15.12.2012 в 21:15:29
antxill написал : показал он мне немецкий насос, нагнетающий давление. 2700 рубчиков.
Угадайка? А имя у него есть? :) Разница в характеристиках и принципах работы.
antxill написал : Попробовать пластину что ли вварить в тройник...
Да не надо варить ничего - если монета плотно влезет чуть забейте её молоточком, если не лезет - чуть края подточить. Если резьба мешает монету засунуть - возьмите жестяную пластинку - согните уголком, а когда пройдете резьбу - распрямите длинногубцами - она там и разопрется. Только воду потом медленно пускайте - чтобы не снесло....
Но ИМХО - не поможет....
Лучше в подвал сходите, проверьте - полностью открыты подача и обратка, и если есть возможность добавить - добавьте... и посмотрите - может можно соседние стояки капельку поджать - тогда ваш побыстрее поедет.
Ваши союзники в этом - жильцы последних квартир по стояку - сходите к ним - если холодно - коллективно долбите ДЭЗ, если по тел не помогает - пишите + жалобу в Районные органы власти и в Единую Россию :) Я серьёзно!
Больше и чаще жалуйтесь.... только так они начнут чесаться...
15.12.2012 в 21:16:37
antxill написал : Меж тем в углу спальни начинает нарастать айсберг. Странно, прошлую зиму перезимовали, такого не было. Видимо шов межпанельный потрескался из за серии небольших землетрясений в Красноярске в прошлом году.
Расшить и задуть монтажной пеной....
antxill
antxill
Красноярск
16.12.2012 в 07:37:42
BV написал : Угадайка? А имя у него есть? :) Разница в характеристиках и принципах работы.
http://водолей.рф/cat/154/10120
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.12.2012 в 17:39:07
antxill, циркуляционный отличается от насоса для повышения давления в водоснабжении повышенным расходом и пониженным перепадом давлений. Как аккумулятор НК-10 от 9V Кроны. Вам нужен, если готовы поставить насос, строго циркуляционный.
antxill
antxill
Красноярск
16.12.2012 в 19:12:22
psnsergey Спасибо за пояснение. У нас тут вроде к Новому году обещают резкое потепление, возможно будет шанс вырезать шайбы.
antxill
antxill
Красноярск
21.12.2012 в 09:34:24
Добрый день, господа! Довёл таки дело до конца - добился сварщиков из ЖЭКа, которые вырезали пластины из стояков. Бесплатно. Одну поставленную перемычку с тройниками убрали, одну оставили.
Теперь батареи работают гораздо лучше. Полегчало на душе, а то это долбаное отопление оккупировало мой мозг последние недели три :)
Большое спасибо за соучастие всем, принимавшим участие в этом топике. Сложилось положительное мнение о "Мастерсити": мало троллей - много толковых людей, никто не тыкает тебя носом в то, что ты чего то не знаешь. В общем, хорошее место :)
Отдельное спасибо BV, psnsergey, NNN, Inch1964, cineman.
С наступающим Вас, мужики! =)
21.12.2012 в 09:50:33
antxill написал : добился сварщиков из ЖЭКа, которые вырезали пластины из стояков. Бесплатно.
Поздравляю!
antxill написал : Одну поставленную перемычку с тройниками убрали, одну оставили.
Почему оставили?
antxill написал : Теперь батареи работают гораздо лучше.
Насколько? Опишите разницу: как было, как стало с доп байпасами, и как стало когда вырезали шайбы. Как распределяется тепло по высоте/длине радиаторов?
Если можно - фото шайб, или опишите, какое проходное сечение там осталось.... ?
PS Сообщили результаты тем, кто вварил вам эти шайбы? Компенсацию с них стрясти не хотите? :)
antxill
antxill
Красноярск
21.12.2012 в 10:20:16
BV написал : Почему оставили?
Поленились они снимать. Будет время - сам сниму. Раз бесплатно всё сделали (даже за отключение стояков денег не взяли, а у нас это 275 рублей/стояк) не стал сильно настаивать.
BV написал : Насколько? Опишите разницу: как было, как стало с доп байпасами, и как стало когда вырезали шайбы. Как распределяется тепло по высоте/длине радиаторов?
Было - верх горячий, подвод горячий, нижняя половина батареи комнатной температуры, нижний подвод тоже, соответсвенно, холодный. С перемычкой всё тоже самое. После удаления шайб батарея равномерно прогрелась, по разнице температур верхнего и нижнего подвода видно, что идет приличный съем тепла.
Шайбы показать не смогу, так как сварщики из ЖЭКа делали по одному резу на каждом стояке - непосредственно по пластине. Со слов устанавливавших её сварщиков ~50% площади сечения.
BV написал : PS Сообщили результаты тем, кто вварил вам эти шайбы? Компенсацию с них стрясти не хотите? :)
Сообщил, они крайне удивлены :) Уповают на то, что мой случай уникален в их практике. Если они читают этот форум, передаю им лучи добра :)))
21.12.2012 в 11:20:39
antxill написал : Поленились они снимать. Будет время - сам сниму.
И даже с доп байпасом работает? Лучше или хуже или так же, как без него? Можете набросать схемку и распределение температур? Очень интересно.... Хотя думаю, он работает как секция радиатора - верх горячий, низ - холоднее...
antxill написал : Сообщил, они крайне удивлены Уповают на то, что мой случай уникален в их практике.
Это они, скорее "олени уникальные". Если при направлении воды в стояке сверху вниз эти шайбы в такой системе не навредят работе радиатора, но замедлят циркуляцию, то при движении воды вверх по стояку возможно несколько вариантов, в зависимости от скорости воды и площади перекрытия сечения стояка. Один из вариантов Вы проверили экспериментально....
antxill
antxill
Красноярск
21.12.2012 в 13:40:44
BV написал : И даже с доп байпасом работает? Лучше или хуже или так же, как без него? Можете набросать схемку и распределение температур? Очень интересно.... Хотя думаю, он работает как секция радиатора - верх горячий, низ - холоднее...
С байпасом и без шайбы греет не хуже, чем без байпаса и без шайбы %) С байпасом/шайбой нижний подвод даже несколько горячее, по градусам оценить не берусь.
Сварщикам уже суть их ошибки объяснил. Кстати, из ЖЭКа мужики сегодня тоже долго сомневались в том, что удаление пластины поможет. Только уговоры и дипломатия продвинули дело и шайбы были вырезаны :) Сначала ЖЭКовцы снимали байпас, спускали воду. На мои возражение, что это уже пройденная тема, не реагировали :)
antxill
antxill
Красноярск
21.12.2012 в 14:00:28
По поводу распределения температур:
на батарее с байпасом (11 секций):
верх конца батареи 57 низ конца батареи 41 воздух 56 градусов верх байпаса 67 низ байпаса 51
