#3473739
Уважаемые мастера, доброго времени суток!
Вот стоит задача - собрать гипочную перегородку площадью 24 кв.м. В перегородке будет в последствии монтироваться дверь. Высота потолков 3,8 метра.
Какие профили лучше выбрать?
Какие выбрать габариты для дверного проема, чтобы дверь потом нормально встала?
Какова наиболее оптимальная толщина перегородки, чтобы дверь потом нормально встала?
Дверь, предположительно, типа - межкомнатная. Вобщем, пока на руках ее еще нет.
Заранее благодарен.
guest15 написал :
от 75мм
guest15 написал :
стандарт +10см от размера полотна,+7см по высоте.Пример полотно 2м высотой,80см шириной,соответственно проём 2070х900
guest15 написал :
любая,отыграете доборником к двери.
Высота потолков 3,80 а длина профиля 3м. Как "удлиннить" профиль?
По периметру дверного проема нужны какие-нибудь деревянные закладные, чтобы дверь потом нормально поставить?
guest15 написал :
Я бы вставил деревянный брусок соответствующего сечения и длиной ~ 0.4 м.
По контуру двери тоже брусок.ИМХО.
guest15 написал :
есть 4-х метровые, поищите.
dradg написал :
Это хорошая новость, поспрашиваю в магазинах.
