proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
06.11.2014 в 07:41:05
Andrew Nik, спасибо за видео:applause:
kru
kru
06.11.2014 в 08:13:56
Andrew Nik написал : Добавил видео со сравнением силовых бокорезов Knipex
Андрей, а каково сечение ВВГ кабеля, который резели X-Cut? 3х2,5?
Andrew Nik
Andrew Nik
06.11.2014 в 08:41:48
Да. Внешний диаметр 12.
skipper84
skipper84
Петрозаводск
06.11.2014 в 09:33:19
То же самое, X-cut VDE практически не полольную, лежит в сумке рядом с остальным инструментом VDE, в остальном полностью согласен с автором видео.
То же при заказе всякого кусачего инструмента была делема, что брать, в итоге жаба была задушена и взялось все что понравилось))) ЗЫ кстати из неприятного, начал хром облезать на X-cut, прям у самых режущих кромок на кончиках. использовались крайне мало, не ронялись.
Лок
Лок
06.11.2014 в 18:46:50
Andrew Nik, видео интересное, но не со всем можно согласиться. Среди испытуемых - девайсы, которые объединены только возможностью кусать рояльку. Способность их пересекается, но разные диаметры допустимо разрезаемого разводят их по разным углам и наиболее универсальным из этой троицы являются все-же бокорезы "старого образца", как вы своеобразно их нарекли. Я поясню. Будем плясать от самого большого - болтореза кобольт. Он явный лидер по силовым способностям. И ему нет равных при тяжелых резах, особенно частых. Во всех прочих случаях это не самый востребованный инструмент. И массивный шарнирный узел, и малое раскрытие губок подтверждают его узкую направленность. Твинфорс. Послабее кобольта, но тоже нацеленный на силовые резы (причем тяжелые). Расплата за это – малое раскрытие губок и склонность к выдавливанию разрезаемого объекта. Конечно, их можно использовать и для кусания проводов и проволок и кабелей – тех, которые влезут в зев. Но обратите внимание на цену. Она самая большая из всех. Вдвое больше универсальных кусак. Х-кат. Самый компактный. Но компактность даже при сохранении силовых свойств не всегда есть гуд. Бывают ситуации, когда нужно подлезть куда-то глубоко и перекусить вдали от оперативного простора. Поверьте, даже 5 мм. Могут сыграть свою роль. Работая на монтаже пластиковых окон, я купил для перекусывания гвоздей и саморезов, крепящих окна, не кобольт, а кусаки на 250 мм, хоть их режущая способность чуток меньше. Просто подлезть они могут, а длины кобольта маловато. Ну, и наконец – силовые бокорезы «старого образца». Это классическая модель, рассчитанная на определенный круг задач. Рояльку 2 мм. (максимум для них разрешенного) они кусают запросто. И, соответственно, гвозди до 5 мм, саморезы черные. разные провода и проволоки им тоже по зубам. Разово они справятся и с толстой проволокой, просто резание будет двумя руками и некомфортным. По цене они, наверное, самые доступные, особенно с обливными ручками (моими любимыми), которые не встречаются у Х-ката. Поэтому – если нет возможности приобрести все изделия подряд, и нет каких-то узкоспециализированных работ, где покупка скажем кобольта, оправдана удобством в работе и позволяет не смотреть на цену, первенство универсалов поделят Х-кат и классика. А там – что и как кому в руку ляжет.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.11.2014 в 20:47:40
Старыми кусать саморезы 4.2 белые с пресс-шайбой - мучение еще то. X-cut-ом и то проще. А лучше кобольтом или твинфорсом. Я старым применения не нашел вообще, т.к. медь кусаю специализированным инструментом.
Лок
Лок
06.11.2014 в 23:45:00
Andrew Nik написал : Старыми кусать саморезы 4.2 белые с пресс-шайбой - мучение еще то. X-cut-ом и то проще. А лучше кобольтом или твинфорсом.
На митексе у стойки герман-тула лежали твин форс, кобольт и Х-кат для оценки кусачести. Там же лежали и разные метизы. Что касается расстановки приоритетов по легкости перекусывания - вы указали совершенно верно. Но мне интересно было посмотреть и состояние кусак. Так вот, все они имели зазубрины разной степени, поскольку кусать саморезы они могут, но это не их область применения.
Andrew Nik написал : медь кусаю специализированным инструментом.
кусачками не силовых серий? или кабелерезами?
Andrew Nik
Andrew Nik
07.11.2014 в 00:34:32
Кабелерезами в основном.
Лок
Лок
07.11.2014 в 01:05:12
Andrew Nik, кабелерезы хороши при резке именно кабелей - не мнут их, а режут. в отличие от кусачек. Но они достаточно громоздки (за исключением книпекса 160), так-что кусаки как раз и пригодятся!
Andrew Nik
Andrew Nik
07.11.2014 в 01:11:31
Лично мне кабелереза 160 мм хватает для всего кабла, так что больше и не требуется.
Лок
Лок
07.11.2014 в 11:38:47
Andrew Nik, ну, тут на вкус и цвет все фломастеры разные. Благо, книпекс может предложить многое, в том числе и то, о чем и не предполагалось. У меня есть в наличии все кроме Х-ката, да и то в значительной мере от того, что он не бывает с обливными ручками. Так вот. Кобольт и твинфорс частенько безработные, именно оттого что кусаки старого образца справляются с поставленными задачами. А кобольт, Твинфорс лежат как образец инженерной смекалки и кузнечного искусства, особенно твинфорс с его виртуальной осью. Кабелерез тоже есть. ВВГ и NYM - вот его основная "пища". так-что ждемс следующих обзоров, а уж за критическими замечаниями не заржавеет:)
