10.12.2012 в 16:55:18
Info написал : электронной платы для шлифмашинок EX 125E, EX 125ED, EX 125ES нет
Для Е на
Info написал : Проблема очевидно в блоке электроники
Напрямую мотор пробовали включать? Маркировку деталей на эл. плате можно разобрать?
10.12.2012 в 19:53:49
2 Malevich Вел беседу и на этом сайте, милые люди, увы проблемы с запчастями на АЕГ повсеместно и не только на шлифмашинки. ЕХ 125Е, по заверениям мастеров относится к необслуживаемым агрегатам, одноразовым, тому и взрыв схема подтверждение, на которой отсутствуют номера позиций, знать про все это при покупке :(. Машинку выбрасывать не хочу, пока, напрямую не подключал, там на статоре постоянный магнит, что из этого следует я на знаю, не спец. Попробую понять поиском в инете. Посмотрел на схему Макиты ВО5030, без регулировки, ну там статор - катушка, а так все очень похоже. Есть желание подключить АЕГ без регулятора, вот только возможно ли без последствий для себя и инструмента?
10.12.2012 в 20:54:48
Есть точно такая шлифмашина у Энкора. Думаю энкоровский блок электроники встанет в АЕГ без значительных переделок !
10.12.2012 в 22:52:51
Как минимум то, что там двигатель постоянного тока. Да, правильно, вспомнил микродвигатели из детства, в таком случае желания на прямую включать нет :), но чего то я сомневаюсь, завтра вскрою.
10.12.2012 в 23:04:18
Info,такой в сеть 220 нельзя. Можно обратиться к
11.12.2012 в 01:03:56
Malevich, да я понял, только не верю я сервису, пошутили наверное насчет постоянного магнита. Даже по фото видно что движок переменного тока. Да и схема залитая была бы помощнее и т.д. Вообщем "бряхня"(С). Машинка на 300 ватт, с двигателем постоянного тока да за те деньги сомневаюсь.
Malevich написал : А где второй провод с микрика?
а первый это который - вопрос не понял :(
11.12.2012 в 10:38:26
Malevich, спасибо, деталь заказал, подойдет ли, мощность на 60 ватт поменьше, но у электроники есть небольшой разброс + возможно придется увеличить теплоотвод от тиристора. Главное чтобы подошло к параметрам двигателя. Второй уходит вниз. не ремонтируемый инструмент AEG и другие - тема в нашем архиве. :)
11.12.2012 в 11:25:31
Info написал : Второй уходит вниз.
На тот момент рабочей была гипотеза о постоянных магнитах, ввиду чего озадачился лишним проводком. :) Т. е. там оказался обычный универсальный двигатель.
Посмотрел "парт намберы" к своим рыжим (ушм и ш/в) - в теории существуют.
