taras-v-k
taras-v-k
Красноярск
13.12.2012 в 15:09:42
Petr. написал : Правила монтажа некто не отменял, мало того что металлочерепица бывает разной толщины, так она еще имеет разную высоту волны при одинаковом шаге- что соответственно при одинаковой толщине влияет на жесткость "ступеньки". Вы считаете что мягкая черепица легче или к ней снег не липнет? Может еще напишите что металлочерепица не подходит для "СНЕГА"? Про логистику даже писать не стану.
Тем более вам в Москао такого снега и не снилось- 20 см кризис.
bkn
bkn
Пенза
13.12.2012 в 15:43:45
Можно по разному делать дом. У меня лично первый этаж пеноблок+ обложен кирпичом 10*11 Второй этаж - мансарда ломаная 6*11 - каркас + обшит сайдингом Стойки 2,5 метра по 150 мм - снаружи - ОСБ 12 мм. Потом минвата плотность 45 (тепловент) вертикально между стойками 60 см - 150мм Пароизоляция и зашито все внутри 40 доской. Хотел в два слоя гипсокартон - но дикая шайка из пока 2 человек снесла в квартире пазогребневую стену ;0) Решил все для прочности зашить все стены доской 40 во избежания исцесов. Сейчас все пока в таком виде, весной планирую зашить все гипсокартоном и пустить короеда мелкого по стенам - его можно легко обновлять после детских фломастеров. Полы также 40 доска по лагам через 60см на нее уже ЦСП 12мм, а на ЦСП уже ламинат. А первый этаж пеноблок под штукатурку.
Единственно что - реально холодный первый этаж - но будем снаружи утеплять 10 Пенопластом фасадным.
Ошибки при строительстве: Нафиг облицовочный кирпич - все равно утеплять (кто чем сайдинг, мокрый фасад) - утеплитель вначале
приклеивается, а только потом дюбелируется. Надо было вовнутрь пустить кирпич М-100 на ребро и к пеноблоку, что было удобно полки вешать и штукатурить без сетки. А то батареи начали вешать - пеноблок не держит - пришлось выбивать место под кирпич - благо легко - пеноблок И сажать на ребро кирпич. Но это я так придираюсь - реально только в одном месте так получилось - слой штукатурки везде мин 1 см - легко выдерживает По этой же причине и на втором этаже 40 доска - дети не сломают + гвоздь вбить.
Потолки черновые везде дюймовка доска + гипсокартон.
Крыша - ломаная мансарда - стропила через каждые 60 см - доска 50*150. Пленка + контробрешетка + 40*150 доски для крепления металлопрофиля Металлочерепицу не стал делать - на ней снег лежит, а по профилю влет улетает. Хотя желание металлочерепицу положить было - но где металлом торгуют отговорили (спасибо добрым людям)
Вот теперь осталось отделку + входную группу с отдельной топочной сделать - у нас один угорел от того что печь в доме. С
Petr.
Petr.
13.12.2012 в 16:23:19
Афтор явно не готов вести конструктивный диалог...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.12.2012 в 16:29:12
bkn написал : Единственно что - реально холодный первый этаж - но будем снаружи утеплять 10 Пенопластом фасадным.
Это и есть
bkn написал : Ошибки при строительстве:
Нельзя располагать материалы стен по уменьшению паропроницаемости в сторону улицы: это препятствует нормальному влагоудалению из стен. не факт, конечно, но это может привести к намоканию стен под пенопластом.
bkn
bkn
Пенза
13.12.2012 в 17:44:59
Единственное что сейчас наверно бы начал строить аля каркас... Ленточку см 30 ( у меня 50) - экономия 20 см. по всему периметру. Потом стойки 50*200 высотой 3 метра через каждые 60 см - что бы утеплитель в последствии не дербанить Снаружи дюймовкой зашить по кругу (или ОСБ) - ОСБ быстрее - но за сезон от дождя расползается. Дюймовка и 3 года простоит незащищенная. Не критично если денег тьма и по срокам стройки ограничен год. Если 3-4 года - то дюймовкой. Потом утеплитель 20см, пароизоляция и 40 доской внутри по кругу. Потолочные лаги 2 и перекрытия 1 этажа из доски 50*200 сплоченоой или сшитой гвоздями. Подшить черновой потолок дюймовкой. Между потолочными лагами шаг 60 см при условии пролетов не более 4 метров. (дом 9*10 с со средней стенкой). Между лагами пароизоляция (Изоспан В) + 50 мм минваты - закрыть все Изоспан А. и пол второго этажа 40 доска + ЦСП. В ванне ЦСП в 2 слоя Потом Мансардная ломаная крыша 6*10 (как раз по длине доски) со стойками 200мм и высотой 3 метра. Опять снаружи стоек дюймовкой или ОСБ, минвата + ИЗОСПАН Б + 40 доска по кругу.
Крыша металлопрофиль фронтоны Сайдингом. Стены впоследствии можно или кирпичом обложить или сайдингом (американский вариант - не вандалоустойчив).
Если таким образом то коробку + крышу просто собрать за лето. Можно этапами... В один год фундамент + лес сложить - чтобы за год проветрился и высох. Можно еще каркасную баню сделать для опыта. Во второй год стены + крыша + покрыть крышу - самый значительный этап. Если 3 человека (1 опытный строитель + два подсобника у которых руки из нормального места) то за месяц можно легко поднять. Год 3 - внутренняя черновая отделка - уже 2 человека лучше 3 - утепление стен, пароизоляция обшив стен изнутри, потолки + полы черновые Лестница на 2 этаж. Ничинать отделку надо со второго этажа, иначе сделав 1 этаж, народ забивает на второй.
