Alpha написал : Боря! Ты гонишь, и не сигналишь
Alpha написал : MSZ/MUZ-FD25VABH или MSZ/MUZ-FD35VABH
Давай прогоним дальше, этот кондиционер к технологии Zubadan (что в переводе с Японского означает "супер нагрев") не имеет никакого отношения ...
Процитируем официальный каталог тепловых насосов МЕ ...
"Тепловые насосы ZUBADAN Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN (на японском языке это означает «супер обогрев»). Известно, что производительность тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры на улице. И это снижение весьма значительное: при температуре -20°С теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре +7°С. Именно по этой причине воздушные тепловые насосы не рассматривают в странах с холодными зимами как полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним коренным образом изменилось с появлением тепловых насосов серии ZUBADAN."
Взято от сюда (ознакомся сам полезно иногда):
Все отличие этой технологии от обычных кондиционеров, это наличие переохладителя и компрессора с впрыском в специальную полость, в бытовом сегменте этого нет, и компрессор стоит обычный, да и переохладитель куда-то испарился, читаем и убеждаемся (интересует буклет серии M):
"Все дело в волшебных пузырьках" (с) ....
У Хэвиков тепловые насосы даже поинтереснее (по просвещайся на досуге):
Вернемся к "нашим баранам", ту серию которую ты назвал "Zubadan" не более чем Делюкс инвертор, что же такого он имеет на борту ?
Ба-а, где же переохладитель ? Где что-то инновационное ???
А вот Стандарт Инвертор:
Пипец приехали, отличие в двух капиллярных трубках на конденсаторе, зато разница в цене ......... ;)
Могу еще сюда вписать не описанные в манулах нюансы техники, например выключение наружного блока при определенных температурах (без выдачи какой-либо ошибки, внутрянка продолжает работать), и работа гидравлики на нулевом перегреве при понижении уличных температур ...
Теперь, что же есть у Mitsubishi Heavy Industries, Ltd ?
Великолепно проявившая себя в самых жестких условиях эксплуатации серия SRK ZJX-S линейки HYPER INVERTER:
Так же к любому блоку можно прикрутить целую метеостанцию HotRoDS ...
