Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 09:02:52
Рома написал : Т.е. заменить ныне стоящий на линии 10 мм2 автомат 25А на 32А, пришедший кабель завести в боксик (за холодильником) на 16А на варочную, с него на второй 16А на духовой?
Ну как-то так.
Рома написал : Может лучше 40А-25А-16А?
Не имеет смысла завышать.
Рома
Рома
Челябинск
05.11.2015 в 12:33:15
Духовой шкаф 3,65КВт, сила тока 3650/220=16,6А Варочная 3,7КВт, сила тока 3700/220=16,8А Оба прибора будут работать совместо и в длительном режиме Итого 16,6А+16,8А=33,4А, мощность 3,65КВт+3,7Квт=7,35Квт Т.е. на пределе. Если захочу добавить еще конфорок, то придется увеличивать мощность. Алюминевый кабель что сейчас 10 мм2 по допустимому значению тока 50А, 11 Квт. Запас есть. Сейчас примерил штробы, все буду делать так, чтоб в случае замены алюминевого кабеля его можно было вытянуть из кабель-канала (дом панельный) без разрушеня кухонного фартука и даже без снятия навесных шкафов. В принципе можно оставить 32А автомат, он в квартирном щитке, если сработает, то недолго поменять на 40А, а за холодиником вставить для дополнительной варки 25А. Тут больше сомнения насчет кабеля от счетчика, его энергосбыт запечатал и он всего лишь алюминевая лапша 2,5мм2 два провода в один 25А автомат:o. Как такое решение?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 12:39:34
Рома написал : на пределе.
В номинале. Вы же помните, что 16А автомат НИКОГДА не отключится при 16А? :) http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Рома написал : Тут больше сомнения насчет кабеля от счетчика, его энергосбыт запечатал и он всего лишь алюминевая лапша 2,5мм2 два провода в один 25А автомат [Смущение] . Как такое решение?
Зашибись, чё... Вскрывать, менять провода и записываться на повторную пломбировку.
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2015 в 23:05:02
Рома написал : Оба прибора будут работать совместо и в длительном режиме
Не дождётесь :p Минут 15,от силы 20,если воду в вёдрах кипятить не будете :)
Рома написал : Если захочу добавить еще конфорок, то придется увеличивать мощность.
Сразу этот момент учитывайте,что бы потом
Рома написал : все буду делать так, чтоб в случае замены алюминиевого кабеля его можно было вытянуть из кабель-канала (дом панельный) без разрушения кухонного фартука и даже без снятия навесных шкафов.
И кстати
Рома написал : Тут больше сомнения насчет кабеля от счетчика, его энергосбыт запечатал и он всего лишь алюминиевая лапша 2,5мм2 два провода в один 25А автомат
Так что надо об этом переживать больше :scare
И это пройдёт ...
Renex
Renex
Юбилейный
05.11.2015 в 23:38:06
Немного оффтоп, но разрешите спросить:
Хочу в дачный дом-хозблок поставить варочную панель на 2 конфорки - кто-нибудь знает её мощность? Не могу точных спецификаций найти. Достаточно ли будет под неё 20A автомата?
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2015 в 23:47:18
Renex написал : поставить варочную панель на 2 конфорки
стационарная или переносная ?Если обычная дачная переносная - то 2 кВт и автомат 16 А и кабель 3х2.5 мм2(там вилка как правило литая).
И это пройдёт ...
Renex
Renex
Юбилейный
06.11.2015 в 00:08:26
serj12, не, встраиваемая стеклокерамика, просто маленькая на 2конфорки для компактной кухни. Как раз провод 3 х 2,5мм2 прокинул, узо 32А 0,3A и планировал ещё 20А автомат на эту линию поставить, как на пределе возможностей кабеля.
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2015 в 00:16:07
Renex написал : встраиваемая металлокерамика
если прямое подключение - то вполне вариант.
И это пройдёт ...
Рома
Рома
Челябинск
09.11.2015 в 20:46:41
megrad написал : Рома, может лучше добавить ещё линию. Либо выполнить так ссылка
Отчитываюсь ... Я когда проводку менял, предусматривал этот случай и пробросил гофру со щитка. Просто забыл о ней. Начал разводку делать и наткнулся на нее и без особых усилий втянул кабель для духового шкафа. Так что вариант с автоматами отпал. Алюминевый кабель тоже перебросил в то место куда мне нужно. Причем опять повезло, использовал штатный канал в панели. Пошел на рынок за "орешками" и почему то не оказалось У731 магистраль 10 ответвление 1,5-10. Продавцы мне втолкнули 739 у него ответвление до 2,5 мм2, пластина плоская без желобка - "так еще лучше, расщиперит, площадь контакта больше". Взял. А сейчас сомневаюсь. Не зря же производитель их разделил?
Vert0let
Vert0let
Химки
17.12.2015 в 18:31:30
SVKan написал:
От КЗ на входе и автомат С40 защитить должен (если сеть на входе нормальная). Если нет, то он должен быть заменен на меньший вне зависимости от того будем мы на него духовку подцеплять или там одна варочная останется. А от всего остального эту духовку не защитит ни один автомат из модульных. Да, собственно говоря и защищать в ней нечего. Возросшее потребление это перемкнувший ТЭН. Если автомат не сработает, то он быстренько догорит и его надо будет менять. Если автомат сработает, то его все равно надо менять...
Бытовая электрика отличается от промышленной тем, что в ней вообще никто не ставит задачу защиты оборудования. Защищаются только кабели стационарной проводки. А проблемы защиты конкретного оборудования это проблемы самого оборудования. Об этом должна болеть голова у производителей этой бытовой техники.
SVKan, я тут до мозолей на пальцах спорил на другом форуме про установку плиты и духовки на один кабель. утверждал, что при ответвлении от кабеля 3х6мм кабелем 3х2,5мм для подключения СТАЦИОНАРНО-установленной духовки с известной максимальной мощностью, допустимой для использованного кабеля 2,5мм, дополнительный автомат не нужен и будет бесполезен. приводил кучу доводов, аргументов, примеров. сейчас прочитал эту ветку и удивился - все то что я писал, вы написали уже три года назад. я практически все те же примеры использовал. вот здесь, если интересно, полюбуйтесь.
целиком и полностью с вами согласен. а у CS-CS видимо звёздная болезнь - все несогласные "олени", "так делать нельзя! это аксиома!" и всё мечтает кому-нибудь в жопу что-нибудь засунуть.
olegaa2
olegaa2
Пенза
17.12.2015 в 20:29:32
Так некоторым и надо засунуть именно туда, так как в голову нельзя ничего засунуть из-за умственной отсталости от рождения.
