Здесь несколько человек на форуме вторят друг другу, но утверждения их ошибочны. Все они утверждают, что под УЗО с уставкой 10 мА можно ставить лишь один автомат, одну линию - и там должен быть один потребитель, ни в коем случае не больше, иначе дескать "будет ложно срабатывать". Я же утверждаю что это не так, причём в большинстве случаев это не так.
Разберём ситуацию одну и вторую.
Первая. Используются для санузла УЗО 16А / 10 мА, при этом расстояние от щита до санузла пару десятков метров (ну квартира большая). В этом случае действительно, во избежание ложных срабатываний УЗО под защитой одного УЗО - одна линия и один автомат. Потому что длинна линий большая - будут естественные утечки через изоляцию (например кабель замурован в стене). Да и номинал таков что две нагрузки серьёзных не повесишь. Таким образов в этом случае одно УЗО - одна серьёзная нагрузка.
Другой вариант. УЗО 25А / 10 мА. От щита до санузла расстояние 5-7 метров (бывает и ближе), кабельные линии идут по потолку в гофре, утечке возникнуть там затруднительно. В таком случае можно сделать так: токоограничивающий автомат С25, за ним УЗО 25А/10мА, за ним три автомата, два С10 и один С6. На одном С10 стиральная машина, на втором С10 водогрейка, на С6 освещение и вентиляция. УЗО будет работать нормально, ложных срабатываний не будет. 10А хватит для стиральной машинки, для не особо мощной водогрейки (2 кВт и менее) также хватит 10А.
Понятно? Возражения будут?
