antxill написал : показал он мне немецкий насос, нагнетающий давление. 2700 рубчиков.
Угадайка? А имя у него есть? :) Разница в характеристиках и принципах работы.
antxill написал : Попробовать пластину что ли вварить в тройник...
Да не надо варить ничего - если монета плотно влезет чуть забейте её молоточком, если не лезет - чуть края подточить. Если резьба мешает монету засунуть - возьмите жестяную пластинку - согните уголком, а когда пройдете резьбу - распрямите длинногубцами - она там и разопрется. Только воду потом медленно пускайте - чтобы не снесло....
Но ИМХО - не поможет....
Лучше в подвал сходите, проверьте - полностью открыты подача и обратка, и если есть возможность добавить - добавьте... и посмотрите - может можно соседние стояки капельку поджать - тогда ваш побыстрее поедет.
Ваши союзники в этом - жильцы последних квартир по стояку - сходите к ним - если холодно - коллективно долбите ДЭЗ, если по тел не помогает - пишите + жалобу в Районные органы власти и в Единую Россию :) Я серьёзно!
Больше и чаще жалуйтесь.... только так они начнут чесаться...
