A_L написал : подскажите лучше какие комплектующие использовать для подключения (коробка, клеммники для распараллеливания, если автомат, то какой).
дык, давным давно уже:
и конкретно:
ещё конкретнее:
06.12.2012 в 10:36:19
и конкретно:
ещё конкретнее:
06.12.2012 в 10:37:29
Вы ещё забываете, что на линии розеток эсть УЗО. И когда кабло у чайника будет плавиться - то фаза или ноль закоротят на PE. И УЗОшка радостно отключит линию.
06.12.2012 в 10:49:50
Orenburg1969 написал : Если крупными помидорами не будут кидать - могу поделиться...
Если полная плита,освобождаю из стены 6-ку и подключаю непосредственно на клеммы плиты.Если варка+духовка - то же самое,только через сжимы У-731 неразрывной 6-кой эдакой буквой Т.С советских времен пока не знаю более надёжных,быстрых и дешёвых способов подключения нагруженных цепей...Все остальные "капроновые" соединения - от желания срубить денег за красивый девайс и последующие "месячные" подтирания...
Cs-Cs написал : на линии розеток эсть УЗО.
От застройщика пока не было на плиту...
06.12.2012 в 11:12:14
andrewkhv написал : :D еще проще новую машину купить! которая вместе с розеткой полыхнула. с дачи домой пешком идти придется!
А если перед тем как делать потенциально небезопасные действия машину отогнать подальше? Все бы шуточки. А с электричеством шутить нельзя! А если серьезно, неужели кто-нибудь на блок розеток из 3-х штук тянет три отдельные кабеля каждый под свой автомат? Ну ладно еще в квартире на кухне можно без проблем кинуть и две и три линии, но тоже самое делать на даче? На каждую розетку свой кабель: это же километры кабеля нужно!
06.12.2012 в 11:17:49
A_L написал : коробку
Если есть возможность утопить в стену.Коробки пластиковые с крышками на шурупах типа ТУСО - размер чтобы уместились сжимы с подключениями и коробка поместилась в кухне:)...
06.12.2012 в 11:48:03
Cs-Cs написал : Ну и любая коробочка, которая влезет под кухню. И любая нулевая шинка
А каким образом заркепляются шина и автомат в коробке? Т.е. в любой коробке предусмотрено крепление или нужно коробку с креплением выбирать? И еще вопрос по прилагаемой схемке - там провода идут через клеммы автомата на плиту, выдержат ли ток 32А клеммы этого автомата?
06.12.2012 в 12:17:06
A_L написал : А каким образом заркепляются шина и автомат в коробке? Т.е. в любой коробке предусмотрено крепление или нужно коробку с креплением выбирать?
Обычно бывают простые коробки, типа такой (я на примере ABB): - у них внутри DIN-рейка. Вот у меня такая была, только пошире: , Шинка или бросается рядом болтаться, или крепится на DIN-рейку тоже. Клеммы автомата выдержат. Они, именно у серии S200 (S201, S202) специально предназначены для зажимания сразу двух проводов вот так:
06.12.2012 в 13:07:09
Alexiy написал :
Клеммник дрянной. Не грузил бы я его по номиналу.
Cs-Cs написал : ПРАВИЛЬНО - тянуть две линии. На варочную (и заводить кабель сразу напрямую в клеммы этой самой варочной) и на духовку.
Однажды накосячил так - кабель 5х4мм2, варка двухфазная (индукция). На третью фазу повесил духовку, в ЩК вместо 3Р 16А поставил 16А 2Р +1Р + УЗО (под стол) на духовку.
A_L написал : не был уверен в том, что обязательно вилка идет на конце духовки.
Бывает без вилки. У итальянцев встречается.
in my humble opinion
06.12.2012 в 13:46:41
Kvost написал : Клеммник дрянной. Не грузил бы я его по номиналу.
нормальный клеммник. Сколько его народ ставит - не было ни разу претензий, только автомат обычно 32 А в щитке на эту линию стоит
Cs-Cs написал : Обычно бывают простые коробки, типа такой (я на примере ABB): - у них внутри DIN-рейка.
учитывая вероятность срабатывания такого автомата я бы его вообще в засунул плашмя и забыл бы про него! Бюджетненько и компактненько! :)
06.12.2012 в 14:13:01
Alexiy написал : учитывая вероятность срабатывания такого автомата я бы его вообще в засунул плашмя и забыл бы про него! Бюджетненько и компактненько! :)
У меня другую коробку в ЕКБ купить и не получится, по крайней мере не смог найти я ABB. Но мне нужна обязательно встраиваемая коробка, а эта глубиной 50 мм слишком будет и шкафы будут далеко от стены.
06.12.2012 в 15:08:24
A_L написал : Но мне нужна обязательно встраиваемая коробка,
ну, заглубите эту на 40-45 мм в стену (чтоб только крышка торчала) и будет вам Щастье.
