Stroyka
Stroyka
Пушкино
09.12.2012 в 23:27:42
А какие "экологические" соображения у газосиликата? Только аргументировано.
stas0
stas0
Свердловск
10.12.2012 в 13:16:08
taras-v-k написал : газо и пено бетон отпадает сразу, негативно я к ним отношусь,,
А зря, вот следующий вариант.
taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
10.12.2012 в 14:47:53
Иван Додонов написал : Семья наверное большая?Может поменьше?Или 2 этажный?
Нет пока еще не большая, это размер с гаражом и кочегаркой.
Grek148 написал : Одноэтажный это хорошо, особенно когда пенсия близко. Опять же фундамент можно попроще, чем для 2-х этажного. Непонятно следующее: если Вы однозначно против газо- и пенобетона и склоняетесь к брусу или ...., то должны быть и аргументы? Какой бюджет и почему срок 7 лет? Мы помогали другу строить 2-х этажный дом, 120 кв.м., коробку подняли за год. Естественно финансирование в данном случае должно идти непрерывно или должен быть запас материалов. Дом, кстати, кирпичный с колодцами для засыпки граншлаком.
Не проверен материал временем, и к оксиду алюминия как-то скепт,,, брус горючий материал и гнить может- лес у нас больной грибком, охото капитально- рассматриваю пока вариант стенового камня,, только утеплять придется, 7 лет- финансовая сторона за два года не потяну. и срок уже с отделкой под ключ
evgenygrig написал : Кошурниково - Сибирь, Красноярский край. Средняя температура января -18 градусов. Кирпич отпадает (тяжело, дорого и чертовски холодно). Брус тоже. Знакомая в Подмосковье сделала сруб из 30 см брёвен, сейчас первую зиму зимует. Уже замерзает. Следующим летом будет утеплять и сайдингом обшивать. Ну и зачем, спрашивается, этот сруб?
Я бы наружные стены из утеплителя строил. Вам это важнее. Каркас из доски 50х200 мм, внутрь 200 мм полужесткой или жесткой минваты. Изнутри светлой натуральной вагоночкой высокого качества с экологичным акриловым покрытием, снаружи блокхаус или что-то подобное. Да, красить регулярно придется, но зато вид - конфетка. И тепло.
А еще мне в последнее время некоторые дома Френка Ллойда Райта нравятся - сочетание натурального кирпича ли камня и дерева в интерьере. Кирпич внутри дома - это хорошо, он теплоемкость большую имеет, стабилизирует колебания температуры. Поэтому внутренние перегородки из высококачественного полнотелого кирпича бы выложил, в один кирпич толщиной. И без штукатурки ))) А у вас в Сибири камня много натурального и недорого должно быть. Перегородки из камня - ммммм, конфетка ))
ЭЭЭ,,, у нас зимой от -15 до -54!!!) где вы такие данные взяли про -18)))) если на улице 23-27 это нормально также ВЫПАДАЕТ МНОГО снега и каркасный домик сложится как делать,,, и даже если- мин плита стоит ого + если не использовать хорошую пароизоляцию она столько в себя воды наберет,,, не вариант, не для нашей местности-влажность большая, камня много соглашусь)
Grek148 написал : Интересно, что Автор куда-то пропал. Надо бы его послушать, а то кроме вводных данных "хочу белое, мягкое, но не водка" ничего нет.
Я на работе был)) какие данные интересуют?
Охота построить не 20 - 50 лет, и сейсмоустойчиво - слышали что у нас трясло. строить собираюсь так-на следующий год фундамент, на второй год коробку и крышу, потом отделка потихоньку. работаю не в банке, кредит брать не хочу, строить сам буду надежнее построю и качественнее. вот-
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.12.2012 в 15:39:00
taras-v-k написал : охото построить не 20 - 50 лет, и сейсмоустойчиво - слышали что у нас трясло. строить собираюсь так-на следующий год фундамент, на второй год коробку и крышу, потом отделка потихоньку.
stas0 написал : а зря, вот следующий вариант
Керамические блоки рассмативали?.... Посмотрите мой опыт и мою тему.
Ещё хороший вариант для стен,- керамзитобетонные блоки. "НЕ ДЛЯ БАНКИРОВ" , НО СВОЙСТВА БЛОКОВ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ. Положить на "тёплый раствор", сделать толщину стен 60 см. снаружи и внутри сделать "тёплую штукатурку " и будет то, что надо.:) Для повышения сейсмической устойчивости и монолитности конструкции нужно сделать армопоясы в нижней и верхней части стен дома.
