05.12.2012 в 22:15:18
Все здравствуйте!
Вызывать монтажников - запросят лишнюю денюжку... Хотелось бы самостоятельно немного скорректировать установку (пододвинуть в пределах трассы). Фреона в трубках еще нет. Наблюдал за работой - вроде ничего сложного, отсосединить 4-х жильный электрический провод (~220в еще тоже не подведено), дренаж - без проблем....Вот вопрос насчет медных трубок, они-то развальцованы как положено, но слышал что закручиваются они на блоке с немалым усилием. Можно ли, и как, их отвернуть и как затем опять правильно прикрутить на свои места чтобы ничего не повредить?? По поиску нашел только вопрос про самостоятельное снятие внутреннего блока и вроде было что-то про перемещение наружнего но с откусыванием и перевальцовкой....
Заранее спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
05.12.2012 в 22:49:58
Term_iT,
Если сдвинуть в пределах трассы,медные трубки можно не откручивать-все легко.Можно и самим.
WLM
WLM
05.12.2012 в 22:51:12
Если система не запущена, то почему трубы уже присоединены? А может уже и вентили открыты? Тогда лучше не влезать...Но если уж так хочется сэкономить (хотя скупой платит трижды), то пробуйте.
05.12.2012 в 23:03:28
WLM Трубы присоединены, потому что наружный блок вешали и трассу из дома выводили наружу, вот и подсоединили :) осталось только отделку закончить и внутренний повесить. Вентили не открыты - с внутренней стороны торчащие из стены трубки обмотаны какой-то лентой (я так понимаю, чтобы внутрь ничего не попадало) - потому что у монтажников с концов бухты медной трубки тоже было все обмотано... КАТРАН Дык снимать то нужно чтобы передвинуть, ну то есть перевешивать кронштейны все равно ж нужно, крайне неудобно будет, если придется чтобы сверху кто-то блок ремнях держал.
КАТРАН
КАТРАН
05.12.2012 в 23:21:19
Term_iT,
Неудобно на потолке спать,все остальное терпимо!:)
А что,очень трудно одну дырку на 8 мм выше блока пробурить,обмотать блок веревками и на этой дырке(с ввинченным в нее каким то крепежом),блок подвесить?А потом перевесить куда угодно?Я так часто перевешиваю сплиты с фреоном внутри трубок.Если Вам это сложно,лучше не лезьте,заплатите кому нибудь,иначе просто уроните НБ.А если отвинтите гайки,то потом нужно трубки перевальцовывать,для этого нужен вальцеватель(путный стоит 5-6 тыс.руб) и еще им уметь работать надо,с первого раза-не получится.
WLM
WLM
05.12.2012 в 23:26:39
Term_iT написал : WLM Трубы присоединены, потому что наружный блок вешали и трассу из дома выводили наружу, вот и подсоединили :)
Ну и зря! Так делать не надо! И подвешивать блок не советую-отломите вальцовки!
06.12.2012 в 00:10:20
КАТРАН ок, спасибо! :) буду думать...правда исходя из Ваших ответов и советов WLM, склоняюсь к тому, чтобы смирится, чтобы он висел на своем месте. WLM Спасибо, наверное, Вы спасли от поломки и еще от лишних денежных трат :)
P.S. Хорошо, что спросил, а то казалось всё так просто: открутил, прикрутил, забыл... :)
gotman
gotman
Стерлитамак
10.12.2012 в 00:57:28
Вот и правильно! Сами лучше не суйтесь. Мало-ли, что Вы с трубой сделаете, иногда достаточно и небольшого загиба, чтобы потом давление в контуре не правильное было
Бориска66
Бориска66
10.12.2012 в 01:27:34
gotman написал : чтобы потом давление в контуре не правильное было
Иди ты, а какое правильное ?
10.12.2012 в 14:45:40
КАТРАН написал : Если сдвинуть в пределах трассы,медные трубки можно не откручивать-все легко.Можно и самим.
Также легко и заломать трубки... :)
коп
коп
Ижевск
10.12.2012 в 21:15:12
Можно трубы открутить,блок перевесить.Приедут монтажники,прикрутят-если самому напряжно.
