DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.12.2012 в 22:16:22
ksiman, Можно поизвращаться и на входе в дом поставит 3х фазное УЗО или три однофазных. Перед УЗО PEN заземлить и взять PE, а N будет через УЗО. Но это будет уже псевдо TN-C-S. А выносить потенциал PEN внутрь дома при трехфазке без повторного заземления на вводе в дом??? Это уж извините!!!
STAS_V
STAS_V
09.12.2012 в 22:16:30
DED@ПВО написал : VadimVB, Не получится! У тебя трехфазный вход. TN-C возможен только для однофазки. И что то не понятно куда идет N после счетчика и почему он идет на счетчик и от него таким тонким проводом??? Сделай еще пару снимков с другим ракурсом, что бы немного сверху было видно то что внизу щитка. И отпиши тип счетчика?
А почему Вы считаете невозможным реализацию TN-C при трехфазном подключении?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.12.2012 в 22:33:51
STAS_V, Потому что TN-C при трехфазке как то стремно.
camper
camper
Новороссийск
09.12.2012 в 23:26:11
Судя по этому разделение на ВРУ и в дом 5х10мм2. Все правильно.
STAS_V
STAS_V
09.12.2012 в 23:31:48
TN-C, как Вы говорите, стремно, как при трехфазке, так и при однофазке. А в данном случае надо или организовывать человеческое разделение Pe и N и заводить в дом пятипроводку, что, как я понимаю, трудно выполнимо, или организовать ТТ .
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.12.2012 в 01:35:06
STAS_V, При однофазке стремно, но не так. Вся трудность там заключается в том что кабель 4-ка уже в земле и копать для замены автору накладно. Как сделать TN-C-S автор в курсе. ТТ он почему то не хочет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.12.2012 в 17:45:46
VadimVB написал : ЩУ На ТП - посмотрите.
Страшненько...
  1. Под один болт можно садить не более двух концов.
  2. РЕ шина(она же ГЗШ) должна быть медной(допускается сталь) и обязательно присоединена к ЗУ.
  3. Ноль от транса должен приходить на нулевую шину, затем на счетчики...
  4. Отсутствует защита от перенапряжений.
  5. Отсутствует обогрев шкафа, маркировка, схема... Это не подстанция, это голимый самопал. Сдается мне этот транс вообще нельзя ставить открыто на воздухе.
    Не ступала нога энергонадзора возле этой ТП и монтажников там не бывало.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.12.2012 в 18:13:17
VadimVB, Толко сечас заметил как круто выполнен ввод в ВРУ(то что справа на столбе)!!! Эдак ввод с такой разделкой гофры и оформлением капельника всегда будет полон воды, нет??? А это уже опасно!!!
VadimVB
VadimVB
10.12.2012 в 20:36:50
DED@ПВО написал : ksiman, Можно поизвращаться и на входе в дом поставит 3х фазное УЗО или три однофазных. Перед УЗО PEN заземлить и взять PE, а N будет через УЗО. Но это будет уже псевдо TN-C-S. А выносить потенциал PEN внутрь дома при трехфазке без повторного заземления на вводе в дом??? Это уж извините!!!
Хватит чуш пороть. Какой ввод в дом??? Это щит стоящий на столбе ТП прямо рядом с РУ ТП.
На вводе в дом всё есть и всё сделано правильно. Забудте вообще про ввод в дом!
VadimVB
VadimVB
10.12.2012 в 20:39:23
И ещё посмотрите схему которуя я давал во вложении это именно схема ВРУ-РВР на входе именно в дом. Там всё есть и УЗО, и защита от обрыва нуля, и повторное заземление (сделано гоно - заземлитель 200 миллимитровая старая ( с советских времён) обсадная труба скважины уходящей на 50 метров в землю.
VadimVB
VadimVB
10.12.2012 в 20:45:49
ПРОРАБ, Да я вижу что страшненько. Только вы удивитесь это никакой не самопал это всё монтировали официально и принимали в эксплуатацию сами местные РЭСники и иже сним. Вобщем ответить на вопрос конктрено может ктонибудь? Вообщем я как и сказал хочу кинуть двадцать пять вадратов с алюминиевой шины (благо там болты есть свободные) перемычку на болт на который прикручен PEN с РУ ТП (справа внизу на фото). Потому что переделывать я там ничего права не имею да и пломбы на счётчиках и никто переделывать это не будет.
