kvost
kvost
06.12.2012 в 15:37:29
Alexiy написал : нормальный клеммник
Клеммник плохой. Совок. Одно хорошо - дёшевый. Конечно, наилучший вариант завести кабель напрямую в клеммник панели, но это не всегда возможно сделать - сейчас в моде штатные кабели, заменить которые не всегда возможно без потери гарантии. Вот и приходится фигнёй заниматься.
Alexiy написал : только автомат обычно 32 А в щитке на эту линию стоит
Согласен, но есть панели и по 10кВт.
in my humble opinion
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 15:41:51
Kvost написал : есть панели и по 10кВт.
это установленная мощность панели, но встроенная автоматика тупо не даст врубить все нагреватели одновременно - почитайте инструкцию! ;)
kvost
kvost
06.12.2012 в 15:48:19
Alexiy написал : почитайте инструкцию!
Индукция может и нет, а обычная запросто.
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.12.2012 в 16:02:52
Альтернатива навесному боксу: Коробчонка Kopos KO125Е в стену, негорючий ПВХ, 850 градусов, 150х150х77 мм, предусмотрена возможность установки рейки и 4-ех модулей http://savepic.ru/3420967.htm Обратная сторона крышки для KO125E с намеченными проходами для модулей http://savepic.ru/3455782.htm Альтернатива АВВ S200 - двунаправленный зажим Siеmеns 5SY4, 5SY6 http://savepic.ru/3472185.htm Электромонтажные материалы http://www.kopos.ru/site/index.php
SVKan
SVKan
06.12.2012 в 16:13:16
Kvost написал : Согласен, но есть панели и по 10кВт.
Да хоть по 20кВт. Для обычного бытового использования и автомата на 25А хватает. На все комфорки плюс духовка...
kvost
kvost
06.12.2012 в 19:01:44
SVKan написал : Для обычного бытового использования и автомата на 25А хватает. На все комфорки плюс духовка...
Плите с духовкой как-то параллельно, в быту их используют или ещё где... И что это за панель такая, где конфорки в сумме 3кВт? Кроме дачно-переносных ничего в голову не приходит.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.12.2012 в 23:22:01
абсолютно согласен. Исключение мега девайсы для НР шириной не 60 а 80-100 см. И то не все.
SVKan
SVKan
07.12.2012 в 06:29:01
Kvost написал : Плите с духовкой как-то параллельно, в быту их используют или ещё где... И что это за панель такая, где конфорки в сумме 3кВт? Кроме дачно-переносных ничего в голову не приходит.
Комфорки в сумме много больше. Только никто все комфорки сразу на полную мощность никогда не включает. Для чего? Четыре ведра воды вскипятить? Для жарки комфорка включается в положение 3-4 (из шести). То бишь где-то 500-1000Вт. При варке супа после закипания вообще на единичку обычно переключаю, ну двойку максимум - суп не должен кипеть. Он от этого мутнеет и теряет вкус. На полной мощности только вода до кипения доводится, ну может еще лапшу/пельмени сварить. И готовить одновременно на четырех комфорках практически не реально. Пока режешь/чистишь и занимаешься прочими подготовительными работами на комфорке оно уже подходит. А надо еще помешать вовремя и т.п. Обычно используются 1-2 комфорки.
Откройте инструкцию по приготовлению блюд в той же духовке и посмотрите режимы и температуру. Почти все готовится на 160-170 градусов с одним-двумя ТЭНами. То бишь мощность 1,5-2кВт. После того как духовка нагреется далее режим примерно следующий: минуту ТЭН греет, пять минут отдыхает. А гриль обычно включаешь минут на пять в конце, чтобы корочку сделать.
И по той же индукции почитайте отзывы домохозяек. Закипает и убегает со скоростью спринтера на стометровке. Так и пишут, что если включил на полную мощность, то отвлекаться вообще нельзя. Все внимание только этой кастрюле. Иначе все сбежит/сгорит.
Поэтому и говорю, что в реальной жизни автомата в 25А хватает на все. Негде в наших кухнях готовить бригадам по 10 человек. И четыре комфорки это всего лишь возможность выбора наиболее подходящей и удобной в конкретном случае, а не использование всех четырех одновременно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.12.2012 в 22:46:41
SVKan написал : И готовить одновременно на четырех комфорках практически не реально.
+1000 чуть Офтопа Специально пробовал. После эксперимента понял, что просто невозможно установить 4 обычных кастрюли на плиту. Они банально на нее не лезут. Для плиты 60х60 наилучший выбор это 3 зоны нагрева. А вот управление диаметром нагрева каждой зоны ооооочень пользительная вещь.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.12.2012 в 19:27:56
Домино например
A_L, Привожу пример для Вашего варианта. Делайте так и все будет в порядке.
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.12.2012 в 20:30:25
Тогда уже и модульную розетку в бокс, чтобы лишние дырки не колупать.
