молоток
молоток
20.06.2021 в 15:49:54
AKI, спасибо за ответ. Дискуссию вашу прочитал с мастер мск. Ваши мнения разняться. Все сложно оказывается со схемами компоновки оборудования. Обратные клапана такой спор.
молоток
молоток
20.06.2021 в 15:57:08
Во-первых нужно понять для чего нужно наличие 100 мкм без магистрального 5мкм. И наличие только магистрального без 100мкм фильтра. И тут делема. Потому как после 100мкм ставят редуктор для защиты его внутреннего механизма (магистральный отсутствует). При наличии же магистрального 5мкм с пластиковой колбой (100мкм фильтр отсутствует), желательно именно перед магистральным ставить редуктор вследствии протечки уже оного. Характер мест расположения оборудования ? Можно же как то подитожить характерное местоположение приборов в зависимости от условий эксплуатации. А то получается можно фаршировать всем жильцам многоквартирных домов по полной, адекватно не оценивая действительность применяемых устройств.
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 16:01:51
молоток,
  1. Магистральный аквафор викинг например имеет рабочее давление 6,5бар. Это очень мало. Аналогичный гейзер тайфун - 7бар. Обычно больше рабочее. Включая гибкие подводки. 10 как минимум. Не помешает установить регулятор давления до.
  2. 100 микронные, чем больше их ставлю, тем меньше вижу в них необходимости. Если допустим 7 лет назад их поставил и ничего с ними не делали, не чистили, зачем они? Или наоборот, сетка зарастает из жесткой воды, они забиваются постоянно. Но не потому, что песок. А потому что сетка заросла.
  3. Поршневые редукторы с любыми грязевиками долго не проживут, будь то косые 500мкн или "самопромывные" 100мкн. Только если после магистральных.
молоток
молоток
20.06.2021 в 16:20:30
master.msk, Со своей стороны, уважаемые товарищи, я смотрю так. При наличии 100 мкм фильтра, он особо ничем кроме размером сетки не отличается от грубой очистки. При наличии средней чистой воды за годы эксплуатации в относительно новых домах, при разборке через несколько лет можно сказать что он не очень сильно забивается. Можно сказать при разборке он в основе своей чистый, мелких частиц совместно с фильтром грубой очистки наберётся всего ничего. Ваше мнение, насколько фильтр 100мкм и фильтр магистральный справляется с защитой сантехнического оборудования по отдельности.если эксплуатировать их не вкупе. 100 мкм хватает для защиты дорогих смесителей, сетка не требует замены как у магистрального. Поставил и забыл. Объяснение наличия магистрального, для каких основных целей ? Для магистрального не смотря на конструкцию, будь он пластикового типа или нержавеющего, без наличия перед ним редуктора (при стабильном давлении), или наличия же, отсутствие системы защиты от протечки сильно страшно. Случаев срывов протечек не у кого в практике не было ? Прежде всего чем руководствуетесь при выборе того или другого фильтров ( либо их совместного существования) ?
AKI
AKI
20.06.2021 в 16:53:58
master.msk написал: Предназначен для воды с высоким содержанием крупного мусора. 0,1[мм] - крупный песок.
снова пошли фантазии. Фракции песка по ГОСТ 8736-2014:
master.msk написал: Сетка с ячейкой 0,1 мм - не "тонкая очистка". А всего лишь большой фильтр грубой очистки. С минимально возможным размером ячейки сетки.
опять мимо матчасти: сетки выпускаются и на 50 микрон и даже на 20. В магазинах продаются:
master.msk написал: Его нет в водопроводе в мкд.
Фильтр помимо песка собирает много грязи, включая ржавчину и шлам. Говорить о том, что есть или нет в водопроводе мкд абстрактно - бред сивой кобылы.
sanya1965
sanya1965
20.06.2021 в 17:02:38
AKI, фточку. У меня 6 лет чистое все было на 100 микронах. За последний год дважды промывал. Видимо замена труб была, другой причины появления шлама и окалины не вижу. Как вывод, появиться это может в любой момент, независимо от типа мкд, погоды, или выборов в ГД.
AKI
AKI
20.06.2021 в 17:07:39
молоток написал: желательно именно перед магистральным ставить редуктор вследствии протечки уже оного
редуктор не является защитой от протечек. От слова совсем. Более того, случается течет сам. Защита от протечек это Аквастоп, Гидролок, Нептун и иже с ними. Кроме того, любой редуктор рано или поздно выходит из строя и перестает держать давление.
А колбы пластиковых фильтров часто лопаются в т. ч. из-за кипятка в стояке ХВС. Который поступает туда перетоком. Потому что "умельцы"-рукожопы удалили или не поставили обратные клапана на вводе.
На фото мастера.мск выше пример такого перетоко-рукожопия: стоит хозяевам забыть закрыть отсечные при отключении ГВС или выйти из строя смесителю.
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 17:15:13
Тонкая фракция, но не фильтр. Игра слов продажников.
Лет 10 назад ставил хонивеллы 76s с 50мкн сетками, специально сетки заказывал....Ерунда все это
Согласен, нельзя говорить только по результатам изучения пдэфок в интернете и роликов. Только по результатам эксплуатации Если допустим 7 лет назад их поставил и ничего с ними не делали, не чистили, зачем они?
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 17:18:59
sanya1965, сетка заросла. Попробуйте почистить тщательно. Если не получится, замените сетку. Сразу "качество воды улучшится", еще лет на 5.
AKI
AKI
20.06.2021 в 17:20:22
sanya1965 написал: Как вывод, появиться это может в любой момент, независимо от типа мкд, погоды, или выборов в ГД.
совершенно верно. Никогда не забуду благотворительны походы (в ковидный локдаун) для чисток ФГО. В домах, где их никогда не чистили с момента установки счетчиков. Поскольку вода была более-менее. Но случилась реновация и улицу рядом со стройкой переключили на временную схему водоснабжения. Ровно перед ковидом. Пошла грязь по трубам. Вода в бачки унитаза стала набираться по 20 минут. А из леек душа текла струйка со спичку. Или кипяток.
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 17:24:21
Если есть лишних денег, можно поставить "тонкие" фильтры, хуже не будет
