Sculptor
Sculptor
20.10.2013 в 02:17:19
ага, про удлиненные наконечники в курсе, уже купил что бы были))) скорее всего сделаю моножилой 2,5 так проще))) спасибо за советы)))
вот фото щита крупным планом, что скажите по поводу возможного незаконного подключения и что подразумевают под этим? http://yadi.sk/d/Q-kkXg1sBEkyo http://yadi.sk/d/5dRGLHPrBEm3t http://yadi.sk/d/YAICyiCoBEm4R http://yadi.sk/d/Ghe1Ac_mBEm54
Sculptor
Sculptor
21.10.2013 в 10:04:48
Господа, выскажите пожалуйста ваше мнение))) Ну кроме изоляции наконечников (будет сделана), синего провода на фазу (времянка и будет заменен) и цветных ТТ (поменяю местами дабы было все красиво и понятно)
Sculptor
Sculptor
25.10.2013 в 22:44:26
http://yadi.sk/d/jsbBrFxXBagxn http://yadi.sk/d/5WBsobe8Bagzk http://yadi.sk/d/5jpnwnLABah32 http://yadi.sk/d/PzCgg5-aBah4f
Почти завершенная работа... увы, произошла ошибка, не было иного провода кроме желто-зеленого, выделить другой день для ремонта не представляется возможным да и холода подходят((( Сделал цветную и номерную маркировку каждого провода + по группам с каждого ТТ закреплены хомутиками, отделить какой провод куда идет несложно... Так и не доделан провод фазы на освещение (синего) так же по причине отсутствия провода нужного цвета((( Вообщем такие итоги... а заходить в зиму нужно обязательно с этими тремя контрольными счетчиками... так сказать последний шанс доделать.
Что скажите гуру? Основной вопрос по аккуратности монтажа, правильности подключения, выбранных решениях размещения в щите? Второй - использован желто-зеленый провод в нарушение правил... объективно - насколько опасно в данной схеме и насколько опасно другому человеку лезть в щит? В случае необходимости могу поменять желто-зеленые провода, но только весной. Ну и сильно не пинайте, плз)))
p.s. синий провод освещения будет заменен, для этого отключение всего не требуется и есть возможность произвести быструю замену - будет сделана!))
да, и еще, необходимо ли заводить НОЛЬ в счетчик? насколько я знаю нет, но сделал на всякий случай...
ksiman
ksiman
25.10.2013 в 22:48:39
Sculptor написал : Почти завершенная работа... увы, произошла ошибка, не было иного провода кроме желто-зеленого, выделить другой день для ремонта не представляется возможным да и холода подходят(((
Почти загубленная работа... Ж-З провод ЗАПРЕЩЕНО использовать не по назначению!
Ноль заводить в счётчик надо (в соответствии со схемой на крышке)
Гость_
Гость_
Нея
25.10.2013 в 22:54:41
Полный пипец. Причём мне ЭТО кто-то на мыло пару часов назад заслал со словами: "Вот, зацени, какие идиоты это сделали!"...
Sculptor
Sculptor
25.10.2013 в 22:56:52
Блин... вообщем понял... все в переделку((( Одна искра хорошая есть - переделаю быстро... уже рука набилась
ksiman
ksiman
25.10.2013 в 23:07:21
Sculptor написал : Одна искра хорошая есть - переделаю быстро... уже рука набилась
После пятой переделки вообще конфетка получится ;) Шутка :) Ой, фотки пропали :( Верните шедевр!
Sculptor
Sculptor
25.10.2013 в 23:09:58
Ребят, реально спасибо за нормальное отношение, советы и указания...))) Работа для меня очень сложная, впервые, но стараюсь и учусь... пусть и с "пятой" переделкой)))
Sculptor
Sculptor
25.10.2013 в 23:12:36
ksiman написал : Ой, фотки пропали :( Верните шедевр!
Не-а... только в переделанном варианте)))
Гость_
Гость_
Нея
25.10.2013 в 23:14:35
ИМХО вы учитесь, но чуть-чуть не так. Ну то-есть сначала надо было чуток зазубрить цвета фаз (ЖЗК) и цвета проводов (синий, PE), а потом прям идти и ставить задачу: дайте мне такого-то провода, дайте мне этого провода, и потом делать.
Sculptor
Sculptor
25.10.2013 в 23:22:35
Cs-Cs написал : ИМХО вы учитесь, но чуть-чуть не так. Ну то-есть сначала надо было чуток зазубрить цвета фаз (ЖЗК) и цвета проводов (синий, PE), а потом прям идти и ставить задачу: дайте мне такого-то провода, дайте мне этого провода, и потом делать.
возможно, но многое прохожу именно через собственные ошибки, поэтому и не боюсь выкладывать жесткие косяки, не считаю себя опозоренным, прислушиваюсь к чужому мнению... опасность представляет только если кто полезет в щит кроме меня, все подключения сделаны правильно... но переделывать в кратчайшие сроки придется(((
