Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 11:22:24
На одной группе вдруг оказались 10 компов и два лазерных принтера. И группу эту выбивает.
С16А SH201 АББ - выбивает.
С25А SH201 АББ - выбивает.
Дальше двигаться вверх по номиналам автоматов не позволяет сечение. Включаешь автомат, включаются компы, мониторы - автомат тут же выключается. Второе включение проходит уже без проблем. Какие есть мысли? То, что 10 компов в одной группе многовато - меня никто не слушает. Подобрать автомат с большей уставкой электромагнитного расцепителя?
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 11:24:58
Netlog написал : Подобрать автомат с большей уставкой электромагнитного расцепителя?
ни в коем случае. На самом деле - не более 4 компов на группу. Максимум - 5-6 шт. Розетки - 16 А, значит автомат 16 А максимум.
05.12.2012 в 11:42:23
Alexiy написал : ни в коем случае.
Почему группа D не подойдёт? (понятно, что лучше делить на пару линий....)
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 12:47:58
Почему кривая отключения D подойдет - попробуйте... Всё будет зависеть от суммарного потребления ваших реальных компов - может и тепловой расцепитель сработать на 10 работающих компах - всё будет от конкретного подключенного оборудования и его одновременности зависеть. Один лазёрник может 2 кВт в течение нескольких минут потреблять, а типовой компьютер потребляет 250-350 Вт в установившемся режиме. 2*2+10*,3=7 кВт. Одумайтесь!
Это как Тришкин кафтан - неизвестно за счёт чего перегрузка случится, но случится почти гарантированно.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 13:21:36
Тепловому расцепителю далеко от сработки - там 5-6 ампер, по крайней мере без включения печек лазерников. Правда, прибор не ТруРМС. Лазерники А4-е.
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 13:26:06
Netlog написал : там 5-6 ампер
ну, тогда полный порядок, только не надо эту группу всю одновременно коммутировать. Включайте постепенно - по одному.
Netlog написал : без включения печек лазерников.
а если они включатся, то сколько времени могут прогреваться и какой ток создадут при этом? Или они там для красоты?
Одинец
Одинец
05.12.2012 в 14:51:26
2 принтера и на одном 16-Ампернике не гарантированно уживутся. В смысле раз в месяц где-то отшибёт. А В или D - тут не поможет. У меня огромная гирлянда компов (ток по фазам не более 27-31 Ампера) гарантированно отшибала вводной автомат щита на 63 Ампера после полного отключения и восстановления напруги. Включать приходилось ступенчато. По факту:принтеры - отдельно, компы - очень желательно разделить на 2 группы. И при малейшей возможности раскидать на 3 фазы. Да, автоматы С16 А, моего любимого в таких ситуёвинах типа АВВ S201.
Shturman1
Shturman1
Луцк
05.12.2012 в 14:53:54
Netlog написал : На одной группе вдруг оказались 10 компов и два лазерных принтера
Скажите а компы подключены каждый через свой безперебойник?
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 14:55:32
Shturman1 написал : каждый через свой безперебойник?
они на втором автомате экономят, а вы - бесперебойник...
Shturman1
Shturman1
Луцк
05.12.2012 в 14:57:43
Netlog написал : С25А SH201 АББ - выбивает.
Ну 16 А ладно согласен что выбьет, но 25 А должен бы держать. Думаю тут проблема в одновременности включения всех компов. Возникает большой бросок тока который приводит к срабатывнию ЭМ расцепителя. Согласитесь, что мгновенно при такой нагрузке тепловой расцепитель не отключиться, а автор пишет
Netlog написал : Включаешь автомат, включаются компы, мониторы - автомат тут же выключается
Одинец
Одинец
05.12.2012 в 15:01:05
Только сейчас дошло. А что, компы тупо выключаются автоматом в щитке, без отключения клавиши на "пилоте" или там вилкой из розетки, а выключателями принтеров не пользуются вообще? Изверги. И ещё ни один блок питания не крякнул?
