олег26
Орск
03.12.2012 в 16:38:45
собствено вопрос такой на огороде есть скважина диаметр 50мм стоит ручной насос (качок) вода на 9-10 метров раньше воду качали насосом типа улитка теперь ее нет хочу подключить помпу кто нибудь так делал воду планирую подымать также ручным насосом а потом включать помпу
tritiy
Челябинск
04.12.2012 в 02:27:49
Помпа возьмёт воду максимум с 7-8 метров. Объём воды в такой скважине мизер по сравнению с объёмной подачей мотопомпы, даже если у скважины хороший дебит. Так что, с помпой здесь не прокатит. Как вариант- бензогенератор и "Фонтан".
poltavaagro
Полтава
08.12.2012 в 23:03:45
олег26 написал : собствено вопрос такой на огороде есть скважина диаметр 50мм стоит ручной насос (качок) вода на 9-10 метров раньше воду качали насосом типа улитка теперь ее нет хочу подключить помпу кто нибудь так делал воду планирую подымать также ручным насосом а потом включать помпу
Смотря, что Вы называете улиткой, если был обычный БЦН , то помпа должна потянуть. А по поводу дебита скважины , то помпы разные по производительности есть, у меня вот такая http://sadko-ua.com/gwp-34-spec.shtml
олег26
Орск
09.12.2012 в 18:32:31
poltavaagro улитка точно не помню производительность ну сама она довольно таки большая была весом 100 с лишним кг, а насоса уменя два один такой и такой у обоих хорошая производительность
олег26
Орск
09.12.2012 в 18:35:35
poltavaagro вы со скважины качаете?
poltavaagro
Полтава
13.12.2012 в 17:30:18
олег26 написал : poltavaagro вы со скважины качаете?
Да
олег26
Орск
13.12.2012 в 18:42:11
poltavaagro со скольки метров качаете, и как долго качает без перерыва
poltavaagro
Полтава
14.12.2012 в 10:26:40
олег26 написал : poltavaagro со скольки метров качаете, и как долго качает без перерыва
Скважина, что на фото 4 метра до воды , но пробовал и на 6 метрах до воды , работаю без обратного клапана тоесть помпа сама всасывает. Качаю сколько нада без ограничения по времени , иногда притеняю от солнца, только шумноватая очень , подсоединяю до 70 метров дюймового шланга, причем пробовал подключать 50м. гофры для электропроводки падение потока воды ощутимое , но поливать можно. Если бы сейчас брал помпу , то какую то мощнее, скважина может выдать больше. Почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160817 и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152490&highlight=%E4%F0%F3%E3%EE%E9+%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC
олег26
Орск
14.12.2012 в 19:23:24
poltavaagro спасибо
