ionchik
ionchik
14.02.2013 в 13:02:23
Сунержа написал : Если не получается словами попробуем комиксы)) Про припой:
данке, будем знать!
Сунержа написал : про качество сварки:
Сунержа, на главный вопрос так и не ответили :clapping
ionchik написал : имхо, подозреваю что сварка миг а не тиг, отсюда и беды. боролись за снижение температуры, и заработали гемор! Сунержа, я прав?
Сунержа
Сунержа
14.02.2013 в 15:42:58
ionchik Иначе говоря карту с рентгена вы не смотрели или она вам непонятна. Продолжаю выдержка отсюда: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=10628
Способ TIG (Tungset Inert Gas)
         Этот способ более других употребляется для производства сварных труб высокого качества из нержавеющих сталей.
  Источником генератора тепла для плавки краев служит дуга, которая   образуется между вольфрамовым электродом и трубой. Защитный газ,   направляемый на сварочную горелку, обволакивает зону плавки с наружной   поверхности трубы и одновременно, но уже другим способом, подается   внутрь трубы, чтобы защитить зону плавки и изнутри, удерживаясь там с   помощью заглушки.
  При способе сварки TIG по причине воздействия тепла только на   наружную поверхность трубы зона плавления неизбежно окружается обширной   зоной термического раздражения, вследствие чего шов оказывается более   широким (см. рис.1). Но, по этой же самой причине, TIG-шов является   более прочным и легче удаляется.
То есть это способ сварки....ИМЕННО ЭТОТ СПОСОБ ОДИН В ОДИН ПРИМЕНЯЕТСЯ НАМИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА...ну не электродами же , что тоже возможно. Про метод МИГ не знаю ничего))
ionchik
ionchik
15.02.2013 в 02:41:51
Сунержа написал : Иначе говоря карту с рентгена вы не смотрели
смотрел, но где там про тиг, так и не увидел!:confused:
Сунержа написал : ИМЕННО ЭТОТ СПОСОБ ОДИН В ОДИН ПРИМЕНЯЕТСЯ НАМИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
тогда странно почему именно на швах течь
Prophet45
Prophet45
15.02.2013 в 12:50:40
Сунержа, завтра еду менять свой ПС http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176476&p=3561871&viewfull=1#post3561871 А что будет если он опять заржавеет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.02.2013 в 14:31:10
ionchik написал : странно почему именно на швах течь
Потому что нержа вообще после нагрева до высокой Т и охлаждения становится менее коррозионно-стойкой и более склонной к межкристаллитной коррозии. Так что при любых способах сварки шов у нержи толще десятых долей миллиметра - слабое место (если не подвергать изделие потом дорогостоящей термообработке, или не применять дорогостоящие сорта стали). Гофронержавейку корейскую-китайскую спасает малая толщина, малое время сварки и быстрое охлаждение...
Prophet45
Prophet45
16.02.2013 в 19:33:30
Сегодня заменил Богему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176476&p=3561871&viewfull=1#post3561871 на такую же. Если проржавеет второй раз, сказали деньги вернут. Ну или поменяют на электрический. Могли сразу поменять, но слишком много времени, денег и нервов потрачено на водяной. Да и дырки в плитке как-то закрыть надо. Заржавеет, будем думать. Но как сделать так, чтобы не проржавели швы? Стояк - полипропилен у меня, выше и ниже этажом, у остальных вроде стальной.
НЕ рекламирую, но отношением работников Сунержи доволен очень, такое у нас редко встретишь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2013 в 20:10:30
Prophet45 написал : Стояк - полипропилен у меня, выше и ниже этажом, у остальных вроде стальной.
Вощим "нормальный сюжет" заменили стальной стояк на ПП, разъединив общий заземляющий контур, а теперь Сунержа виновата в их бедах ... получается , что не лицо, а зеркало кривое )))
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.02.2013 в 20:35:10
О Сунерже многие уже писали. А как Вам московские полотенчики НИКА ? Или Электростальские? Названия не помню - но сегодня на рынке видел их большой выбор.
Prophet45
Prophet45
16.02.2013 в 21:16:44
Tehnik-san написал : а теперь Сунержа виновата в их бедах ... получается , что не лицо, а зеркало кривое )))
Не отрицаю, но стояк изначально разъединился этажами выше и ниже. Как вариант предложили кабелем соединить разомкнутый контур.
Вот если бы изнутри взять и обработать ПС.
Vobbler
Vobbler
16.02.2013 в 22:42:23
Сунержа,
Вот скажите мне, пожалуйста, нафига сознательно гадить ваш чудесный угол 1"? Дело в том, что отвод этого угла, который стыкуется с ПС, представляет собой трубку, ГЛУБОКО засунутую внуть второго отвода, чем сводится на нет вся врелесть 1" присоединительного размера.
сансэй
сансэй
16.02.2013 в 23:23:42
psnsergey написал : Гофронержавейку корейскую-китайскую спасает малая толщина, малое время сварки и быстрое охлаждение...
и лазерная сварка))
