Добрый день, у нас вот такая проблема
Есть два дома, один наш (ДОМ-С), строящийся, другой соседа, построенный(ДОМ-П, площадь 250квм). У соседа газ и котел Vailant рассчитанный на 350квм - у нас же пока ничего нет. Задача - отопить 100квм2 в новом доме ДОМ-С на первом этаже.
Что представляет из себя СО у соседа в ДОМ-П: Газовый котел в пристройке и двухтрубная система подключения, Трубы полипропилен. От котла уходит 32ММ труба и пока идет к батареям по-тихоньку диаметр уменьшается до 16мм. В котле стоит насос, создающий принудительную циркуляцию.
Что было сделано, чтобы получить тепло:
- сделали ответвление с 32мм трубы на метллопласт и подключили 26мм металлластиковую трубу(+обратка), которую проложили внутри подземной трубы (d=150мм, L=6м, глубина залегания 2М), соединяющую пристройку ДОМ-П и подвал ДОМ-С. Металлопластиковые трубы между домами дополнительно утеплили энергофлексом, 28/9.
- После того, как трубы попали в подвал ДОМ-С, мы поставили на них тройники и дальше по 20мм трубе развели к двум коллекторам на два первых этажа (дом строится с двумя раздельными домовладениями), -- первое ответвление(ближнее ответвление) совсем короткое от тройника, всего метра 4 до коллектора. От коллектора уходят 16мм трубы на две батареи, которые лежат под ламинатом, между подложкой ламината -- второе ответвление(дальнее ответвление) - самое проблемное, там еще около 15 метров труба идет по подвалу(тоже в энергофлексе, 22/9) и там приходит в коллектор, где аналогично первому ответвлению подключены две батареи.
- на обратку, уходящую обратно в ДОМ-П соседа поставили насос Grundfos Alpha 2L 25-60-180 и включили на макс. скорость
- спустили весь воздух через краны маевского на коллекторах.
Что имеем в итоге:
Если ничего не перекрывать
- Труба на ощупь уходящая к нам из пристройки горячая
- Прямая труба в подвале на ощупь горячая ( то есть под землей особо не теряет)
- Коллектор на ближнем ответвлении горячий, батареи теплые и топят комнату
- Коллектор на дальнем ответвлении теплый, трубы подводки к батареям холодный, батареи холодные
- Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П холодная
Если перекрыть дальнее ответвление
- Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П теплая
Если перекрыть ближнее ответвление
- Коллектор на дальнем ответвлении горячий, но уже не особо
- Труба подводки к батареям дальнего ответвления еле теплая, соответственно батареи еле теплые.
Мои предположения следующие: -Проблема в том, что сопротивление нашего контура в ДОМ-С гораздо больше из-за длины труб, чем короткого и с большим диаметром труб контура внутри ДОМ-П. В итоге теплоноситель циркулирует у нас с малой скоростью, несмотря на насос, и остывает быстрее, чем доходит до батарей. Видимо, по-хорошему нужно "ужимать" контур в ДОМ-П, но как это сделать? Потом, у нас уговор, что можем делать что угодно, до тех пор, пока в ДОМ-П все продолжит работать как часы и не будет проблем с отоплением. -Другими, но мне кажется менее значительными проблемами является что трубы 16мм, которые отходят от коллектора лежат в полу без изоляции, что тоже способствует теплопотерям.
- Ответвление у котла с 32мм на 26мм нашу трубу проходит через небольшую "вставку" диаметром 20мм и длиной метр.
Вообще, что-нибудь можно тут сделать, или случай запущенный и вообще "колхоз" полный? Извините, крик души, докулибились :)
UPD: ссылка на схемку:
