Alexcrab
Alexcrab
09.12.2012 в 18:24:45
Не могу разобрать стояк пластиковой канализации - за 22 года резинки уплотнительные прикипели так, что ничего не сдвигается, даже молотком. Как лучше? Расшатывать? Разрезать болгаркой стояк и ломать дальше? Боюсь, что разрезав стояк не смогу выдрать трубу из нижней.. Или греть феном? Никогда со стояком не сталкивался и впал в ступор.. Чугунную уже давно бы уничтожил..
касимов
касимов
Касимов
09.12.2012 в 18:39:16
Alexcrab написал : выдрать трубу из нижней..
Крути по оси и вверх.
Alexcrab
Alexcrab
09.12.2012 в 18:46:25
Да вот чего-то не крутится... Может просто сил не хватает? Я вот думал пробить ее насквозь, сделав типа воротка
Толмач
Толмач
09.12.2012 в 18:58:15
Может попробовать размочить WD-40 или ещё чем либо, а после разборки заменить сальники?
касимов
касимов
Касимов
09.12.2012 в 19:03:10
Alexcrab написал : пробить ее насквозь,
Если на замену - флаг в руки./то биш монтировку.или что под рукой/
bogatyrius
bogatyrius
09.12.2012 в 19:07:17
Можно наждачной по крупнее обмотать ,так трубу легче сдвинуть.У самого недавно такая проблема была
09.12.2012 в 19:14:52
Alexcrab написал : Боюсь, что разрезав стояк не смогу выдрать трубу из нижней..
Ну можно по кусочкам внутреннюю трубу достать выламывая заворачивая пассатижами. Закисает еще и тогда, когда немного подтекает, и высыхают отложения + резинка прилипает. Можно попробовать отложения пролить лимонной кислотой. Если крутить - частенько резинка отлипает от раструба и крутится на внутренней трубе. Ну тут без вариантов выдергивать грубой силой чуть пошатывая в стороны чтобы нагрузка приходилась на один край резинки и он бы отлип - дальше - легче :)
EV.SA
EV.SA
09.12.2012 в 19:20:20
Alexcrab написал : Да вот чего-то не крутится...
Нужен ключ http://www.rothenberger.ru/catalog/equipment/detail.php?SECTION_ID=109&ID=288 ,лучше два .Одним держите ,другим отворачиваете. Похожие по принципу применяются в автосервисах для снятия масляных фильтров Предварительно очистить от грязи и смазать обильно силиконовой смазкой
@fev.santeh Инста
09.12.2012 в 20:10:03
EV.SA написал : Похожие по принципу применяются в автосервисах для снятия масляных фильтров
Пробить монтировкой насквозь и открутить :)
Смитт
Смитт
13.12.2012 в 16:06:09
Частенько сталкивался с этой проблемой. Лично я обрезал трубу по самый раструб и внутри пластик пропиливал ножовочным полотном минимум в одном месте. Иногда требовалось пропилить в двух-трёх местах, главное раструб не задеть. По такому же принципу вынимал и чугунину, только вместо полотна использую УШМ с очень маленьким абразивным диском. Может кому поможет?
Chevron
Chevron
Алматы
13.12.2012 в 16:14:35
Толмач написал : Может попробовать размочить WD-40 или ещё чем либо, а после разборки заменить сальники?
Обильно в зазор брызгается силиконовая смазка,на руки надеваются резиновые перчатки - именно те что используют уборщицы.Да и фен строительный не помешает.Нагреваем стык, но не плавим!