Инструменты - два шуроповерта - Интрескол 12 и 14 в (18 - очень тяжел) 12 - удобен легкий. Дисковую пилу, по возможности с установкой в вертикальном положении. Бензопилу, ускоряет время - но можно и простой дисковой + кое где ручной. Единственное что потребуется - леса (10т рублей). Ну молотки гвозди. шурупы - по требованию - потребуется очень много Все по опыту стройки 2 этажа. Самое главное еще план стройки, не гонитесь за площадью более 150 м2 - более чем достаточно для семьи из 5 человек. 9*10 = 90 м2 на первом этаже +60м2 на втором + входная группа + топочная (топочную обязательно вне основного дома
  • по возможности внешне - как продолжение веранды, пристрой к дому) - есть страшный опыт - семья угорела из-за печи в доме причем котел газовый - внешняя труба забилась снегом + на улице тепло - в ночь котел начал автоматически работать - продукты сгорания в дом Датчик СО - не рабочий - и все. Одного не откачали, а семья в больнице неделю была.
А так 3 комнаты(3*15м2) + туалет(5м2) + холл(10м2) на 2 этаже - если 3 ребенка в семье Кухня 20м2 + гостинная 20 м2, комната взрослых 20м2 + холл с лестницей 15м2 +туалет 3м2 +ванная 4м2 + коммуникационная\кладовка 10м.
Еще раз размер ширина комнат не более 4 м, две доски сплоченные 50*2000 через 60см проходят по прогибу.
Grek148
Grek148
Липецк
13.12.2012 в 22:37:16
Для ТС: Черепица и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - это разные вещи!!!
konsta29
konsta29
15.05.2014 в 10:15:10
taras-v-k, ваш вариант - это не раз уже предложенный каркасник. Этой зимой менял котёл газовый в свежепостроенном, но не заселённом каркаснике. Площадь дома 160 метров, дельта с улицей в 20 градусов поддерживалась следующим образом - ночь обогреватель 2,5 кВт (разница с улицей уменьшалась до 15 градусов), днём добавлялось 2 конфорки электроплиты (примерно 3,5 кВт), галогенки освещения (общей мощностью около 2,5 кВт) и паяльник полипропиленовый (в среднем около 600 Вт). За 2-3 часа температура поднималась ещё на 7 градусов. Т.к. зима была очень мягкая, то показатели расхода газа не показательны:), но в доме 25, на улице лёгкий минус, расход в месяц был примерно 350-400 метров кубических, микропроветривание на 4-х окнах и открытая вентиляция в санузлах и вытяжке на кухне.
Если посмотреть альтернативные предложенные варианты, то они отличаются от каркасника добавлением кирпичной кладки по периметру и большим количеством крепежа. Единственно что, очень здравая и не затасканная идея, это сделать внутренние несущие стены из камня/полнотелого кирпича - и прочность и теплоёмкость там, где нужно.
Подумайте о выносе котельной в отдельное здание (есть небольшие, но преодолеваемые трудности с организацией гравитационной системы), в нём-же разместите запас топлива. Туда-же можно поместить и водяные насосы и баки.
Ещё подумайте о том, что большой размер дома в плане приведёт к сложной и дорогой стропильной системе, и с углом ската 45 градусов, конёк будет располагаться на высоте примерно 7 метров от перекрытия.....
В свете этого подумайте о планировке дома в виде буквы Г - это позволит упростить и удешевить стропильную систему и спокойно зонировать ваши помещения. Увеличившаяся площадь стен при этом, в целом, будет скомпенсирована.
β-тестер МШУ-125/1400
SW.Dr
SW.Dr
03.07.2014 в 15:16:25
С кирпича хорошо было бы и газобетон не плох.
mark977
mark977
18.07.2014 в 13:23:41
А у меня дом из клееного бруса. Преимущества - низкий уровень усадки, экономия на внешней отделке (и так замечательно дом выглядит), строится быстро, за полгода уже можно под ключ сделать, еще и теплоизоляция хорошая. Сейчас еще для большей теплоизоляции внутри вагонкой обшиваю (купил архангельскую, вельскую). Досочки ровные, схие, укладывать легко. И внутри - уют-красота :) Да и вообще - деревянный дом - к природе ближе, экологичней. А по поводу газобетона и т.п.- на мой взгляд,не самый лучший материал...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
18.07.2014 в 14:39:41
mark977 написал : А у меня дом из клееного бруса. Преимущества - низкий уровень усадки, экономия на внешней отделке (и так замечательно дом выглядит), строится быстро, за полгода уже можно под ключ сделать, еще и теплоизоляция хорошая. Сейчас еще для большей теплоизоляции внутри вагонкой обшиваю (купил архангельскую, вельскую). Досочки ровные, схие, укладывать легко. И внутри - уют-красота :) Да и вообще - деревянный дом - к природе ближе, экологичней. А по поводу газобетона и т.п.- на мой взгляд,не самый лучший материал...
Теплоизоляция хорошая?Зачем же тогда вагонкой обшивать?:) Экологичность тоже под большим вопросом - клей лаки пропитки и прочая химия по полной программе!В остальном по газобетону всё тоже самое - и усадка и скорость и внешне "можно не отделывать"(вы же брус всё равно пропитывать будете). С газобетоном деревяшку можно сравнивать как раз очень и очень близко,они по всем характеристикам похожи.(кроме прочности,но она у ГБ достаточна)
Gennady
Gennady
18.07.2014 в 18:52:57
mark977 написал : А по поводу газобетона и т.п.- на мой взгляд, не самый лучший материал...
Поддерживаю :)
