Герман
Герман
11.12.2012 в 13:45:17
Все-таки, демонтажем стены ПГП между ванной и туалетом заниматься, пожалуй, не буду. Попробую проговорить с плиточник вариант обустройства в торце ванны ниши со стороны туалета. Т.е. прорезать ПГП (8см) + еще до стены примерно 8 см, и Зашить гипсокартоном. Получается можно сделать нишу размером порядка 75*75 cм. Ставить туда всякую фигню типа шампуня...
sanya1965
sanya1965
11.12.2012 в 14:38:32
mihamaster написал : Вода не должна никуда затекать по определению.
не должна, но затекать будет. вода же не читает ваши утверждения и не знает своих обязанностей.;)
mihamaster написал : Кроме того на плитке ванна может кататься и надо будет ломать голову про доп.фиксацию.
под ванну лучше положить дешевую шершавую неглазурованную плитку, обычно подходит Керама Марацци фактурная. уровень надо сделать с учетом скатывания воды к двери. тогда при маленьких протечках в нижнем сливе (все начинается с малого) вода будет видна и не придется финансировать ремонт соседям внизу.
sanya1965
sanya1965
11.12.2012 в 14:41:12
Герман написал : ...Попробую проговорить с плиточник вариант обустройства в торце ванны ниши со стороны туалета. Т.е. прорезать ПГП (8см) + еще до стены примерно 8 см, и Зашить гипсокартоном. Получается можно сделать нишу размером порядка 75*75 cм. Ставить туда всякую фигню типа шампуня...
сначала нарисуйте визуализацию и посмотрите результат. потом прикиньте размеры всякой фигни. бывает, что не хватает буквально 1см, и это будет бесить долгие годы.
Герман
Герман
11.12.2012 в 14:47:27
Конечно нарисую. С начала ремонта сделал вывод. ОБСУЖДАТЬ ВОПРОСЫ РАСПОложения стеН, дверей, потолка, плитки - только с рисунком в руках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Герман
Герман
11.12.2012 в 21:51:11
КТО подскажет, насколько сложен демонтаж стены ПГП. Длина 180 см. НАверное буду демонтировать и класть новую ближе к туалету. ОБИдно за недопонимание со стороны мастера
ma-masha
ma-masha
11.12.2012 в 22:12:09
Так куда Вы смотрели, когда он выкладывал? Просто интересно, как такое происходит.))) Ну, а ломать-не строить)))
Герман
Герман
11.12.2012 в 22:25:25
КОГда клал- меня не было. ПРИехал- уже лежало 150см от пола. ЕЩЕ 2 дня пытался объяснить чего хочу... УВЫ... В субботу доложили стену до верха... СТрашного ничего не произошло. ХОЧУ вызвать на место и еще раз проговорить все плюсы и минусы и принять решение... ЕСЛИ бордюрчик вокруг стояка убрать см 3, то получается что стену можно передвинуть ~на 6 cм
ma-masha
ma-masha
11.12.2012 в 23:09:53
А может так и оставить?Чуть поУже кухня, зато туалет-королевский. Сантехшкаф, опять же, больше...Вместительнее...А то морока-ломать, потом возводить опять. И время дорого, а впереди-новый год...
Герман
Герман
11.12.2012 в 23:37:47
НЕ, Маша. Вы меня не совсем правильно поняли меня. КУХНЮ малек уменьшили - получилось норм () на ширину ПГП). А выше я вел речь о том, чтобы сделать ванну вдоль длинной стены 180 см, а не 170 как сейчас. (ЭТО стена между ванной и туалетом). Проговорили с мастером- он так и не озвучил скока за слом- постройку новой. НО решили не демонтировать...САНтехн. работы- специалист плотно расписан. В общем, приходится оптимизировать ситуауцию. Опять же новый год...НЕ, он менее всего влияет на ситуацию... ОБИДНО за непонимание между заказчиком и исполнителем (немного)
Труженик
Труженик
13.12.2012 в 11:40:42
Герман написал : У меня плиточник кладет стенками отдельными снизу вверх
Это какая то лажа а не кладка :a
Герман
Герман
14.12.2012 в 09:52:19
2Труженик ЗРЕЮ еще немного- разрыв контракта и демонтаж? Шов на поперечной стене получился в одном месте 0.5 см.
