Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 11:34:54
ВТБ! написал : Sculptor
Что за модульный автомат? Модель, номинал, предельный ТКЗ? Второй полюс свободен? Почему бы не подключить оба полюса последовательно?
Докладываю: модульный автомат для отключения щита управления уличным освещением (висит снаружи на самой КТП), номинал 63 А и отключающая 6 кА производитель ABB, на вторую клемму будет заведен ноль (нужен лишь для работы автоматики) и два провода отправятся в ящик освещения, пока это недоделка, будет все аккуратно)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2013 в 11:45:03
Sculptor написал : модульный автомат для отключения щита управления уличным освещением (висит снаружи на самой КТП), номинал 63 А
Не лучше было сделать этот щит трёхфазным? У вас же три отходящих линии.
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 12:10:08
ВТБ! написал : Не лучше было сделать этот щит трёхфазным? У вас же три отходящих линии.
нет, нагрузка мизерная 28 светильников ДРЛ 125, а сейчас будут висеть ДНаТ 70... для трехфазного освещения и счетчик учета и автоматы дороже, да и ящик других размеров... это у нас нагрузка распределяется по 3 веткам, а освещение одно на всех, в любом случае исходя из вопросов безопасности и комфорта включается все сразу и везде)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2013 в 12:20:28
Sculptor написал : нагрузка мизерная
Меня смутил номинал 63А.
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 12:31:05
ВТБ! написал : Меня смутил номинал 63А.
там провод медь 10-ка, а выход двумя СИПами по 16, вообщем как-то так сделали, что было)))
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 12:32:28
по самой работе есть грубые и мелкие недочеты, на что обратить внимание срочно?
Гость_
Гость_
Нея
16.10.2013 в 12:41:34
Sculptor, Ишо есть! Тот самый автомат на 63А, и синенький провод. Синий/голубой провод - это всегда СТРОГО только ноль.
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 13:37:25
Cs-Cs написал : Sculptor, Ишо есть! Тот самый автомат на 63А, и синенький провод. Синий/голубой провод - это всегда СТРОГО только ноль.
даже не спорю, правило знаю, но мера временная... это сейчас я бы сделал все за один день, а пока трачу два и более)))
Вопрос к знатокам: при подключении 3-ф счетчика через ТТ происходит соединение ТТ1 И2 + ТТ2 И2 + ТТ3 И2 + PEN и крайняя правая клемма счетчика тоже отправляется на PEN правильно? Можно их увязать в одно: "ТТ1 И2 + ТТ2 И2 + ТТ3 И2 + крайняя правая клемма счетчика + PEN"? Ну соответственно И2 соединяется и с 3,6 и 9 по счету клеммами счетчика))) А если не один, а три счетчика стоят, то увязываются они к одному PEN, будут ли в этом случае ошибки в показаниях?
Solovey
Solovey
16.10.2013 в 13:46:08
Sculptor написал : Вопрос к знатокам: при подключении 3-ф счетчика через ТТ происходит соединение ТТ1 И2 + ТТ2 И2 + ТТ3 И2 + PEN и крайняя правая клемма тоже отправляется на PEN правильно? Можно их увязать в одно: "ТТ1 И2 + ТТ2 И2 + ТТ3 И2 + крайняя правая клемма + PEN"?
Второй вариант мне совершенно не нравится, возможно он даже запрещен каким-нибудь документом...
Если я вас правильно понял - "крайняя правая клемма" - это ноль цепей напряжения счетчик, его по логике надо бы брать с нулевой шины, ну или с шины PEN. Кроме того этот проводник, вместе с тремя фазами, вроде как должен проходить через специальную пломбируемую "испытательную" клеммную колодку перед счетчиком (которой у вас вообще не видно :) ).
А вот измерительные выводы ТТ заземляют в одной точке для безопасности. Соответственно соединение должно быть или с шиной РЕ или с PEN.
Sculptor написал : А если не один, а три счетчика стоят, то увязываются они к одному PEN, будут ли в этом случае ошибки в показаниях?
Нет. Все будет правильно работать.
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 13:52:28
Solovey написал : Второй вариант мне совершенно не нравится, возможно он даже запрещен каким-нибудь документом...
Испытательные коробки ставят для горячей замены счетчиков (ну насколько я понимаю, может еще для каких нужд), три дополнительных Меркурия 236 это наши счетчики для внутреннего контроля, их и опечатывать собственно даже не нужно, а вот Меркурий 230 - сбытовый, но они сами колодку не ставили и к ним я не лезу, только замена ихних ТТ которые на днях будут опечатаны инспектором)))
кстати, по второму варианту сделал и сам сбыт свой счетчик, там соединение клемм "И2" на ТТ 1-3 не сделаны, но я подозреваю, что сделано это под клеммной крышкой (ее я отрывать не имею право)
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 13:54:49
есть еще один вопрос, имеется человек, утверждающий о возможном шунтировании ТТ всех ЧЕТЫРЕХ счетчиков без нарушения пломбировки и собственно воровства э\э, так ли это? не хочется вляпаться в неприятную историю при все своих хороших отношениях со сбытом...
