psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.12.2012 в 18:48:21
BV написал : Все прекрасно заработает без маевского. И с холодной водой в батарее и без неё. Теплоотдача радиатора сильно больше теплоотдачи байпаса.
Так при пуске (!) холодные и второй байпас, и батарея. Т.е. байпас стал частью батареи, ещё одной вертикальной трубкой. И создаёт такой же гравитационный напор против нужного направления движения воды. С чего бы её "пробило" тем же циркуляционным напором, который батарею не "пробивает"? Хотя, если подумать про циркуляцию в нижней трубе... Если в нижнем тройнике сделать, по Вашему рецепту, достаточно высокую перегородку, чтобы она практически полностью перекрыла горизонтальную проекцию самого узкого места в трубе, идущей от нижней пробки радиатора, то тогда циркуляция по нижней трубе прогреет только байпас, а потом всё запустится и заиграет. При достаточной циркуляции, опять же. Но тут возникает проблема: в то же самое время в батарее будут нагреваться и опускаться по мере нагрева порции воды (верх радиаторов-то у топикстартера нагревается, а не только сами их верхние коллекторы), они пойдут по нижней трубе в стояк, и как бы они не "зарезали" всю циркуляцию в нижней трубе полностью, она ведь очень медленная... Блин, вот не думал, что бистабильные схемы и обратные связи в кусках труб могут быть. :)
08.12.2012 в 18:48:24
antxill, Делайте стальной трубой и тройники чугунные. У Вас теплоноситель горячий, На комнаты от радиатора боченок 1" 2шт тройники 1" 2 шт труба байпас 1" - с одной стороны коническая резьба с другой сгонная длинная Контргайка на байпас 1" 1 шт.
Расписано учитывая что на выходе Шарового 3/4 - резьба 1" с использованием минимального кол-ва деталей. Но детальки толстенькие будут.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2012 в 18:52:28
psnsergey написал : С чего бы её "пробило" там, где батарею не "пробивает"?
ИМХО, если поставить просто параллельно, то смысла ноль. Но Вы же сами всё правильно изобразили- для увеличения затекания используется инерция потока. Но я бы не стал этот огород городить. Тогда уж перекрестить подачу с обраткой проще.
08.12.2012 в 18:53:00
psnsergey написал : Так при пуске (!) холодные и второй байпас, и батарея. Т.е. байпас стал частью батареи, ещё одной вертикальной трубкой. С чего бы её "пробило" там, где батарею не "пробивает"?
Эх, рано я Вам приз присудил ;)
Сечение канала такого радиатора как карандаш, сравниваем с сечением трубы 1/2. Циркуляция легко пойдёт по наименьшему сопротивлению трубы байпаса. Гравитация на байпасе почти никакая. А на радиаторе как раз очень даже гравитация :)
Потом: Радиатор холодный, байпас горячий - включены паралельно - куда перевесят "весы" :), если не сильно им мешать затеканием потока из нижнего отвода от стояка?
NNN написал : ИМХО, если поставить просто параллельно, то смысла ноль.
Собственно суть задачи сводится к тому, чтобы сделать параллельный байпасс с малым сопротивлением (большим сечением по сравнению с сечением одной секции радиатора) и тройник тоже побольше сечением, чтобы скорость воды в нем была поменьше (напор струи для затекания меньше).
NNN написал : Тогда уж перекрестить подачу с обраткой проще.
Может и заработает, если вода не будет сильно в радиаторе остывать.....
iv.iv
iv.iv
08.12.2012 в 19:21:09
cineman написал : Вместо секционного радиатора должен быть установлен конвектор из горизонтальных труб, в котором не образуется сколь нибудь существенный перепад.
В радиаторе в отличие от конвектора большая пропускаемость.......может пересмотрете свои мировозгляды,спуститесь на землю......
08.12.2012 в 19:27:11
iv.iv, Конвектор с трубой ДУ 20 петлей в этой схеме заработал бы.... скорее всего... и точно бы заработал, если бы расстояние между отводами было в размер конвектора по вертикали....
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.12.2012 в 20:15:35
BV написал : Увеличится обьём воды проходящий через вашу батарею.
С какого перепугу? Вода не дура. Ей проще пройти транзитом через незауженый байпасс.
cineman
cineman
08.12.2012 в 22:33:40
iv.iv написал : В радиаторе в отличие от конвектора большая пропускаемость.......может пересмотрете свои мировозгляды,спуститесь на землю......
Я думал, что и без уточнения понятно, что речь шла о гравитационном перепаде, из-за которого и не работают радиаторы топикстартера
Medtech
Medtech
09.12.2012 в 00:11:36
BV, Изящно, получилась вертикальная гидрострелка. Теперь осталось дождаться решения топикстартера и результатов. Жаль не попал к началу, у меня жена обычно в подобные игры играет., а мне только читать
cineman
cineman
09.12.2012 в 00:37:46
Может я чего не понял, но каждая секция радиатора является стрелкой. Хотите добавить ещё одну?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.12.2012 в 04:46:27
BV написал : Гравитация на байпасе почти никакая. А на радиаторе как раз очень даже гравитация
Локальная гравитационная аномалия?.. Гидростатически параллельно включены приборы. Температура изначально одна и та же. С чего бы гравитационные напоры контуров "главный байпас - батарея" и "главный байпас - дополнительный байпас" будут отличаться? Я вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176591&p=3483081&viewfull=1#post3483081 описал кое-какие соображения... Дело в том, что исходно, вроде бы, гравитационный напор несколько сильнее циркуляционного, потому верх батареи кое-как и прогревается!
