Solovey
Solovey
16.10.2013 в 13:58:47
Sculptor написал : есть еще один вопрос, имеется человек, утверждающий о возможном шунтировании ТТ всех ЧЕТЫРЕХ счетчиков без нарушения пломбировки и собственно воровства э\э, так ли это?
Дайте фотки покрупенее и почетче. По этой одной фотографии ничего не разобрать...
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 16:12:23
попробую сделать хорошую и выложить через файлообменник... спасибо)))
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
16.10.2013 в 16:26:18
Sculptor написал : только замена ихних ТТ которые на днях будут опечатаны инспектором)))
Вот и попросите инспектора (за денюжку конечно) проверить схемы включения (снять векторную диаграмму) ваших контрольных счетчиков.
Sculptor написал : Испытательные коробки ставят для горячей замены счетчиков
и подключения образцового счетчика.
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 16:36:07
Khlebnikov написал : Вот и попросите инспектора (за денюжку конечно) проверить схемы включения (снять векторную диаграмму) ваших контрольных счетчиков
слышал о данной процедуре, не посвятите об оной?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
16.10.2013 в 17:17:28
Sculptor написал : слышал о данной процедуре, не посвятите об оной?
У инспектора будет прибор вольтамперфазометр ,токоизмерительные клещи он проверит коэф. трансф. ТТ, порядок чередования фаз, снимет векторную диаграмму вобщем это тонкости, посмотрите если будете на месте.
Александр91
Александр91
Кривой Рог
16.10.2013 в 17:39:48
Вот с телефона не могу разглядеть , то ли провода зачищены сильно или еще что-то (начиная от цветных ТТ) А шинки от рубильника можно тоже в цветную(согласно фазеровке) термоусадку!
Sculptor
Sculptor
16.10.2013 в 17:52:08
Александр91 написал : Вот с телефона не могу разглядеть , то ли провода зачищены сильно или еще что-то (начиная от цветных ТТ) А шинки от рубильника можно тоже в цветную(согласно фазеровке) термоусадку!
наконечники под опрессовку не заизолированы, при монтаже нечем было((( исправлю... шинки можно, даже хотел так сделать, но думаю дальше цветной изоленты не пойдет дело(((
Sculptor
Sculptor
19.10.2013 в 14:34:10
подскажите, какой брать провод для соединения ТТ со счетчиком, в наличии есть 2,5 и 1,5 мм2 жесткий и мягкий, какой лучше использовать? По месту жесткий в чем-то удобнее, а в чем-то и мягкий, так что без разницы, главное что бы на качестве не сказалось, хотя мягкий может поудобнее, естественно с опрессовкой)))
Гость_
Гость_
Нея
19.10.2013 в 15:16:30
Обычно в таких вещах стараются моножилой (жёстким) вести. А сечение, насколько я понимаю, если трансы обычно имеют ток вторичной обмотки 5А - то вот чтобы 5А и проходило.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2013 в 15:31:02
Sculptor написал : брать провод для соединения ТТ со счетчиком, в наличии есть 2,5
Не менее, где-то в букваре есть ограничение по сечению.
Sculptor написал : жесткий и мягкий, какой лучше использовать?
ОЖ. (моножила)
Solovey
Solovey
19.10.2013 в 19:48:50
Sculptor написал : в наличии есть 2,5 и 1,5 мм2 жесткий и мягкий, какой лучше использовать?
В большой энергетике все шкафы в последние годы собираются в основном многожильным кабелем. Цепи тока (внутрянка шкафа) обычно 2.5 квадрата. (может и 4 квадрата где попадалось, но сейчас точно не вспомню...) На цепи напряжения 0.75 - 2.5 квадрата - зависит от фантазии проектантов (и может быть еще от расчетов :) )
Я за 2.5 гибкого. - только учтите, что в счетчик кабель обычно зажимается 2-мя болтами, так что нужны специальные длинные наконечники под обжим. У вас таких под рукой может просто не оказаться... Тогда моножила будет предпочтительнее.
ИМХО - как удобнее по монтажу (гибкий или моножила) тем и делайте - требований вроде нет специальных