Steh
Steh
Смоленск
10.12.2012 в 15:51:07
taras-v-k написал : собираюсь строить дом, за семь лет думаю управлюсь потихоньку,,:), параметры 13*13 с гаражём 1 этажный, почва - бывшее русло реки- 0,5 м земли дальше речник. материал для стен не могу выбрать- брус или ..............:cool:... и естественно фундамент, подскажите свои размышления, газо и пено бетон отпадает сразу, негативно я к ним отношусь,,:confused:
Извиняюсь, речник это песок ? :o
Поддержу керамзито-блок, не экономьте на фундаменте.
p.s. У меня 2 года исполнилось со дня начала стройки своими руками. Сейчас коробка под крышей...впереди 5 лет на отделку :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2012 в 16:16:59
taras-v-k написал : брус горючий материал и гнить может- лес у нас больной грибком,
Во всем красноярском крае нету приличного леса? А что ж к нам везут из Красноярска - сам разгружал - отличный лес. Подумайте все же над каркасным домом. При строительстве самому,т.е. исключая халтурный и нерадивый подход - совсем не трудно все технологии соблюсти. Каркасники - они тем и плохи, что в кривых руках черте-что получается. А правильно поставленный каркасник обязательно переживет и хозяина и его детей. Сейчас и материалы для каркасников хорошие есть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2012 в 16:20:49
taras-v-k, имхо - обычный глиняный кирпич/шлакоблоки/керамзитоблоки+базальтовая вата минимум 200мм. окна - 5-камерный профиль 70мм минимум, стеклопакет двухкамерный 42-44мм с энергосберегающим стеклом. перекрытие: утепление чем больше, тем лучше :) площадь потолка составит 169кв м., стен - порядка 150. выводы очевидны.
taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
10.12.2012 в 16:23:12
Steh написал : извиняюсь, речник это песок ? :o
ps у меня 2 года исполнилось со дня начала стройки своими руками. Сейчас коробка под крышей...впереди 5 лет на отделку :)
Речник это песок и галечник- П Г С, керамзит вылезет в КОПЕЕЧКУ! везти очень далеко- 300 км.
Vladimir_Vas написал : Во всем красноярском крае нету приличного леса? А что ж к нам везут из Красноярска - сам разгружал - отличный лес. Подумайте все же над каркасным домом. При строительстве самому,т.е. исключая халтурный и нерадивый подход - совсем не трудно все технологии соблюсти. Каркасники - они тем и плохи, что в кривых руках черте-что получается. А правильно поставленный каркасник обязательно переживет и хозяина и его детей. Сейчас и материалы для каркасников хорошие есть.
В самом красноярске даже п\материал СИНИЙ продают, а хороший к вам и везут в том то и соль)) у нас в моей местности деляны выдает лес хоз восновном на болоте - а это грибок 60% либо сухая гниль,
andrewkhv написал : taras-v-k, имхо - обычный глиняный кирпич/шлакоблоки/керамзитоблоки+базальтовая вата минимум 200мм. окна - 5-камерный профиль 70мм минимум, стеклопакет двухкамерный 42-44мм с энергосберегающим стеклом. перекрытие: утепление чем больше, тем лучше :) площадь потолка составит 169кв м., стен - порядка 150. выводы очевидны.
Хороший бутер)) и так- шлако блоки у нас РУССКИЕ производят в нашей местности на жд- то бишь цементом там пахло , да и газить он долго будет,,, керамзит блоки опять же ближайшие 200-300 км, тоесть ценник,,, думал самому потихоньку делать стеновой камень, вот керамзит был бы недалеко,,, у нас к примеру заказать миксер 5 кб -32 тр. вот и ценники, ладно бы в городе строить- дешевле.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2012 в 16:42:01
taras-v-k написал : а хороший к вам и везут в том то и соль
Так значит он есть! Надо напрячься и найти. Материалы для каркасника, кстати, в плане транспортировки тоже намного дешевле - это если нету рядом домостроительных заведений.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2012 в 16:42:53
taras-v-k, сочувствую. удаленность от мест производства и продажи стройматериалов - серьезная проблема... :( ну тогда строить из того, что доступно. но с учетом ваших морозов без утепления не обойтись.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.12.2012 в 16:56:09
andrewkhv написал : taras-v-k, сочувствую. удаленность от мест производства и продажи стройматериалов - серьезная проблема... :( ну тогда строить из того, что доступно. но с учетом ваших морозов без утепления не обойтись.
Тогда всё-таки каркасник. Был в Финляндии,- том очень много каркасников. Живут и радуются. Я построил сарай. По каркасной технологии. Получилось быстро и тепло. 160-ваттный обогреватель обеспечивает 8 градусов тепла при минус 2 на улице. Объём 18 кубов. Для обшивки каркаса использовал Фанеру. У вас есть поблизости производитель фанеры?...
