Случайно наткнулся на данную ветку форума в связи с аналогичной с автором ситуацией..
Надеюсь, что вы сможете помочь.. Сразу оговорюсь, далеко не профессионал в этих вопросах...
Когда возникла задача, связанная с управлением одной нагрузкой (светильником) с 2-х мест, но с условием что в качестве управляющего механизма была именно кнопка (выключатель без фиксации), порылся в интернете и наткнулся как раз на упомянутую выше серию Legrand Celiane. В ней есть такой механизм (арт.67031) называется "Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А". Прочитав описания, я понял что это то, что мне нужно.
Для реализации своей идеи приобрел 2 таких переключателя.
На задней стенке у них как у обычных переключателей 3 разъема: "L", "1" и "2".
При подключении обнаружилось следующее:
если подключить к "L" фазу, то на "2" тоже постоянная фаза, на "1" ничего нет.
при нажатии на клавишу и удержании ее в верхнем положении, на "1" фаза, на "2" ничего.
отпускаю, опять фаза на "2".
На сколько я понимаю, такая схема подходит для управления каким-то другим устройством посредством подачи таких импульсов, но не подходит для моей задачи.
Подскажите, может я что-то не правильно делаю/подключаю... или эти устройства и вправду не для такой задачи..
