crab84
crab84
19.03.2013 в 18:09:49
выбрал вот такого плана клеммник
Корпус - полиамид РА6 или полиамид РА66 Клемма - латунь Зажим - пружинная шайба для предотвращения перерезания жилы.
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
04.11.2015 в 06:38:19
У меня вопрос такой. Кабель алюминевый АПВ 10 мм2, хочу его разветвлить на варочную Бош домино 3,7 Квт и дух шкаф 3,65 КВт. Кабель на варочную планирую заложить с запасом, вдруг захочется добавить конфорок, поэтому по указаным рекомендациям через двухполюсник. Отсюда вопрос. А не будет ли выключатель срабатывать когда варочная влючится на полную мощность до 7 и более КВт (к примеру "домино" Вирпул включает оба Буста одновременно и заявленная мощность 7,5 КВТ) и придется постоянно включать выключатель на духовой шкаф?
megrad
megrad
Эксперт
04.11.2015 в 08:14:07
Рома, может лучше добавить ещё линию. Либо выполнить так ссылка
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
04.11.2015 в 09:14:58
Я про эти рекомендации, что на ссылке и спрашиваю - ), если делать по этой схеме не будет ли автомат на 16А тупо вырубаться когда на него придет придет бОльший ток для варочной? Получится, что при каждом включении Бустера придется лазить под цоколь и включать шкаф. Линию проводить не хочу, в кладовке ремонт сделал и поменял всю проводку в квартире, но вот линию на плиту по совету электрика, что мне помогал, менять не стал - "не имеет смысл 10 мм2 кабель менять". Ежели этот вариант с рекомендациями, что в ссылке не катит, придется все ж таки отдельную линию для духовки тянуть, потому и спрашиваю.
megrad
megrad
Эксперт
04.11.2015 в 09:17:11
Рома, почему автоматы в доступном месте не сделать?
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
04.11.2015 в 09:28:52
Дизайн проект же ... Но я его даже не под цоколь, а за отдельно стоящий холодильник, который отодвигается, хотя это бессмысленно. Ежели холодильник со временем буду менять, то на встроенный и уже не отодвинешь. Т.е. я так понял, что вероятность включения автомата при проходе через его входные клеммы ,в которых идет разветвление на варочную, тока больше 16А существует?
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
04.11.2015 в 09:38:07
Рома, Вам нужно ставить бокс с двумя 16А автоматами - на варочную и на духовку. Саму линию защитить автоматом 32А
Рома написал : не имеет смысл 10 мм2 кабель менять
А то, что алюминий в жилье не используется, его не смутило...
grafolog
grafolog
Пермь
04.11.2015 в 11:28:34
http://www.wago-klemmy.ru/catalog/din-rail/classic/284-101_and_other.php Рекомендую для варочных поверхностей,духовых шкафов.Глубина 40мм,крепление на ДИН рейку.
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
04.11.2015 в 12:14:30
grafolog, на этом форуме не любят ставить плоскопружинные клеммники на токи больше 10А :)
grafolog
grafolog
Пермь
04.11.2015 в 14:02:09
Johnny написал : grafolog, на этом форуме не любят ставить плоскопружинные клеммники на токи больше 10А :)
Это из личного опыта предложил,эти клемники Райхем тысячами ставит в свои коробки.
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
05.11.2015 в 06:07:21
Johnny написал : Рома, Вам нужно ставить бокс с двумя 16А автоматами - на варочную и на духовку. Саму линию защитить автоматом 32А
Т.е. заменить ныне стоящий на линии 10 мм2 автомат 25А на 32А, пришедший кабель завести в боксик (за холодильником) на 16А на варочную, с него на второй 16А на духовой? Может лучше 40А-25А-16А? Я это к тому, что "новая линиия" это в принципе тоже цепляние к ранее установленым автоматам.
