Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 11:18:28
Edd написал : Счётчики 230 PQRSIDN + витая пара + модем внешний. 230 CLN не ведёт профиля ни каких графиков не увидите, PLC не пригодится
мпочему это Вы PLC записали в бесперспективные? многие на них строят систему...счетчик 230 PQRSIDN стоит дороже, чем 233, в котором, как я понял, уже все есть и на голову выше, или ошибаюсь?
Alexiy
Alexiy
04.12.2012 в 11:20:17
Podonok написал : для моих целей какие подойдут?
расчётный ток КЗ огласите и предполагаемый бюджет
Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 11:25:30
Alexiy написал : расчётный ток КЗ огласите и предполагаемый бюджет
вот ведь... прямо в тупик поставили((( данные я написал раньше, ну которые имеются - КТП 160/10-0,4; ветка на 35-45 домов; ВЛ сделана алюминиевым проводом без изоляции; марка 4А-35 (если я правильно понял документацию) бюджет не оглашу, пока делается смета... лучше заложить несколько вариантов, но здоровая экономия не в ущерб качеству не помешает))
Alexiy
Alexiy
04.12.2012 в 11:36:10
Podonok написал : КТП 160/10-0,4
тип соединения обмоток трансформатора? длина линии от ТП до точки установки автоматов?
Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 12:10:50
тип соединения не скажу... не знаю и документов нет... может принять с запасом или по наиболее часто встречающемуся?уточню в силу своего неполного понимания терминологии - ТП имеется ввиду подключение к сети, откуда ВЛ тянется до нашего трансформатора?тоже точно не могу сказать... примерно, исходя из названия ТП можно предположить где-то 2,4-3,4 км (потери сбытом составляют 2,4% может есть зависимость)
Edd
Edd
Киров
04.12.2012 в 12:16:06
Podonok написал : мпочему это Вы PLC записали в бесперспективные? многие на них строят систему...счетчик 230 PQRSIDN стоит дороже, чем 233, в котором, как я понял, уже все есть и на голову выше, или ошибаюсь?
230 PQRSIDN стоит порядка 4.5тр сколько стоит счас 233 не знаю но раньше был дороже, концентратор для сбора данных стоит 5тр. Смысл строить сеть PLC когда все счётчики в одном щите, их проще объединить проводами.
Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 12:25:47
Edd написал : 230 PQRSIDN стоит порядка 4.5тр сколько стоит счас 233 не знаю но раньше был дороже, концентратор для сбора данных стоит 5тр. Смысл строить сеть PLC когда все счётчики в одном щите, их проще объединить проводами.
я увидел цену 7500 или около того, когда 233 около 6500+-500да, будут в одном щитке, но со временем большинство садоводов перейдут на выносные счетчики с системой автоматического учета (около 40% пока имеют счетчики в домах) и можно строить сеть, а тут-то и не лишним будет иметь удаленный доступ к контрольным счетчикам... ну это так, планы на будущее...
Alexiy
Alexiy
04.12.2012 в 14:10:53
Podonok написал : ТП имеется ввиду подключение к сети, откуда ВЛ тянется до нашего трансформатора?
нет, ТП - это трансформаторная подстанция, то есть, сам трансформатор высокая сторона ВЛ не интересует. Только длина линии 0,4 кВ от трансформатора до места установки вашего узла учёта
Podonok написал : тип соединения не скажу... не знаю и документов нет... может принять с запасом или по наиболее часто встречающемуся?
примерно одинаково часто встречаются: звезда-звезда с нулём треугольник-звезда с нулём
Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 14:48:32
Alexiy написал : нет, ТП - это трансформаторная подстанция, то есть, сам трансформатор высокая сторона ВЛ не интересует. Только длина линии 0,4 кВ от трансформатора до места установки вашего узла учёта
узел учета в щите на самом трансформаторе
Sculptor
Sculptor
04.12.2012 в 23:30:53
Вообщем вот фотки нашего щитка на трансформаторе... Печальное зрелище((( Что скажите по поводу автоматов? Они на 63, 80 и 100 ампер... Назначение 3-х "бочек" после ножей? Как вам качество опрессовки проводов в гильзах с ушками (если можно их так назвать;))? Назначение 3-х черных "изоляторов" (очень на них похожи внешне) выше и правее счетчика? 3-и цилиндра вокруг счетчика зеленоватого цвета скорее всего подогрев и его можно выкинуть, как и все стоящее под счетчиком? Для чего оголен провод и подсоединен в самой нижней левой части щитка? Назначение коричневого провода, проходящего на фоне левого автомата?
Сразу скажу, что сам в щиток не полезу, но я должен знать в нем все и в состоянии контролировать процесс)))
Огромное спасибо за подсказки)))
4Серый
4Серый
Пушкино
04.12.2012 в 23:37:49
Podonok написал : Назначение 3-х "бочек" после ножей?
трансформаторы тока.для учёта электроэнергии
Podonok написал : Назначение 3-х черных "изоляторов" (очень на них похожи внешне) выше и правее счетчика?
грозоразрядники
Podonok написал : зеленоватого цвета скорее всего подогрев и его можно выкинуть, как и все стоящее под счетчиком?
можно и выкинуть
Podonok написал : Для чего оголен провод и подсоединен в самой нижней левой части щитка?
зануление/заземление металлического корпуса
Podonok написал : Назначение коричневого провода, проходящего на фоне левого автомата?
не разглядел,с чем он там скручен
