо, хоть при проглаживании рукой сыпется пылью) там я так понял то же нужно сеткой рабицой покрывать? Розетки в кладовке не нужны. если только лампочку буду выводить с выключателем.
tits
tits
02.12.2012 в 16:48:24
За Байкалом, Т.е вы предлагаете кгл без профилей на дерево и штукатурку сажать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.12.2012 в 17:06:48
tits написал : За Байкалом,
А что такого? Можно и кусками зашить. Мы так и делаем, когда невозможно целый лист по узким подъездам поднять. Если для ванны используем, дык и для кладовочки не критично. Только углы надо укреплять. Как? Об этом много рассказано на форуме. Пережёвывать по сто раз уж сил нет.:(
koris
koris
Волгоград
02.12.2012 в 18:29:27
Делали так: очищали стены от старой штукатурки, приклеивали ГКЛ на Волма Монтаж крепили дополнительно длинными саморезами по дереву. Прошло 7 или 8 лет - полёт нормальный.
всё в голове (с)
Профан27
Профан27
Владимир
02.12.2012 в 19:34:16
Штукатурил гипсом по гладкому дереву небольшую площадь - на первый тонкий слой замешивал штукатурку не водой, а клеем ПВА, в него слегка втапливал сетку, а дальше слой обычной, на воде замешанной штукатурки. Но на большую площадь не бюджетно выйдет.
В такой ситуации, ка у ТС - выбрал бы ГКЛ. Заносить, резать - да, нелегко, но все равно легче и технологичнее, чем со штукатуркой. А то, что писал
andrewkhv написал : стена получится волнистой, стыки листов - не в уровень, а саморезы - проваливаться насквозь, если оказалась пустота под ним
  • так в этом не сам ГКЛ виноват, а руки; кривыми руками что угодно можно испортить, *и штукатурку испортить еще легче.
tits
tits
02.12.2012 в 20:06:37
Ок, буду обшивать гипсокартоном, я так понял дранки лучше содрать, оставить только дерево. Где можно найти информацию по технологии обшивке без профилей гкл?
tits
tits
02.12.2012 в 20:35:20
Вот еще фото:
Расстояние между стенкой и дверью наверху всего 1см. влезет ли гкл? Левая часть кладовки - отбил штукатурку, которая держалась плохо Правая часть кладовки - Штукатурка держится хорошо, правая стена кладовки кирпич. Правую часть кладовки штукатурку оставил
tits
tits
02.12.2012 в 20:39:14
Двери буду оставлять. Снимать старую краску, шкурить, красить.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.12.2012 в 20:51:00
tits написал : Где можно найти информацию по технологии обшивке без профилей гкл?
отдираете дранку , на доски бьете бруски ( заодно и выставляете плоскость ) 20х40 например и понеслась :)
