Alexiy
Alexiy
10.12.2012 в 22:20:49
BV написал : рубильник был на входе - три полюса?
на вводе в дом один 3-полюсный автомат и ниже по схеме 6 шт. 3-полюсных автоматов поменьше - на межэтажные стояки ввод в дом кабельный 4-жильный не бронированный, 70-95 мм2 насколько помню. Это что-то прояснило?
BV написал : при выполнении некоторых условий (по сечению.... )
Межэтажные стояки - АПВ 6 мм2.
Сергей623
Сергей623
02.06.2022 в 09:08:40
skye11, "А кто его знает, вон у себя попробовал - провод к плите и газовому крану - выбивает; а без него работает - хоть и земля есть." Так устроен газовый шланг в металлической оплётке, оплётка обжата на резиновом шланге (внутри-то шланг), гайки касаются только штуцеров, которые с оплёткой не контактируют, они (штуцера) внутри шланга. Поэтому и получается что с проводом не работает, а без него да. Вообще-то если ставить УЗО, то заземление плиты надо убирать, так как любая утечка будет тут же отключать УЗО (конечно в зависимости от параметров УЗО - 10мА или 30мА), а утечка на газовой плите неизбежна, постоянные нагревы оборудования приводят к медленному разрушению изоляции.
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2022 в 09:22:06
Сергей623 написал: Вообще-то если ставить УЗО, то заземление плиты надо убирать, так как любая утечка будет тут же отключать УЗО (конечно в зависимости от параметров УЗО - 10мА или 30мА), а утечка на газовой плите неизбежна, постоянные нагревы оборудования приводят к медленному разрушению изоляции.
Хватит нести х..., вдобавок в "мёртвой" теме...
AlexeyL
AlexeyL
02.06.2022 в 14:21:22
Опасный бред. Оборудование, сконструированное для использования с заземлением, обязано быть заземлено. Газовое, с дополнительной опасностью - тем более. Исправная плита никакое УЗО при этом не выбивает, неисправная не должна использоваться.
Изоляция плиты от газового стояка не связана с электроподжигом, и необходима для исключения тока перетекания между заземлением и газовой трубой. Питерские газовщики даже специальным "изолирующим вставкам" не верят, и требуют использовать для подключения новых плит только резиновые шланги без оплётки.
